Raid 1 из винчестеров разных серий (WD RE3, WD RE4)
Собственно, сабж. Проблем не ожидается? ... |
| 11.07.2011, 10:59:02 |
Нет, будет нормально работать. ... |
| 11.07.2011, 11:13:22 |
В классическом понимании необходимо использовать жёсткие диски одной модели. Даже желательно из одной партии. ... |
| 11.07.2011, 11:26:12 |
11.07.2011 12:26, Khod пишет: > Даже желательно из одной партии. чтоб если сдохли, то все, хором. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2011, 11:53:28 |
Мимопроходящий, Поломка сразу нескольких дисков одновременно ничтожно мала. ... |
| 11.07.2011, 11:58:00 |
11.07.2011 12:58, Khod пишет: > Поломка сразу нескольких дисков одновременно ничтожно мала. Ога. Особенно из одной партии. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2011, 11:59:53 |
KhodВ классическом понимании необходимо использовать жёсткие диски одной модели. Даже желательно из одной партии. Особенно те, которые лежали в коробке бок о бок. Они должны были подружиться по дороге со склада в магазин, и поэтому будут работать слаженно. ... |
| 11.07.2011, 12:01:32 |
ДжекНепотрошительОсобенно те, которые лежали в коробке бок о бок. Они должны были подружиться по дороге со склада в магазин, и поэтому будут работать слаженно. Считается, что лиски с одной партии имеют схожие характеристики. ... |
| 11.07.2011, 12:33:21 |
KhodВ классическом понимании необходимо использовать жёсткие диски одной модели. Даже желательно из одной партии. не скажу за про-версии рейдов, но видел парочку обзоров на простых (не-про дисках, например на WD blue или black серий или даже green) - не имеет значения, какие именно диски в рейде. что одинаковые, что разные. различия по скорости - менее 5% ... |
| 11.07.2011, 13:00:08 |
KhodДжекНепотрошительОсобенно те, которые лежали в коробке бок о бок. Они должны были подружиться по дороге со склада в магазин, и поэтому будут работать слаженно. Считается, что лиски с одной партии имеют схожие характеристики. 1. Все диски настраиваются индивидуально. Разброс характеристик в одной партии может быть максимальным. 2. Рейд-контроллеру этот факт глубоко пофигу. Это для памяти в двух или трехканальном режиме важна схожесть характеристик. А любой рейд-контроллер одинаково хорошо будет работать с любой парой винтов. Никакие два винта не работают одинаково, поэтому в логику работы контроллера заложены соответствующие правила их синхронизации. ... |
| 11.07.2011, 15:51:26 |
KhodПоломка сразу нескольких дисков одновременно ничтожно мала. у меня не диски, а вентиляторы в системнике, 2 штуки, сдохли одновременно, через 6 месяцев после включения. Знакомый покупал 2 планки памяти (средней крутизны фирмы), ОБЕ оказались дохлые. В конце 90-х 8 или 10 сигейтов, купленных "за раз" (из одной партии), сдохли в течение двух месяцев. Понятно, что такое происходит не просто редко, а очень редко, но все-таки. ... |
| 11.07.2011, 17:43:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530580]: |
55ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 380ms |
