подскажите с ОЗУ
Доброго дня! У ПК есть на данный момент 512 Мб ОЗУ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Достал планку, на ней написано PC-400. Можно ли установить такую ? ... |
| 12.05.2011, 10:04:39 |
подскажите с ОЗУ
ДжекНепотрошитель, спасибо! ... |
| 12.05.2011, 10:25:14 |
подскажите с ОЗУ
Планка должна пойти, но в таких случаях всегда нужно проверять совместимость планки и матери. ... |
| 12.05.2011, 12:19:38 |
подскажите с ОЗУ
KhodПланка должна пойти, но в таких случаях всегда нужно проверять совместимость планки и матери. Вот материнская тынц ... |
| 12.05.2011, 12:41:40 |
подскажите с ОЗУ
Дело не в материнке. Железо старое и формально не поддреживается. Может просто вылетать в ошибку. Тогда есть 2 варианта: 1. Использовать старую и новую планки памяти. 2. Использовать только новую, но понизить тайминги. Очень редко бывает, что не стартанёт. ... |
| 12.05.2011, 12:50:21 |
подскажите с ОЗУ
KhodДело не в материнке. Железо старое и формально не поддреживается. Может просто вылетать в ошибку. Тогда есть 2 варианта: 1. Использовать старую и новую планки памяти. 2. Использовать только новую, но понизить тайминги. Очень редко бывает, что не стартанёт. Не пугай парня почем зря. ... |
| 12.05.2011, 14:06:38 |
подскажите с ОЗУ
KhodДело не в материнке. Железо старое и формально не поддреживается. Может просто вылетать в ошибку. Тогда есть 2 варианта: 1. Использовать старую и новую планки памяти. 2. Использовать только новую, но понизить тайминги. Очень редко бывает, что не стартанёт. Khod был прав, получил ntldr is missing пробовал загрузиться с новой планкой только, все загрузилось. Потом опять ntldr is missing получил, загрузка только со старой памятью результатов не принесла. ... |
| 13.05.2011, 10:22:34 |
подскажите с ОЗУ
imho данная ошибка с памятью никак не связана. ... |
| 13.05.2011, 11:27:03 |
подскажите с ОЗУ
kdvimho данная ошибка с памятью никак не связана. +1 ... |
| 13.05.2011, 13:09:38 |
подскажите с ОЗУ
kdvimho данная ошибка с памятью никак не связана. Во-во, Шлейф, скорее всего, шевелит, когда вставляет/вынимает. Я бы воткнул, если заведётся, то прогнал бы MemTest86 полностью, если ошибок нет, то повышать Частоты и понижать Тайминги, если выдаст ошибки, то, поиграть с напряжением, если не поможет, то повышать Тайминги, потом понижать Частоты... ... |
| 13.05.2011, 14:57:46 |
подскажите с ОЗУ
я тоже так парился, потом продал системник и купил новый на базе core i5 c 4 гигами ОЗУ. ИМХО лучший вариант... Закон Мура не забываем... ... |
| 15.05.2011, 15:12:12 |
подскажите с ОЗУ
RomanFromOrя тоже так парился, потом продал системник и купил новый на базе core i5 c 4 гигами ОЗУ. ИМХО лучший вариант... Закон Мура не забываем... закон мура про количество, а не качество =) ... |
| 15.05.2011, 18:12:06 |
подскажите с ОЗУ
Диалектику не забываем :) Закон перехода количественных изменений в качественные )) ... |
| 15.05.2011, 20:28:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530654]: |
58ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 369ms |
