Кулер для AMD Phenom II
Был у меня AMD Phenom II X3 720, на нем стоял кулер Glacialtech Igloo 7321, и все было ок, т.е. температура проца по HWMonitor не поднималась выше 45 градусов. Нынче обновил матплату и т.д., и воткнул в новую матплату Phenom II X6 1075T. К сожалению, не глядя ткнул при заказе, и получил проц не с кулером, а oem. Пришлось на него воткнуть еще один Igloo 7321 PWM, но проблема в том, что он расчитан на процы с 95 ватт, а указанный выше - 125 ватт. HWMonitor вообще показывает его как 141 ватт. Соответственно, стремно мне. Посмотрел нынешние пропеллеры для процов - все они требуют доп. крепления на матплате, а у меня матплата уже установлена, и вообще ломает ставить киллограмовые штуки. Вопрос знатокам. Что посоветуете для охлаждения, такое же тихое (21-23дб), не более 700 грамм и на 125 ватт? Пока что упомянутый кулер не давал процу разогнаться больше 50 градосов, но это стрёмно, ибо у AMD для данного проца максимальная температура 65 градусов. В биосе я уже поставил предупреждение на 60 градусов, но у меня в корпусе нет динамика, который бы пищал в этом случае. ... |
| 27.12.2011, 01:39:17 |
Кстати, тут неожиданно оказалось, что в настройках питания Windows 7 64 для данного проца (в отличие от Phenom II X3 720) уже нет "максимального и минимального %", т.е. он сам регулирует свое напряжение в зависимости от нагрузки. Ой. ... |
| 27.12.2011, 01:43:26 |
kdv, автор Ой. Он сам может только понизить напряжение в состоянии покоя. Где ты видел, чтобы CPU самовольно повышал напряжение выше номинала? По поводу теспературы, если больше 50-ти ты не видел, то как бы это вообще необыкновенно. Было 3 ядра (пусть и более крупных) - и 45 градусов. Стало 6 и всего +5 градусов. 45 было не страшно, а 50 уже страшно. Но вопрос: чем прогревал то? :) OCCT пробовал?... автора у меня матплата уже установлена Определись, что у тебя сильнее: страх или лень. Чудес то не бывает и любой толковый кулер будет с бекплейтом, потому что для отвода тепла необходимо "железо", одного божего духа от вентилятора - мало. Тихо и круто - это например Noctua, но дорого и больше 0.7 кг... ... |
| 27.12.2011, 02:10:28 |
Zalman CNPS10X в принципе по твоим запросам. Правда не в курсе на счет шумности. Раньше они этим не славились, а современных моделей вживую в работе не видел. ... |
| 27.12.2011, 02:12:50 |
Edd.DragonОн сам может только понизить напряжение в состоянии покоя ну да. т.е. я не могу ему это задать. Потому и "ой". Edd.DragonНо вопрос: чем прогревал то? : играл. Т.е. снизу проц еще и видеокартой GF 560TI подогревается. Edd.DragonOCCT пробовал?... попробовал. температура сразу подскочила до 50 градусов, потом в течение 3-х минут очень плавно доехала до 58, потом я забздел и выключил тест. температура резко упала до 45 градусов. Edd.DragonZalman CNPS10X в принципе по твоим запросам. тоже стоячий http://www.ixbt.com/cpu/zalman-cnps10x-quiet-performa-shootout-mar2k10.shtml блин, как люди такую балду на матплату вешают... :-) В принципе, попробую не изменять Гласиалтеку, и взять Igloo H46 PWM или H58 PWM http://www.ixbt.com/cpu/glacialtech-hseries-shootout.shtml спасибо за советы. ... |
| 27.12.2011, 11:27:26 |
kdvпопробовал. температура сразу подскочила до 50 градусов, потом в течение 3-х минут очень плавно доехала до 58 О, совсем другое дело )) авторну да. т.е. я не могу ему это задать. Потому и "ой". А зачем задавать то? Это совершенно естетсвенный принцип работы любого современного процессора. Если нечего делать - снижаем частоту и напряжение. ... |
| 27.12.2011, 21:03:13 |
авторВ принципе, попробую не изменять Гласиалтеку, и взять Igloo H46 PWM или H58 PWM http://www.ixbt.com/cpu/glacialtech-hseries-shootout.shtml Вроде хороший вариант ... |
| 27.12.2011, 21:06:12 |
kdv, а может, всё-таки пластину прикрутить и поставить тихую башню? ... |
| 27.12.2011, 21:10:47 |
а кто нибудь иожет пояснить принцип работы радиаторов с тепловыми трубками. Нифига не нагуглил. С обычными радиаторами ясно, принимает тепло от процессора, распределяет по пластинам которые обдувают потоки воздуха. Не могу понять как работают медные трубки. Что там внутри ? Какой -то реагент ? Или вообще ничего нет ? Опять же если чтото внутри есть, как оно там циркулирует ? Трубки то запаяны. Кто знает киньте ссыль. ... |
| 27.12.2011, 21:31:44 |
gudvinenko, http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловая_трубка ... |
| 27.12.2011, 21:34:05 |
Gatorkdv, а может, всё-таки пластину прикрутить и поставить тихую башню? ну так вот и придется (только уже после НГ) - решено, покупаю Igloo H46. Gator http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловая_трубка ок, в вертикальном положении. но тогда матплата должна быть в горизонтальном. А в декстопе-то матплата и проц вертикально, соответственно, стоячий радиатор будет находиться в горизонтальном положении. непонятно... ... |
| 27.12.2011, 23:59:24 |
