Ноут и проектор
Здравствуйте. Имеется проектор benq SP831. Пробую подключить его к ноуту. Имеется один длинный HDMI кабель. Один конец кабеля в ноут. Второй через переходник HDMI to DVI в проектор. Тип DVI разъема в проекторе DVI-I. Переходник DVI-D. Подключаю. Ноут видит проектор. Показывает как второй монитор SP831. Т.е. ноут опознает проектор. Но на самом проекторе изображения нет. Выбираю как источник DVI - изображения нет. Подскажите что может быть такое? Спасибо. ... |
| 31.10.2011, 14:53:01 |
Ноут и проектор
Константин Цветков, А почему тогда проектор то определяется ) Получается часть сигналов доходят а часть нет? ... |
| 31.10.2011, 15:07:40 |
Ноут и проектор
разъемы то может и разные, но совместимые. копайтесь в настройках... вам надо не только на проекторе выставить нужный вход, но и на ноуте подать на этот кабель изображение. ... |
| 31.10.2011, 15:09:56 |
Ноут и проектор
Aklin, да вот и я думаю, что совместимые. Раз определился. В винде в свойствах экрана ставлю клонирование на второй монитор SP831. Нет изображения на проекторе. Если напрямую HDMI по этому же проводу поключаю к телеку и включаю клонирование - все ок. Вернее клонирование само включается ) В проекторе нет настроек. Что еще можете посоветовать? ... |
| 31.10.2011, 15:15:28 |
Ноут и проектор
sergqЧто еще можете посоветовать? с ноута на внешний экран выводить пытались изображение ? что за ноут? обычно там есть клавиша, которая определяет куда и что выводить. какие изображения или клоны экранов делать. ... |
| 31.10.2011, 15:29:16 |
Ноут и проектор
Aklin, клонирование ставил. Сейчас подключил ноут через переходник к монитору. Без каких либо манипуляций все заработало. а на проектор нет. Могу погрешить (но мало вероятно) на HDMI кабель. Покупали 15метровый с усилителем. Но в связке с ТВ то все работает. ... |
| 31.10.2011, 15:49:13 |
Ноут и проектор
sergq, разрешение на ноуте какое стоит? ... |
| 31.10.2011, 17:28:30 |
Ноут и проектор
sergq, Если верить ixbt , то dvi-d в выборе source там должно быть. Попробуйте выставить разрешение не превышающее 1280х720 ... |
| 31.10.2011, 17:33:13 |
Ноут и проектор
попробовал менять разрешения. та же ерунда. определяется, но ничего не выводит ... |
| 01.11.2011, 13:24:58 |
Ноут и проектор
на ноуте нажимались Fn кнопки клонирования экрана, разных рабочих столов, и т.д.? ... |
| 01.11.2011, 15:36:12 |
Ноут и проектор
kdv, конечно. Подключил напрямую ноут через HDMI без переходника к другому проектору - все заработало без вопросов. Вот остается одно непонятно. Что глючит в первом проекторе. переходник, порт DVI или что-то другое. Моджет кабель? Он 20 метров. Хотя покупали профессиональный. Пробовали такой же на ТВ - все ок. ... |
| 01.11.2011, 16:34:49 |
Ноут и проектор
sergqЧто еще можете посоветовать?А по Ethenet сей девайс не умеет получать картинку? ... |
| 01.11.2011, 16:41:34 |
Ноут и проектор
sergq, В меню явно DVI-D выбирали? ... |
| 01.11.2011, 17:10:47 |
Ноут и проектор
sergqHDMI кабель. Покупали 15метровый с усилителем sergqМоджет кабель? Он 20 метров однако, за время пути кабель успел подрасти... ... |
| 01.11.2011, 17:11:49 |
Ноут и проектор
vklesergqЧто еще можете посоветовать?А по Ethenet сей девайс не умеет получать картинку? По нему умеет, но похоже порт накрылся. Поэтому кабель и купили) ... |
| 01.11.2011, 17:19:27 |
Ноут и проектор
envsergqHDMI кабель. Покупали 15метровый с усилителем sergqМоджет кабель? Он 20 метров однако, за время пути кабель успел подрасти... Плюс 5 обыкновенного HDMI ) ... |
| 01.11.2011, 17:20:26 |
Ноут и проектор
sergqПлюс 5 обыкновенного HDMI ) для начала - сократи провод до 5 метров. и проверь. 15м - это уже акуенна многа для hdmi чем меньше - тем лучше. 5м - тоже вообще гоовря не сахар. и всякие усилители - тоже в топку. ... |
| 01.11.2011, 17:25:20 |
Ноут и проектор
AklinsergqПлюс 5 обыкновенного HDMI ) для начала - сократи провод до 5 метров. и проверь. 15м - это уже акуенна многа для hdmi чем меньше - тем лучше. 5м - тоже вообще гоовря не сахар. и всякие усилители - тоже в топку. но с телеком и длинным кабелем без переходника DVI все работает ) ... |
| 01.11.2011, 17:54:59 |
Ноут и проектор
sergqно похоже порт накрылся. Поэтому кабель и купили так может не один порт накрылся? ... |
| 01.11.2011, 18:23:48 |
Ноут и проектор
env, Вот и я думаю что с ним что то не то) хотя такую же комбинацию hdmi-dvi пробовал на другом таком же проекторе тоже не показывает.но определяется. ... |
| 01.11.2011, 18:37:58 |
Ноут и проектор
sergq, с коротким кабелем и выбором dvi-d в качестве source? ... |
| 01.11.2011, 18:39:37 |
Ноут и проектор
env, Пойду пробовать) А может переходник hdmi-dvi глючить? Ведь определяется) В третьем проекторе 5метровый заработал на ура.только напрямую в hdmi) ... |
| 01.11.2011, 18:42:57 |
Ноут и проектор
sergq, технически может, почему бы и нет ... |
| 01.11.2011, 19:10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530473]: |
52ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
