Комп виснет наглухо без BSOD'ов
Мой комп где-то с месяц назад начал зависать наглухо, причем без каких-либо BSOD'ов. Просто останавливается мышь и звук, если что-то воспроизводится, сначала зацикливается, а через 5-10 сек. просто отключается. Вся начинка собрана не вчера и никогда не проявляла свой характер до этих зависаний. Никаких разгонов нет и никогда не было. PSU: OCZ 850 W MB: Asus M4N98TD Evo CPU: AMD Phenom II x6 1055T RAM: 2 x 4 Gb Kingston DDR3 1333 HDD: OCZ Agility 2 60 Gb + ST31000528AS + ST31000340AS (все диски в режиме AHCI) Video: MSI GeForce 460 GTX 1Gb (DDR5) Audio: Asus Xonar STX Память проверял memtest'ом - все в норме. Зависания проявляют себя крайне хаотично: может и три дня проработать без проблем, а может и в один день зависнуть пару раз. Причем они никак не связаны с нагрузкой ПК, как раз наоборот, происходят только, когда я что-нибудь делаю в Windows, например, сижу в инете. Ни разу не завис во время даже самых тяжелых нагрузок, включая современные игры. После перезагрузки, я обычно проверяю жесткие диски на проблемы файловой системы и никогда chkdsk не нашла ни одной проблемы или запоротого кластера. Но я заметил одну особенность, хотя возможно она является лишь следствием, а не причиной зависаний и внезапных перезагрузок. Если зайти в R-Studio и дважды щелкнуть на каком-либо разделе (сэмулировав поиск потерянных данных), то в логах можно увидеть такую запись Эта ошибка есть только на одном единственном разделе, который не является системным/загрузочным. chkdsk ничего не видит даже при проверке поверхности и исправить данную ошибку удается только заново переразметив раздел. Одну такую ошибку я уже выправил, после чего система работала нормально дня 3 или больше, но сегодня я опять словил зависон и эта же ошибка теперь присутствует на том же диске, но на другом его разделе. Конечно, первый вывод, который напрашивается - смерть винчестера, но SMART, не подтверждает этого и других проблем с диском нет. Так что я полагаю, что данная ошибка в NTFS, скорее следствие, нежели причина. Но тогда в чем может быть проблема? PS. На машине настроены файрвол и антивирус, поэтому версия вирусов маловероятна. Спасибо. -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 03.09.2011, 16:35:43 |
Если с температурой процессора и материнки все в порядке, то я бы начал проверку с блока питания. ... |
| 03.09.2011, 16:43:07 |
ДжекНепотрошительЕсли с температурой процессора и материнки все в порядке, то я бы начал проверку с блока питания. была у меня такая мысль, но почему-то в тяжелых и длительных нагрузках он себя не проявляет... напряжения вроде не шалят ... |
| 03.09.2011, 16:53:16 |
Хоть BSOD'a я ни разу не увидел, но BlueScreenView выдает по дампу следующее Technical Information: *** STOP: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8006f6a038, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000) *** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff800023116cc base at 0xfffff80001e60000 DateStamp 0x4e02aaa3 ... |
| 03.09.2011, 17:01:11 |
Пишут, что стоит посмотреть на мат. плату - не попухли ли там конденсаторы... ЗЫ: у самого были траблы при серьезной p2p нагрузке (стоило запустить DC++ - вылет по machine_check_exception, перепаял дутые емкости - прошло) ... |
| 04.09.2011, 01:11:13 |
MazoHistПишут, что стоит посмотреть на мат. плату - не попухли ли там конденсаторы... ЗЫ: у самого были траблы при серьезной p2p нагрузке (стоило запустить DC++ - вылет по machine_check_exception, перепаял дутые емкости - прошло) на моей материнке все конденсаторы твердотельные и ей еще и года нет (ну или около того), кроме того у меня стоит ИБП - плохим напряжениям не пройти. Торренты и dc++ работают без проблем, хоть месяцами. Бэкапы важных данных у меня есть, поживу пока до следующего зависона (надеюсь этого никогда не произойдет), а потом переберу комп, возможно проц. плохо сидит в гнезде или есть микротрещина, что в силу какой-нибудь паразитной вибрации дает о себе знать... ... |