не дочитал " Внутри современных тепловых трубок находится наполнитель. Они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести. " ... |
| 28.12.2011, 00:30:19 |
kdv, как-то так ... |
| 28.12.2011, 01:02:33 |
попробуй водой а лучше жидким азотом ... |
| 28.12.2011, 15:15:06 |
Husqvarnaпопробуй водой а лучше жидким азотом Языком ... |
| 28.12.2011, 16:29:31 |
Husqvarnaпопробуй водой а лучше жидким азотом только тебя тут не хватало, лудильщик ты наш :-) ... |
| 28.12.2011, 18:57:05 |
немного оффтоп, но поскольку тема и так расплылась: Водяное охлаждение в принципе очень хорошая штука (если не обращать внимание на цену). Вода очень хорошо отводит тепло, (это раз) и это тепло легко переместить в место, где можно поставить большой и малошумящий кулер и выдувать воздух сразу наружу корпуса (это два). Тепловые трубки немного лучше водяного охлаждения в первой части (отнять тепло из самой горячей точки), но хуже во второй, так как отводят в близлежащий (в корпусе) радиатор, который потом все равно надо охлаждать, и еще дополнительно выдувать воздух из корпуса. Грубо говоря, для водяного охлаждения нужен один кулер, а для тепл. трубок - два. имхо , конечно ;) ... |
| 29.12.2011, 15:36:47 |
у меня их три. Т.е. два в корпусе, на вдув и выдув. Первый дополнительно охлаждает корзину с дисками. Второй вытягивает тепло от проца и видеокарты. У меня как-то сдохли оба, одновременно. Так видеокарта и проц тут же пошли вразнос - стали греть друг-друга и вырубаться. Тут же побежал за новыми корпусными пропеллерами... ... |
| 29.12.2011, 15:45:51 |
kdv> у меня их три Если не секрет, какой корпус? "Организация" потоков? Тут дилемма: Или внутри избыток давления (вдув, поддув) - зато пыль не сосёт. Или внутри давление снижено (мощный выдув) - можно "трубки-сопла" провести", но пыль сосёт и она липнет. Фильтры чистить опять же... ... |
| 29.12.2011, 16:31:39 |
S.G.Водяное охлаждение в принципе очень хорошая штука....А как "насчёт Калгона"? Имел "счастье" наблюдать включение Эльбруса к водопроводу... Ещё и электролит от свинец-медь... ... |
| 29.12.2011, 16:36:23 |
S.G.Грубо говоря, для водяного охлаждения нужен один кулер, а для тепл. трубок - два. Радиатор для водянки под 1 вентилятор маловат. Такая система покажет либо сходную с суперкулерами эффективность, либо совсем чуть-чуть больше. А стоить все-равно будет дороже. Суперкулера $70-90, а готовая водянка для CPU с радиатором ~140х140, т.е. под 1 вентилятор - $100+. Нет смысла. А хорошая производительная ситема - это безспорно хорошо (и не дешево). В общем не в количестве вентиляторов дело. Хоть 10 вентиляторов, абы тихие были ))) ... |
| 30.12.2011, 04:39:11 |
GatorS.G.Водяное охлаждение в принципе очень хорошая штука....А как "насчёт Калгона"?имеются ввиду отложения на теплопередающих стенках? вроде не проблема... во-первых, система замкнутая, нет испарений, во-вторых, дистиллированная вода не дает отложений. GatorИмел "счастье" наблюдать включение Эльбруса к водопроводу... Ещё и электролит от свинец-медь...здесь не понял если честно. или мы о чем-то разном говорим? Edd.DragonS.G.Грубо говоря, для водяного охлаждения нужен один кулер, а для тепл. трубок - два. Радиатор для водянки под 1 вентилятор маловат. Такая система покажет либо сходную с суперкулерами эффективность, либо совсем чуть-чуть больше. А стоить все-равно будет дороже. Суперкулера $70-90, а готовая водянка для CPU с радиатором ~140х140, т.е. под 1 вентилятор - $100+. Нет смысла. А хорошая производительная ситема - это безспорно хорошо (и не дешево). В общем не в количестве вентиляторов дело. Хоть 10 вентиляторов, абы тихие были )))Гм, да, мне не следовало выделять количество вентиляторов в отдельное предложение. Да, конечно, дело не в одном количестве, хотя, чем меньше тем лучше. :) Но вот перенос тепла из центральной части корпуса сразу на выход, несомненный плюс. А насчет сравнения абстрактного радиатора на одном абстрактном кулере с другой абстрактной системой... ну я не берусь делать. Наверное, надо смотреть конкретно. ... |
| 30.12.2011, 19:46:46 |
S.G., про Эльбрус, калгоны и ветродуи.
Ясен пень, я не беру в расчёт всякие "серверные"... Будь это хоть ряды шкафов в залах М9 или полки каморки "без окон, без дверей, полна горница пылей"... Что касается Пельтье, они хороши там, где регулярно дуют халявные ветры под халявным солнцем :) IMHO ... |
| 30.12.2011, 22:44:05 |
Новогодний вопрос: Как быстро вскипятиться процессором стандартная ванна с холодной водой ? Циркуляцию обеспечивает водяная помпа. ps реактору с вод. охлаждением нефиг делать вскипятить озеро. ... |
| 01.01.2012, 14:27:28 |
gudvinenkoНовогодний вопрос: Как быстро вскипятиться процессором стандартная ванна с холодной водой ? Циркуляцию обеспечивает водяная помпа. А это реально? Бедный процессор, ему ведь долго придется работать на околокипящих температурах ... |
| 01.01.2012, 15:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530350]: |
50ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 340ms |
