как диагностировать проблемму
купил сегодня железо авторCPU AMD A6 3500 GigaByte GA-A75M-D2H rev1.0 Corsair VengeanceLP <CML4GX3M2A1600C9B> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800> Minitower INWIN EN021 <Black> Micro ATX 400W собрал, а оно не стартует =\ вернее то запускается то нет(вентилятор начинает вращаться и тут же стопится), после каждой попытки запуска вообще перестаёт реагировать на кнопку питания пока не вытащишь из розетки и заново не вставишь(проблема не в кнопке, пробовал замыкать контакты напрямую) ... завтра понесу обратно, но непонятно что нести - целиком или же проблема в мамке? ... |
| 15.01.2012, 01:28:45 |
Срабатывает защита от КЗ/перегрузки на блоке питания. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.01.2012, 01:37:19 |
Dimitry Sibiryakov, те, не хватает БП?(стоит только проц и 1 планка памяти, вторую вынул на всякий) ... |
| 15.01.2012, 01:42:05 |
либо проц, либо мать, либо БП. ... |
| 15.01.2012, 04:51:12 |
kdvлибо проц, либо мать, либо БП. а может и кривые руки при сборке ... |
| 15.01.2012, 10:35:13 |
Осмиkdvлибо проц, либо мать, либо БП. а может и кривые руки при сборке Разбери весь системник и снова собери, не спеша и очень аккуратно. ... |
| 15.01.2012, 10:54:06 |
ZhukkОсмиа может и кривые руки при сборке Разбери весь системник и снова собери, не спеша и очень аккуратно.Вне корпуса. ... |
| 15.01.2012, 11:17:37 |
сборка: 1. БП+мать - включаешь, если все крутится, пики пикают, то 2. ставишь память - включаешь 3. ставишь видюху - включаешь, если все ок, то 4. вешаешь остальные приблуды и комп работает. ... |
| 15.01.2012, 11:24:32 |
ребят хвать тупить, еслиб чего не так собрал оноб и не запустилось, попробовал перепрошил биос на всякий, результато не дало, сегодня уже запустилась три раза(из гдето 20 попыток), какбы понять что в БП или не в нём проблема, тогдаб сбегал новый БП купил, по идее ведь 400W инвин должно тянуть проц с мамкой и памятью? ... |
| 15.01.2012, 12:56:37 |
Alex721.... 1. БП+мать - включаешь, если все крутится, пики пикают, то 2. ставишь память - включаешь...без памяти оно даже и не пытается запуститься ... |
| 15.01.2012, 13:00:34 |
да и без нагрузки БП тож не запускаетсо ... |
| 15.01.2012, 13:06:25 |
Комп при старте диагностирует осовные системы - в случае неисправности выдает серию звуковых сигналов типа "бип-бип-бип". В вашем случае есть звуковые сигналы? ... |
| 15.01.2012, 14:41:46 |
а заодно еще померить +5 и +12 вольт ... |
| 15.01.2012, 15:12:49 |
[quote шурупчик из пакетика 11906477 ]ребят хвать тупить, еслиб чего не так собрал оноб и не запустилось ... [/quote] At first БЫ ЛИ ЖЕ частицы пишутся отдельно!!! Учи язык! Теперь переведи своё ЗАПУСТИЛОСЬ. "крутятся вентиляторы, мигают лампочки" ни о чем не говорит. И напряжения, ток мерять нет смыла - вдруг сожжёшь то, что не смог сжечь раньше... Но! Почему ты вдруг стал перепрошивать БИОС? Уверен, что перепрошил успешно? 3/20 * 100 всегда во все времена у всех народов означало НЕ РАБОТАЕТ! Теперь-то ты в БИОС попасть можешь? Понятно, так 11906327 ты не пробовал... А к продавцам обращался? Что говорят? _________ PS Почему ты решил, что кто-то здесь будет искать характеристики/даташиты на твои комплектующие? На гугле забанен? Ну, показал бы картинкой из юзергайдов... ... |
| 15.01.2012, 18:26:22 |
Gator, всё мимо кэп, сборку и начинал на столе подключив БП, биос перепрошился как надо, для альтернативно одарёных - запустилось означает что пропищало, моргнуло и отобразилось на экране как положено ... |
| 16.01.2012, 00:58:48 |
Привет. Судя из того что понаписано в топике, скорее всего что проблема с БП. Ps У меня раз бывало что комп незапускался из за плохой изоляции между макой и корпусом (Для теста собирал комп тупо на столе, и всё работало а в корпусе нет.) ... |
| 16.01.2012, 11:30:40 |
Понеси туда, где покупал и пусть протестируют. ... |
| 16.01.2012, 15:41:08 |
Это может быть что он неправильно воткнул оперативку а спикер неправильно подключен или вообще не включен так комп себя и будет вести ... |
| 16.01.2012, 19:35:08 |
Husqvarnaа спикер неправильно подключен Полярность перепутал.так комп себя и будет вести ... |
| 16.01.2012, 22:56:29 |
Константин ЦветковHusqvarnaа спикер неправильно подключен Полярность перепутал.так комп себя и будет вестиЭээ... Полярность спикера? [spoiler] Другое дело, если воткнул не туда... http://www.youtube.com/watch?v=BO3TnKWHT-Q ... |
| 16.01.2012, 23:11:49 |
отнёс вчера в СЦ комплект(мамка, проц, память в сборе), СЦ сказали что запустилось всё нормально, на радостях купил новый БП(ну раз мамка запустилась значит проблема с БП), прихожу домой, а оно снова не запускается... либо я неудачник и у меня 2 нерабочих БП, либо что то хитрое, сегодня снова понесу мамку, но уже со своим БП... ... |
| 17.01.2012, 08:53:15 |
шурупчик, Бери системник и пусть тебе воткнут, как надо. А то будешь раз 10 топать туда-обратно. ... |
| 17.01.2012, 11:16:59 |
GatorКонстантин Цветковпропущено... Полярность перепутал.пропущено... Эээ... Полярность спикера? Конечно. У обмотки есть начало, а есть конец. В зависимости от полярности подключения звук идёт или наружу, или внутрь. В последнем случае его не слышно, в том числи сколько би-би-ков. ... |
| 17.01.2012, 11:38:43 |
Константин ЦветковGatorпропущено... Эээ... Полярность спикера? Конечно. У обмотки есть начало, а есть конец. В зависимости от полярности подключения звук идёт или наружу, или внутрь. В последнем случае его не слышно, в том числи сколько би-би-ков. Константин - старый радиотехник, видимо. Работал с жидкостными динамиками на ртути... Какая "полярность" у "обмотки"? Чем "начало" хуже "конца"? Каким образом движение мембраны (хоть и "не в ту сторону") не сможет создать звуковых колебаний? Не путайте фазирование ( нескольких источников) с полярностью. ... |
| 17.01.2012, 19:15:25 |
AndreTMКонстантин Цветковпропущено... Конечно. У обмотки есть начало, а есть конец. В зависимости от полярности подключения звук идёт или наружу, или внутрь. В последнем случае его не слышно, в том числи сколько би-би-ков. Какая "полярность" у "обмотки"? Тогда почему провода разного цвета и на схеме один из контактов обозначен (+)? ... |
| 17.01.2012, 22:46:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530365]: |
45ms |
65ms |
| others: | 202ms |
| total: | 353ms |
