Есть нормальные PCI/PCI-E RAID1/10-контроллеры для ATX-вых серваков?
Нужна надежность системы хранения. Нету стоек, есть обычный ATX-сервак. Встроенные в материнку RAID-контроллеры тихий ужас. Насчет софтварных динамических массивов не знаю. Можете посоветовать нормальные PCI/PCI-E RAID1/10-контроллеры для ATX-вых серваков? Собираемся сделать сервер на Windows Server 2008R2 под: - шаренные папки CIFS(Samba) - контроллер домена - исходные коды SVN/GIT - возможно FTP, виртуалки, мини-АТС и др ... |
| 24.02.2012, 16:56:59 |
PCI/PCI-E RAID1/10, Лучше купи готовый сервак. Сервер - не конструктор лего. ... |
| 24.02.2012, 16:58:50 |
Сам по себе ATX не накладывает никаких ограничений на RAID-контроллеры. Так что берите любой, который подходит по остальным характеристикам. Если материнская плата позволяет, то берите PCI-E. Простой PCI уже устарел. ... |
| 24.02.2012, 17:01:04 |
Khod , может подскажите какую-нибудь модель или нюансы, на что стоит обратить внимание при его выборе? miksoft , собственно вопрос тот же, может посоветуете модель RAID-контроллера или на что стоит в первую очередь обратить внимание при его выборе и выборе дисков? ... |
| 24.02.2012, 21:56:45 |
PCI/PCI-E RAID1/10 miksoft , собственно вопрос тот же, может посоветуете модель RAID-контроллера или на что стоит в первую очередь обратить внимание при его выборе и выборе дисков?Не посоветую, ибо требований вы практически не выдвинули. Обращайте внимание на интерфейс с материнкой (PCI-E), типы (SATA/SAS) и количество портов для дисков, наличие кэша вообще и кэша на запись, возможность подключения BBU (батарейки для кэша на запись), на наличие драйверов под используемую ОС. На стоимость, в конце концов. ... |
| 24.02.2012, 23:48:48 |
KhodСервер - не конструктор лего. да,это несколько другой конструктор. выбрать шасси, количество процессоров,блоков питания, памяти, RAID-контроллеров, дисков, сетевых интерфейсов - вроде как конструктор получается ... |
| 25.02.2012, 00:02:23 |
PCI/PCI-E RAID1/10Можете посоветовать нормальные PCI/PCI-E RAID1/10-контроллеры для ATX-вых серваков? ПМСМ, RAIDы делятся на три категории: нормальные с батарейкой, проблемные с батарейкой, проблемные без батарейки. Что упрощает выбор и, ещё важнее, отбивает тягу к чрезмерной экономии денег. Потом подумайте, можно ли обойтись без RAID вообще, и если можно --- обойдитесь отдельными томами. Если нельзя --- послезавтра рабочая неделя начнётся, и вас тут захоливарят любители разных моделей. ... |
| 25.02.2012, 22:55:15 |
iv_an_ruPCI/PCI-E RAID1/10Можете посоветовать нормальные PCI/PCI-E RAID1/10-контроллеры для ATX-вых серваков? ПМСМ, RAIDы делятся на три категории: нормальные с батарейкой, проблемные с батарейкой, проблемные без батарейки. Что упрощает выбор и, ещё важнее, отбивает тягу к чрезмерной экономии денег. Потом подумайте, можно ли обойтись без RAID вообще, и если можно --- обойдитесь отдельными томами. Если нельзя --- послезавтра рабочая неделя начнётся, и вас тут захоливарят любители разных моделей. А может у вас есть какая-то конкретная модель для посоветовать? miksoft , требования: 4xHDD SATA, PCI-E, RAID0/1/10, в первую очередь надежность, наличие батарейки, поддержка Windows Server 2008R2, для решения задач которые перечислил в первом посте. ... |
| 26.02.2012, 01:02:37 |
