Сервер с поддержкой архивации (?)
Нужен бюджетный сервак для размещения в ЦОД. Но есть одна деталь: требуется 1-2 раза в месяц забирать копию HDD (чтобы можно было худо-бедно восстановить сервер, если в ЦОД случится пожар или на него упадёт метеорит). Как это сделать? Там будет 1-2 терабайта данных, обновлять их по сетке - не катит. Идея такая: на серваке должно быть 2 массива RAID - один "рабочий", второй "архивный" (дублирующий первый). Архивный массив с "горячей заменой". Техник подходит к серваку, вытаскивает архивные диски, вставляет взамен чистые, архивные же отдает приехавшему в ЦОД курьеру. Что скажут гуру? Есть такое железо в природе? ... |
| 28.08.2011, 15:10:49 |
b6392820Там будет 1-2 терабайта данных, обновлять их по сетке - не катит. 1-2 террабайта меняющихся данных в месяц? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2011, 15:27:30 |
Dimitry Sibiryakovb6392820Там будет 1-2 терабайта данных, обновлять их по сетке - не катит. 1-2 террабайта меняющихся данных в месяц? А как, инкрементальный бэкап? ... |
| 28.08.2011, 15:35:55 |
инкрементальный бэкап, Зависит от объема меняющихся данных в месяц и наличия свободной (и не дорогой) полосы канала. Если есть два сервера на разных площадках. У обоих безлимит (хотя бы между ними). То почему бы не установить ПО, которое будет любые изменения в ФС (за исключением БД) ставить в очередь на бекап на другой сервер (т.е. прозрачный непрерывный бекап с некоторым временным лагом). Ну а для БД репликацию настроить или ежесуточный инкрементальный бекап, который уже подхватит вышеуказанное ПО и перельет незамедлительно на второй сервер. В качестве бекап-сервера конечно же и твоя домашняя машина может выступать. ... |
| 28.08.2011, 16:16:22 |
Ну и хостера поинтересуйся, что они могут предложить по этому поводу. ... |
| 28.08.2011, 16:17:01 |
Изначально будет залито ~ 1 Тб данных (документация, состоящая из текстовых и больших графических файлов). Планируется установка поисковика (вероятно DataparkSearch) т.е. будет ещё индекс. Дальше (по прикидкам) будет ежемесячно добавляться 100 Гб новых и меняться 100 Гб старых данных. Через год будет ~ 2 Тб, может чуть больше. Скорее всего, сервак будет поставлен в ЦОД, чтобы не заботиться об электричестве и интернет-канале. Однако на руках у админа должен быть резервный диск с архивом хотя бы месячной, а лучше двухнедельной давности. Чисто теоретически можно подумать об инкрементной онлайн-архивации, но как её реализовать? Нужен архив диска со всей системой, чтобы в случае ЧП в ЦОД можно было тупо установить этот диск в новый сервер, а потом сервак поставить в другой ЦОД. Т.е. восстановить работу сервера максимум за сутки. Поэтому не проще ли хардверный вариант? Чтобы можно было раз в месяц вытаскивать "архивный" диск - и всё. ... |
| 28.08.2011, 19:20:50 |
b6392820Чисто теоретически можно подумать об инкрементной онлайн-архивации, но как её реализовать? rsync, например, чем не нравится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2011, 19:33:27 |
Вынимайте зеркало из рейд 10 и вставляйте пустые диски, за две недели как раз синхронизируются :) А чем rsync лучше чем acronis? ... |
| 28.08.2011, 21:39:10 |
b6392820Поэтому не проще ли хардверный вариант?Проще удалённо к себе делать бакап. Но если канал не позволяет, то конечно диск - нормальный вариант. С той периодичностью, с которой не лень ездить в ЦОД. ... |
| 29.08.2011, 11:23:08 |
alexeyvgНо если канал не позволяет, то конечно диск - нормальный вариант. Осталось только найти диск на два террабайта. И молиться, чтобы, при горячем его выдёргивании, на нём было что-то отличное от свежемолотого фарша. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2011, 12:17:01 |
Мне тоже не нравится .. "работа с дисками" ;) Выдергивание дисков, хотя и называется элегантно "горячая замена", не является нормальным режимом работы, а аварийным режимом. Не надо его превращать в штатную ситуацию. Лучше уж сразу два бюджетных сервера, с репликацией между ними. Вынимайте зеркалоА чем rsync лучше чем acronis?rsync копирует только изменения, а не все данные. насчет acronis-a, не пользовался, там вроде только полный бекап? ... |
| 29.08.2011, 12:36:56 |
Но вель чтобы один диск дублировал второй вовсе не обязательно, чтобы они были в живом рейде оба )) Акронис делает копию основного диска на резервный. Перед поездкой останавливаем акронис и демонтируем диск удаленно. Меняем диск. Из дому монтируем назад, стартуем акронис, который в непонятках начинает превращать подсунутый ему предпоследний бекап в новый ... |
| 29.08.2011, 13:30:57 |
S.G.насчет acronis-a, не пользовался, там вроде только полный бекап? Если говорить о виндовом акронисе, то там можно настроить как душе угодно. Полный, инкрементный, постоянный в фоне. Бекап файлов, снимки разделов. Какие варианты в линуксовой - не в курсе. Но есть один недосток: Acronis Backup & Recovery 11 Server for Linux = 27 296,00 руб. ))) ... |
