Выбор серверов для проекта
Всем привет! Решил обсудить тему по поводу выбора серверов для проекта. Проект является бизнес решением для предприятия и нужна высокая отказоустойчивость. Выбор пал на Intel Не понятно что лучше взять Шасси http://www.team.ru/server/serv_main_high.php или просто куче серверов типа http://www.team.ru/server/serv_main.php Плюсы шасси вполне очевидны это и коммутатор и хранилище и так далее если выбирать отдельные сервера то ним надо отдельно держать все то что входит в шасси. Но как на счет надежности. Если что то случается с самим шасси получается что все сервера автоматически оказываются в ауте. хочется услышать разные мнения, "что лучше". ... |
| 13.05.2011, 10:49:09 |
Общий дисковый массив на всю шассю... Хм... 14 HDD на 6 серверов? ... |
| 13.05.2011, 11:16:23 |
Di_LIne, получается именно так. ... |
| 13.05.2011, 11:18:56 |
995533Di_LIne, получается именно так. А не вгонят ли они 6 штук сразу, при интенсивной работе, дисковую систему в ступор? ... |
| 13.05.2011, 11:21:03 |
Просто слабо понимаю чегой-та это за "сервер" об 2-х HDD наборту... ... |
| 13.05.2011, 11:22:19 |
Di_LIne, Я поэтому и создал тут тему потому что я сам в железе очень слаб... не знаю вгонят или нет ... |
| 13.05.2011, 11:22:21 |
Разговор ни о чём. Какова предполагаемая нагрузка на сервер: используемое решение, количество пользователей... ? ... |
| 13.05.2011, 12:11:19 |
Khod, На серверах PHP+JAVA Балансировщик База данных Oracle 11g 1 сервер второй сервер тоже самое датаград количество пользователей по возрастанию от 10 000. ... |
| 13.05.2011, 12:37:56 |
не. нужен человек, который имеет опыт использования хотя бы аналогичной задачи на конкретном железе. Тогда он может прикинуть кое-чего к носу и определить, чего будет достаточно, и как это можно будет расширить. А так это все тыканье пальцем в небо. ... |
| 13.05.2011, 13:07:59 |
kdv, Вот я уже тоже об этом думаю... ... |
| 13.05.2011, 13:10:04 |
Если еще ничего не известно, можно арендовать сервер (или несколько) в датацентре у хостера, дать им некоторое время поработать, промониторить нагрузку и прикинуть, что именно нужно купить. Наугад можно промахнуться на очень крупную сумму. ... |
| 13.05.2011, 13:23:48 |
995533, Сама связка PHP+JAVA ничего нового неоткрывает. Но вот как оно будет работать с Oracle на конкретной задаче - представляется весьма туманно. Так что тут или к гадалке, или к спецу который работает на том что вы пытаетесь запустить. Наверняка там есть какие-то моменты, которые известны только людям работающим с этим. Вывод напрашивается сам - ищите специалиста который с этим работает (не теоретика а именно работающего). ... |
| 14.05.2011, 12:15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530656]: |
44ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 323ms |
