Не получается создать Raid 1 на контроллере JMicron JMB363 - недостаточно дисков
Есть материнская серверная плата Asus P5B с встроенным популярным raid - контроллером JMicron JMB363. В IDE - разьем (на плате он один) на 1 шлейфе подключены два одинаковых жестких диска WD 320gb. В bios выставлен режим контроллера RAID (в режиме IDE или SATA в меню контроллера не пускает). В меню контроллера видны оба жестких диска в режиме NON-RAID. При попытке создать массив выдает - Недостаточно дисков для создания рейд. В чем причина? Мы хотим сделать зеркало (RAID 1), а если он пытается создать RAID 5 из 3 дисков, то их получается физически нельзя туда воткнуть. ... |
| 22.10.2011, 10:58:17 |
Имхо, но при использовании JMicron рейд всё равно будет софтовым, то есть для его работы будет использован процессор компа. Мне кажется, что в вашем случае будет гораздо удобнее создать рейд средствами операционки. ... |
| 22.10.2011, 11:14:19 |
кстати, он собственно и не поддерживает рейд 5 - только 0,1 и JBOD ... |
| 22.10.2011, 11:15:14 |
и такое ощущение (по документации на материнку), что хоть контроллер и видит IDE, RAID он позволяет делать ТОЛЬКО на SATA... ... |
| 22.10.2011, 11:25:14 |
JMicron JMB363 позволяет создавать только RAID0,1 и JBOD, только на двух дисках и только на двух отдельных SATA разьемах. ... |
| 22.10.2011, 12:44:56 |
JMB363, спасибо, уже догнали до этого, уже юзаем другой контроллер. Он позволяет создавать RAID на 2 внутренних SATA или на 1 воткнутом в SATA-RAID и 1 во внешний ESATA. Но интересно: 2 сата диска 160Gb (воткнутые в обычные внутренние SATA - разъемы) отлично видятся в режимах: SATA COMPITIBLE и SATA ENCHANCED (в подрежимах SATA IDE, так и в подрежиме SATA AHCI) но при этом напрочь отказываются видится в режиме меню контроллера. При этом если воткнуть диск в разъем SATA-RAID (на плате он один) - то в меню контроллера он видится. Почему? Режим контроллера - RAID. В инструкции к плате про создание RAID сказано, что сначало нужно воткнуть 2 SATA - диска, поставить Windows, поставить драйвера JMB363 и уже затем создавать RAID. ... |
| 22.10.2011, 12:58:51 |
т.е. поменяли IDE на SATA в JMB363, а он их не видит ну никак... ... |
| 22.10.2011, 13:05:05 |
для меня всегда было загадкой - неужто народ вовсе не дорожит своими данными, что создает массивы на таком гумне ... |
| 22.10.2011, 19:56:37 |
arrioЕсть материнская серверная плата Asus P5B Дальше не смотрел. Если вы строите сервер на десктопе и используете для рейд старые Иде-диски, то результат вашей работы приближается к нулю. ... |
| 25.10.2011, 15:18:11 |
Khod, ммм... а собственно по теме у кого есть предположения, почему он не видет SATA? ... |
| 25.10.2011, 17:01:39 |
Насколько понял из описания RAID на данном контроллере можно собрать только подключив винты к определенным разъемам - eSATA и одному внутреннему (рядом с батарейкой) - это разъемы контроллера. Остальные 4 разъема чипсета и из них нельзя создать RAID ... |
| 25.10.2011, 19:39:59 |
Алымов Анатолий - +1. На многих матерях так - т.е. raid собирается только на КОНКРЕТНЫХ разъемах SATA. Часто они имеют отдельную от остальных цветовую маркировку. Например, 2 серых и 4 оранжевых. Или сгруппированы по расположению или направленности (перпендикулярно и параллельно матплате). В первую очередь нужно читать доку на матплату, там про все это обязательно написано. ... |
| 25.10.2011, 22:04:12 |
kdv, в мануалке четко и написано - позволяется собирать рэйд на 2 внутренних Sata - дисках или 2 Sata дисках, один из которых подключен к внешнему E-Sata, а второй - к Sata-Raid. но по факту выходит - обманули :( ... |
| 27.10.2011, 10:41:04 |
arriokdv, в мануалке четко и написано - позволяется собирать рэйд на 2 внутренних Sata - дисках или 2 Sata дисках, один из которых подключен к внешнему E-Sata, а второй - к Sata-Raid. но по факту выходит - обманули :( Инструкцию может универсальную писали под разные реализации контроллера. А в данной плате у контроллера всего 2 разъема - один eSata, второй внутри у батарейки. У меня кстати такая же реализация контроллера - плата P5KC, но уже не помню что в мануале написано, но отложилось, что RAID можно собрать из только такой комбинации. ... |
| 27.10.2011, 13:34:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530480]: |
52ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