| 29.08.2011, 13:46:14 |
Dimitry SibiryakovalexeyvgНо если канал не позволяет, то конечно диск - нормальный вариант. Осталось только найти диск на два террабайта.Да, осталось купить в магазине, баксов 100 - 200. Dimitry SibiryakovИ молиться, чтобы, при горячем его выдёргивании, на нём было что-то отличное от свежемолотого фарша. Можно молиться размонтированием :-) По любому это лучьше, чем не делать бакапы :-) ... |
| 29.08.2011, 17:23:52 |
alexeyvgМожно молиться размонтированием :-) Имелось ввиду, что этот диск в зеркале. Т.е. отрвать часть зеркала и заменить на новый диск. Фактически создавать ЧП для рейда. ... |
| 29.08.2011, 17:25:53 |
Edd.DragonalexeyvgМожно молиться размонтированием :-) Имелось ввиду, что этот диск в зеркале. Т.е. отрвать часть зеркала и заменить на новый диск. Фактически создавать ЧП для рейда. Непонятно, зачем такие советы люди дают - постебаться? Ни разу не делал бакапы выдёргиванием винта из рейда, и не видел таких чудаков :-) Просто купить ещё 2 винта и менять их раз в неделю. ... |
| 29.08.2011, 19:25:37 |
alexeyvgНи разу не делал бакапы выдёргиванием винта из рейда, и не видел таких чудаков :-) Ну так перечитай сообщение ТСа и подивись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2011, 19:28:01 |
Edd.DragonНо есть один недосток: Acronis Backup & Recovery 11 Server for Linux = 27 296,00 руб. ))) :) ... |
| 29.08.2011, 19:48:54 |
Код: plaintext ... |
| 29.08.2011, 20:23:22 |
b6392820Техник подходит к серваку, вытаскивает архивные диски, вставляет взамен чистые, архивные же отдает приехавшему в ЦОД курьеру. Получается дорогая и хлопотная схема, в которой человеческий фактор сведет на "нет" всю сущность бэкапа... через пару-тройку месяцев станет решительно влом кататься к хостерам. Купите услугу архивации у того же самого хостера, где стоит сервер и пусть он централизованно льет ваши бэкапы на свою ленточную библиотеку. ... |
| 29.08.2011, 20:48:06 |
Dimitry SibiryakovalexeyvgНи разу не делал бакапы выдёргиванием винта из рейда, и не видел таких чудаков :-) Ну так перечитай сообщение ТСа и подивись. Дивлюсь, что вы его не прочитали, прежде чем комментировать :-) ТС ясно пишет - архивный массив, на который делается бакап и который целиком, без раздирания на куски, вынимается и отправляется в офис. А вместо него ставится новый массив, для новых бакапов. Как я собственно и сказал. Вполне нормальный вариант. С "горячей заменой" - это имелось в виду, чтоб сервер не надо было выключать перед вытаскиванием. Константин Цветков Код: plaintext Системные бакапы (типа акроникса) всё таки в этом смысле удобнее. ... |
| 29.08.2011, 20:55:34 |
Ivan_PisarevskyКупите услугу архивации у того же самого хостера, где стоит сервер и пусть он централизованно льет ваши бэкапы на свою ленточную библиотеку.Ненадёжно слишком. Вроде всё то же самое, что и самому, но только хостер не отвечает за результат (имеется в виду серьёзно не отвечает, как владелец данных, своим бизнесом). Такую важную вещь на хостера оставлять нельзя (хотя можно и заказать как дополнение). ... |
| 29.08.2011, 20:57:51 |
alexeyvgКонстантин Цветков Код: plaintext ... |
| 30.08.2011, 09:03:12 |
Константин Цветковalexeyvgпропущено... xcopy не сделает такую копию, с которой можно загрузиться (или восстановить на диск, с которого можно загрузиться). Тогда делайте кластер из компьютеров или ставьте отказоустойчивую систему на виртуальных серверах. То есть вы принципиальный противник бакапов? Просто - не нравятся они вам, и всё... Т.е. либо принимаем решение потерять данные, либо "делайте кластер из компьютеров"??? Очень странная позиция :-) Думаю, если данные были бы важны не только фирме, но и вам лично, такое решение вы бы не приняли. Особенно с учётом того, что "делайте кластер из компьютеров или ставьте отказоустойчивую систему на виртуальных серверах" не обеспечивает требуемого. Вышеупомянутое делают для повышения доступности, а не как замену бакапам. Константин ЦветковИ перестаньте думать об экономии… Если даже забыть, что предложенные дорогие решения не обеспечат сохранности данных, об экономии забыть не поглучится, потому как выбирается не блестящий гаджет для продвинутой домохозяйки (на которую такие фразы могут подействовать), а решение для бизнеса. В бизнесе глупо принимать решения, не узнавая их стоимость, так не делают. ... |
| 30.08.2011, 11:08:05 |
alexeyvgКонстантин Цветковпропущено... Тогда делайте кластер из компьютеров или ставьте отказоустойчивую систему на виртуальных серверах. То есть вы принципиальный противник бакапов? Просто - не нравятся они вам, и всё... Если всё и рабочий сервер, и его резервная копия находятся в ЦОД, куда вас по первому требованию не пустят, то есть много причин подумать: а решение ли это… ... |
| 30.08.2011, 11:49:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530533]: |
40ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 321ms |