| 04.09.2011, 10:25:08 |
> MB: Asus и больше так не ошибайтесь Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2011, 06:10:55 |
Cerebrum, Юхный мост приехал ... |
| 05.09.2011, 11:04:17 |
Husqvarna, Посоветовал бы проверить винты, посмотреть заключения S.M.A.R.T. об их состоянии... и самое важное - лог системы - там почти всегда можно найти кучу полезной информации... ... |
| 05.09.2011, 17:11:17 |
ТСAsus Сменял их 2 за 2010 год - с точно Вашими тормозами, ТС... поставил чайнтечь - рад. У меня шайтан был с биосом, потом машина стала включаться через раз (просто с черным экраном), потом через 2 раза, а потом пошел за матерью в магаз. А еще подобное у меня было когда чегото в разъеме клавы коротило. Купил Юсбовую - рад. ... |
| 06.09.2011, 20:08:46 |
Ежели виснет наглухо, значит почти стопудово железо, тут только перебором все менять и тестить. Как правило БП виноват, потом мама, в\к и память, затем уж проц (расположено по понижающей, БП самое часто ломающееся, проц менее) ... |
| 06.09.2011, 20:18:22 |
С того момента как создал эту тему ни разу не завис (тьфу х 3) ... |
| 06.09.2011, 20:27:13 |
CerebrumС того момента как создал эту тему ни разу не завис (тьфу х 3)Поддерживайте теперь тему. ... |
| 06.09.2011, 22:03:39 |
Cerebrum или есть микротрещина У меня так мост отваливался и тож nVidia, правда MCP73 (nForce 630i & geForce 7100) и на Biostar'е. Бессвинцовые технологии, растуды их в качель. ... |
| 07.09.2011, 11:23:29 |
0 дней без зависаний авторA fatal hardware error has occurred. Component: AMD Northbridge Error Source: Machine Check Exception Error Type: HyperTransport Watchdog Timeout Error Processor ID: 0 The details view of this entry contains further information. FUCK ! Log Name: System Source: Microsoft-Windows-WHEA-Logger Date: 07.09.2011 19:42:48 Event ID: 20 Task Category: None Level: Error Keywords: User: LOCAL SERVICE Computer: ############ Description: A fatal hardware error has occurred. Component: AMD Northbridge Error Source: Machine Check Exception Error Type: HyperTransport Watchdog Timeout Error Processor ID: 0 The details view of this entry contains further information. Event Xml: <Event xmlns=" http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}" /> <EventID>20</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2011-09-07T15:42:48.016450000Z" /> <EventRecordID>52714</EventRecordID> <Correlation ActivityID="{2E0E4DD8-DB74-4314-B04E-4EC3A894C384}" /> <Execution ProcessID="1532" ThreadID="1548" /> <Channel>System</Channel> <Computer>############</Computer> <Security UserID="S-1-5-19" /> </System> <EventData> <Data Name="ErrorSource">3</Data> <Data Name="ApicId">0</Data> <Data Name="MCABank">4</Data> <Data Name="MciStat">0xfa00000000070f0f</Data> <Data Name="MciAddr">0x0</Data> <Data Name="MciMisc">0xc00a0fff01000000</Data> <Data Name="ErrorType">7</Data> <Data Name="Length">928</Data> <Data Name="RawData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ata> Заметил, что всегда зависает только, если я что-то делаю в браузере (Firefox 6.0.2). На IE/Chrome/Opera что-ли перейти :( ... |
| 07.09.2011, 20:18:06 |
CerebrumЗаметил, что всегда зависает только, если я что-то делаю в браузере (Firefox 6.0.2). На IE/Chrome/Opera что-ли перейти :( А может Flash обновить? Или аппаратное ускорение флеша отключить? ... |
| 08.09.2011, 00:24:25 |
При повышенной нагрузке на шину мат. плата начинает сбоить по питанию и проц говорит "ай-ай!" авторНа моей материнке все конденсаторы твердотельные скопытился какой-нибудь... ... |
| 09.09.2011, 17:05:15 |
