Какого минимального энергопотребления можно добиться, собирая сервер репликаций?
Предположим нужен сервер с парой терабайт, который раз в час будет принимать пачки данных мегабайт по 10 и запросы на поиск в этих данных раз в минуту. Какой минимальной пожирательной способностью в ваттах можно обойтись? Меня немного огорчает тот факт, что с такой задачей мог бы справиться старый ноут на P-3 с отрубленной матрицей и 2ТБ - HDD, который в режиме простоя жрал бы ватт 15, но если городить системник "БП + мать + проц + винт", то, говорят, получится минимум ватт 100 ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=890829 - в этом топеге). Спасибо. ... |
| 28.10.2011, 12:20:02 |
28.10.2011 13:20, Andron.Vazov пишет: > простоя жрал бы ватт 15, но если городить системник "БП + мать + проц + > винт", то, говорят, получится минимум ватт 100 Думаю, меньше, но в любом случае, кого это волнует... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2011, 12:29:40 |
Dim200028.10.2011 13:20, Andron.Vazov пишет: > простоя жрал бы ватт 15, но если городить системник "БП + мать + проц + > винт", то, говорят, получится минимум ватт 100 Думаю, меньше, но в любом случае, кого это волнует... Волнует меня, когда я хочу поставить таких серверов 20. ... |
| 28.10.2011, 13:09:15 |
тебя должен волновать не мощность в простое (которую ты можешь обеспечить), а максимально потребляемая мощность в пике, когда твой сервер начнет переваривать данные. В параллельном топике я тебе дал ответ со ссылкой на расчет макс. мощности БП под конкретное железо. Также имеет смысл учитывать, что например, если жесткий диск потребляет в среднем 6-8 ватт, то если его настроить на "выключение в простое", запуск наверняка потребует 10 ватт. Так что, ориентироваться нужно а) на максимальную мощность в пике б) на настройки минимальной потребляемой мощности (питание процессора, отключение дисков). И, если ты собрался поставить 20 серверов в конторе, то даже 1 киловат в час - не проблема. Дома это проблема не столько в киловаттах, сколько в уголовно наказуемых деяниях (за 20 серверов). ... |
| 29.10.2011, 05:38:35 |
ну и еще - подумай об аренде серверов в облаках. может быть по деньгам это выйдет и дороже покупки своих, зато это "снаружи", и тебя не парит надежность чужого железа и потребляемые им ватты. ... |
| 29.10.2011, 05:39:50 |
kdvтебя должен волновать не мощность в простое (которую ты можешь обеспечить), а максимально потребляемая мощность в пике, когда твой сервер начнет переваривать данные. В параллельном топике я тебе дал ответ со ссылкой на расчет макс. мощности БП под конкретное железо. Также имеет смысл учитывать, что например, если жесткий диск потребляет в среднем 6-8 ватт, то если его настроить на "выключение в простое", запуск наверняка потребует 10 ватт. Так что, ориентироваться нужно а) на максимальную мощность в пике б) на настройки минимальной потребляемой мощности (питание процессора, отключение дисков). И, если ты собрался поставить 20 серверов в конторе, то даже 1 киловат в час - не проблема. Дома это проблема не столько в киловаттах, сколько в уголовно наказуемых деяниях (за 20 серверов). Собрался дома. 1. "которую ты можешь обеспечить" - типа тебе известно, сколько у меня дома киловатт? 2. Почему уголовно? У меня не может быть 20-ти компов? ... |
| 29.10.2011, 11:41:39 |
Andron.Vazov1. "которую ты можешь обеспечить" - типа тебе известно, сколько у меня дома киловатт? Скажи, ты всерьёз собираешься собрать "сервер репликаций", который аварийно перезагружается каждый раз, когда кто-то решит сбросить на него файл побольше?.. Или твёрдо уверен, что "мощный блок питания" постоянно всю эту мощность выбирает из сети?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2011, 13:19:35 |
Andron.Vazov"которую ты можешь обеспечить" - типа тебе известно, сколько у меня дома киловатт? мне это абсолютно по барабану. я имел в виду, что минимальную мощность для 20-ти серверов ты сможешь обеспечить в любой квартире. А вот пиковую - не во всякой квартире. Andron.Vazov2. Почему уголовно? У меня не может быть 20-ти компов? 20 компов может, вопрос в том, что на них будет делаться. Уголовно потому, что в последнее время стали ловить "частные казино" или "выкладывателей видео", которые как раз с серверами по домам. Просто навеяло. Это меня опять же не интересует, это твои личные проблемы :-) ... |
| 29.10.2011, 14:14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530475]: |
66ms |
69ms |
| others: | 244ms |
| total: | 429ms |
