большая разница между температурой проца и ядра
есть матплата ASUS M3A78 и проц AMD Phenom X3 8650. и есть вентилятор Igloo 7321 PWM, который на этой матплате "ревет", крутится почти все время под 3000 оборотов. Начал выяснять причину, обнаружил что в HWMonitor температура проца TMPIN0 (датчик возле процессора на матплате) показывает 57 градусов, в то время как датчики из процессора - 25 градусов. Как-то, слишком громадная разница. Попытаюсь обновить биос, хотя последний раз он обновлялся в 2010 году, и больше прошивок нет. Но вопрос - как с этим бороться? Поменять матплату - тоже вариант. Гигантский кулер с прикручиванием к матплате, водяное (или азотное!) охлаждение ставить не хочу. Из подходящих вентиляторов по уровню шума и тепловому пакету нашел GlacialTech <Igloo A360 Silent (U)> Cooler (3пин, 754-AM2/AM3/FM1, 20дБ, 2000об/мин, Al) GlacialTech <Igloo A360 Light (U)> Cooler (3пин, 754-AM2/AM3/FM1, 25дБ, 2600об/мин, Al) но все равно, получается, что даже в этом случае вентиляторы будут крутиться на пределе, из-за кривых показаний датчика. Или наоборот, врут датчики процессора? ... |
04.04.2012, 14:24 |
Если не оглохнешь, то ставь ниже количтво оборотов твоего двигателя. А датчики очен часто пишут ерунду. ... |
04.04.2012, 14:31 |
KhodЕсли не оглохнешь, то ставь ниже количтво оборотов твоего двигателя. А датчики очен часто пишут ерунду. не датчики а программы ... |
04.04.2012, 14:31 |
kdvесть матплата ASUS M3A78 и проц AMD Phenom X3 8650. и есть вентилятор Igloo 7321 PWM, который на этой матплате "ревет", крутится почти все время под 3000 оборотов. Начал выяснять причину, обнаружил что в HWMonitor температура проца TMPIN0 (датчик возле процессора на матплате) показывает 57 градусов, в то время как датчики из процессора - 25 градусов. Как-то, слишком громадная разница. Попытаюсь обновить биос, хотя последний раз он обновлялся в 2010 году, и больше прошивок нет. Но вопрос - как с этим бороться? Поменять матплату - тоже вариант. Гигантский кулер с прикручиванием к матплате, водяное (или азотное!) охлаждение ставить не хочу. Из подходящих вентиляторов по уровню шума и тепловому пакету нашел GlacialTech <Igloo A360 Silent (U)> Cooler (3пин, 754-AM2/AM3/FM1, 20дБ, 2000об/мин, Al) GlacialTech <Igloo A360 Light (U)> Cooler (3пин, 754-AM2/AM3/FM1, 25дБ, 2600об/мин, Al) но все равно, получается, что даже в этом случае вентиляторы будут крутиться на пределе, из-за кривых показаний датчика. Или наоборот, врут датчики процессора? зайди в биос и посмотри температуру там она там правильная ... |
04.04.2012, 14:32 |
kdv57 градусовтощих попугаев. kdv25 градусовжирных попугаев. не исключено, что врут оба, только кажный на свой лад. Как вариант попробовать поменять местами cpu fan и sys fan, воткнуть штыкерочки перекрестно. ... |
04.04.2012, 14:35 |
Husqvarnaне датчики а программы А откуда программы берут данные? С датчиков. ... |
04.04.2012, 14:42 |
Hello, kdv! You wrote on 4 апреля 2012 г. 14:44:43: kdvесть матплата ASUS M3A78 и проц AMD Phenom X3 8650. сокет родной для процессора, или "совместимый" ? если неродной, то это как раз в порядке вещей. там контакты датчика разведены по-другому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
04.04.2012, 14:47 |
Khodто ставь ниже количтво оборотов твоего двигателя. не ставится. у этой мамки с пропеллерами все оч. плохо. регулируется только напряжение, которое не дает эффекта. И с некоторыми вентиляторами не работает авторегулирование скорости в зависимости от температуры. Husqvarnaзайди в биос и посмотри температуру там она там правильная будь спок - я перед написанием сюда перешерстил ряд русскоязычных и англоязычных форумов. HWMonitor показывает TMPIN0 57 градусов, и то же самое показывает биос. И, это не температура проца , это температура датчика ВОЗЛЕ проца на матплате. Что она там меряет - х.з., может просто температуру матплаты в этом месте. А вот температуру ядер HWMonitor берет из проца. Биос такого не умеет. Проблема в том, что биос от этой температуры управляет кулером проца. Мимопроходящийсокет родной для процессора, или "совместимый" ? родной. мамка AM2+ и проц AM2+. Ivan_Pisarevskyне исключено, что врут оба, только кажный на свой лад. вполне возможно, я вчера "до тела" не добрался, чтобы пощупать рукой. Комп домашний, поэтому шум критичный, придется сначала купить новые кулеры, а уже потом идти и их пробовать. ... |
04.04.2012, 15:39 |
kdvне ставится. у этой мамки с пропеллерами все оч. плохо. регулируется только напряжение, которое не дает эффекта. И с некоторыми вентиляторами не работает авторегулирование скорости в зависимости от температуры. Купи нормальную мать. И ил используй боксовый кулер. ... |
04.04.2012, 15:55 |
KhodКупи нормальную мать. И ил используй боксовый кулер. я не рокфеллер, при таких проблемах матеря новые покупать. Хотя, если забодает, то можно. Боксовый кулер и стоял в самом начале. Только он опять же, ревел на 3000 оборотах. ... |
04.04.2012, 16:19 |
kdv, Ревел с самого начала или чероез время? ... |
04.04.2012, 16:24 |
датчик на материнке возможно показывает температуру цепи питания. ... |
04.04.2012, 16:27 |
KhodРевел с самого начала или чероез время? я уже не помню, авто-регулировался он или нет, возможно и нет, но сам по себе достаточно шумный. поменял на какой-то иглу 7321, но с этим регулировки не было. Поменял на 7321 PWM, но он шумный (не тише оригинального). с течением времени обороты и т.п. не меняются. как была температура такая на матери с оригинальным кулером, так и есть после смены, и т.п. Комп стоит на столе в большой комнате, возле стены. Акустика и положение такое, что шумность высокая, особенно с учетом того, что периодически меняются обороты от 2300 до 3000. В общем, однозначно нужен пропеллер с шумом не выше 25дб. После пятницы-субботы отпишусь о результатах замены кулера и ощупывании текущего кулера. ... |
04.04.2012, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530225]: |
53ms |
45ms |
others: | 12ms |
total: | 151ms |
0 / 0 |