PCI/PCI-E RAID1/10А может у вас есть какая-то конкретная модель для посоветовать? Нету. Давным-давно по многочисленным просьбам клиентов мы встроили поддержку страйпинга и сегментирования прям к себе в софтину, и с тех пор для нас оптимальной конфигурацией является просто набор одинаковых "одиночных" дисков со старомодными партициями и простейшими файловыми системами на них. Поэтому последние RAIDы, которые приходилось терзать мне лично, были на чипах HighPoint Technologies 370 :) ... |
| 26.02.2012, 01:10:27 |
Посмотрите в сторону Adaptec (зайдите на их сайт, оцените модели) - контроллеры распространенные, очень популярные, производительные, брак может и есть, но я еще не встречал..Моделей всяких разных до кучи, на разные типы рэйдов, портов, с поддержкой кэширования ссд и прочего, к тому же привезти Вам его сможет почти любая контора. ... |
| 26.02.2012, 10:31:55 |
Как бюджетный вариант смотреть Адаптек 3405 или 3805 (4 и 8 означают количество винтов), поддержка сас, кэш 256, поддержка ббу, который если надо можно отдельно докупить..Для минимума хватает полностью. Для большего надо смотреть 5-ю серию, с двухъядерной числодробилкой и прочее. ... |
| 26.02.2012, 11:48:14 |
rahzerКак бюджетный вариант смотреть Адаптек 3405 или 3805 (4 и 8 означают количество винтов), поддержка сас, кэш 256, поддержка ббу, который если надо можно отдельно докупить..Для минимума хватает полностью. Для большего надо смотреть 5-ю серию, с двухъядерной числодробилкой и прочее. А вот например: http://www.regard.ru/catalog/tovar25330.htm Что означает? авторPCI-E x4, 4-port SAS , RAID 0/1/1E/10/5/5EE/6/50/60/JBOD, Cache 128Mbи авторUp to 2 Serial ATA drives Что 4 порта SAS и 2 порта SATA? ... |
| 26.02.2012, 13:53:33 |
PCI/PCI-E RAID1/10А вот например: http://www.regard.ru/catalog/tovar25330.htm] http://www.regard.ru/catalog/tovar25330.htm Что означает?Опечатка, наверное. На http://www.adaptec.com/en-us/products/controllers/hardware/sas/value/sas-3405/]сайте производителя: • Supports 4 direct-attached or up to 128 SAS or SATA disk drives using SAS expanders ... |
| 26.02.2012, 15:26:12 |
PCI/PCI-E RAID1/10А вот например: http://www.regard.ru/catalog/tovar25330.htm Что означает? Опечатка, наверное. На сайте производителя http://www.adaptec.com/en-us/products/controllers/hardware/sas/value/sas-3405/ : • Supports 4 direct-attached or up to 128 SAS or SATA disk drives using SAS expanders[/quote] ... |
| 26.02.2012, 15:28:54 |
Порт там один, но через кабель подключите до 4-х устройств сас\сата, если надо больше, то и брать надо уже тогда 3805, там до 8 устройств. У сас обратная совместимость с сата, то есть подключить сата устройства на сас можно, но не наоборот. Тут можете забить или все сас или все сата. Можете сделать микс из двух сата+2 сас, в разных рейдах конечно. А строка up to 2 sata подразумевает скорее всего, что для работы с сата дисками надо 2 штуки, с одним сата диском работать не будет (в режиме jbod), хотя точно не уверен. ... |
| 26.02.2012, 15:29:35 |
Да, и 3405 дает только 3Gb\s для винтов и разъем pci-e на 4х, если винты новые на 6Gb\s, то надо брать 5405 серию. Вобщем подумайте над дальнейшем, а то купите контроллер, потом винты новые, чтобы все по максимум работало, и не выбивать снова деньги. ... |
| 26.02.2012, 15:35:53 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0]: |
56ms |
45ms |
| others: | 431ms |
| total: | 605ms |