MazoHistПри повышенной нагрузке на шину мат. плата начинает сбоить по питанию и проц говорит "ай-ай!" авторНа моей материнке все конденсаторы твердотельные скопытился какой-нибудь... Вы не внимательно читаете. Комп ни разу не завис за все время, которое я его мучал современными (и не очень) играми (от Fallout до Crysis 2 и Deus Ex HR). Кино, включая, bluray тоже без проблем. Затык происходит в браузере, причем совершенно рандомно, может зависнуть даже сейчас пока набиваю этот текст, а может, проработав 3-ое суток, зависнуть при попытке зайти в History. Отключил Turbo Core, наблюдаю за поведением. Пока стабильно. ... |
| 09.09.2011, 19:40:36 |
Cerebrum Причем они никак не связаны с нагрузкой ПК, как раз наоборот, происходят только, когда я что-нибудь делаю в Windows, например, сижу в инете. Ни разу не завис во время даже самых тяжелых нагрузок, включая современные игры. CerebrumКомп ни разу не завис за все время, которое я его мучал современными (и не очень) играми (от Fallout до Crysis 2 и Deus Ex HR). Кино, включая, bluray тоже без проблем. Затык происходит в браузере, причем совершенно рандомно, может зависнуть даже сейчас пока набиваю этот текст, а может, проработав 3-ое суток, зависнуть при попытке зайти в History. Переинсталлировать винду? Использовать другой браузер? Провериться на вирусы с чистого CD? ... |
| 09.09.2011, 21:45:53 |
CerebrumЗатык происходит в браузере ...,а браузер дергает сетевую карту. Вот там бы и поискать. ... |
| 10.09.2011, 01:58:11 |
SQL BigotCerebrumЗатык происходит в браузере ...,а браузер дергает сетевую карту. Вот там бы и поискать. мысль конечно интересная, если бы не стабильно работающие torrent'ы и dc++ (как в паре так и по отдельности) Сетевуха, кстати, дискретная от intel, PRO/1000 GT называется. Дрова последние. PS. 3-ий день без зависаний, обычно это предельный срок. Ну-ну, ждем-с... ... |
| 10.09.2011, 10:23:03 |
Cerebrum Заметил, что всегда зависает только, если я что-то делаю в браузере (Firefox 6.0.2) . На IE/Chrome/Opera что-ли перейти :( Крупье, ставка 75 на оперативку и 25 на ssd. ... |
| 10.09.2011, 13:12:47 |
Ну вот и дождался... Браузер на этот раз был на вторых ролях (хотя был загружен и сожрал метров 250 оперативки), зависание произошло пока ковырялся в вирутуальной машине (Oracle VirtualBox 4.1.2). Таким образом TurboCore реабилитирован, а я полез разбирать системник... Вытащив материнку, еще раз внимательно ее осмотрел и понюхал каждый конденсатор , все более чем пристойно. Затем открутил радиатор соединяющий NF200 c NF980i, насколько я понимаю, южный и северный мосты соответственно, и счистил с него и чипов всю терможвачку. В процессе заметил одну занятную вещь. Если взять материнку аккуратно за края (верх и низ, если бы она стояла в системнике, а я смотрел на нее прямо) и слегка согнуть, то слышен легкий щелчок, а иногда пара - туда и обратно. Честно сказать я замучался искать его источник и гнуть несчастную мамку, но так и не сформировал окончательного мнения по поводу того, что за элемент издает столь характерный "щёлк-щёлк". Звук явно исходит НЕ из района слотов памяти или процессорного гнезда, скорее он идет от чипа NF980i или левого нижнего края. Испугавшись за дальнейшее самочувствие материнской платы я решил завязать с ролью Бендера Родригеса и сосредоточился на других компонентах. Вытащил батарейку, сбросил БИОС, вытащил проц и тоже внимательно посмотрел, сколов, вмятин и оторванных ног не увидел. Разобрал все что смог, почистил и заменил везде термоинтерфейс. Будем ждать... PS Начал неспешно подбирать себе новую материнку, но поживем - увидим. ... |
| 10.09.2011, 17:23:49 |
Cerebrum, можешь смело себе искать новую мамку если это северный, то ремонт будет дороже чем новая мать или столько же так что не трать время на исследование. У меня так сетевая то работала то не работала а в последний момент мне выдала что у меня сеть 1Г вместо 100м но так и работать больше не стала. ... |
| 10.09.2011, 17:36:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530524]: |
54ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 367ms |
