AMD Opteron VS Intel Xeon VS Intel Core i7
Здравствуйте дорогие друзья! Какой процессор лучше подойдет для вот такого сервера: ОС: Linux, Debian, RAM: 32 GB (DDR3 NO ECC), SATA II, 7,200 rpm, 8 MB - RAID 1 by software. Цель: сервер онлайн игры. Основной приоритет: MySQL (500-600 qps), и конечно работа самого приложения. Собственно, мне нужно выбрать один из трех. AMD Opteron™ 3280 8x 2.4 GHz Intel® Xeon™ E3-1245 Quad-Core inkl. 4x 3.3 GHz Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core inkl. 4x 3.4 GHz Скажите пожалуйста, выигрывают ли 8 ядер в моей ситуации? Нужны они вообще? Говорят, Xeon - лучший выбор, так как он более по серверной части, другие смеются, и утверждают, что 8 ядер обеспечивают 100% скорости работы. А тут еще i7 встал со своими ГГерцами. В общем, ребята, что посоветуете? ... |
| 04.04.2012, 00:05:59 |
Если запросы в основном на чтение и последняя версия MySQL, то Opteron. Иначе Xeon. ... |
| 04.04.2012, 00:31:05 |
авторА тут еще i7 встал со своими ГГерцами. Не вижу разницы между 3.3 и 3.4. Вопрос в том, какая мать и какая память. Это однозначно определяет - i7 или Ксеон. Вот вы выбрали 32 гига не ECC. А почему? Потенциальные сбои не сильно заботят? Тогда собирайте на несерверных комплектующих. Соответственно - i7. А если требуется бОльшая надежность - тогда ксеон и ECC-память. Ну и если в будущем станет вопрос расширения - докупаете еще один такой же проц и меняете только мать на двупроцессорную. А иначе придется распаралеливать на два однопроцессорных компа. Riot01Говорят, Xeon - лучший выбор, так как он более по серверной части, другие смеются, и утверждают, что 8 ядер обеспечивают 100% скорости работы. 1. Если буквально так и говорят " обеспечивают 100% скорости работы ", то видимо это вода в решете, а не совет. 2. Интел предлагает гипертреадинг - давно отточенную технологию. Кто сказал, что 8 потоков на интеловских 4-х ядрах будут хуже 8 потоков на амд-шных 8 ядрах, учитывая гигагерцы интела? Очень не очевидное предположение. Я бы таки на ксеоне остановился. Или i7 (как бюджетный временный вариант, на случай, если есть риск, что проект не взлетит высоко). ... |
| 04.04.2012, 00:50:32 |
Большое спасибо за ответы! Мне интересно выслушать еще несколько мнений. ... |
| 04.04.2012, 01:46:25 |
Могу сказать следующее: 1. При многопоточной работе Оптерон с восемью 2.4ГГц ядрами будет не сильно отличаться от Зеона с четырьмя 3.3ГГц ядрами и гипертредингом. 2. Они оба серверные 3. В однопроцессорном сервере серверный процессор имеет не слишком много преимуществ перед десктопным. 4. В случае MySQL узким местом будет дисковая подсистема, и пофиг, какой из этих процессоров там будет стоять. ... |
| 04.04.2012, 01:54:23 |
Riot01Какой процессор лучше подойдет для вот такого сервера:Самый производительный здесь Xeon, а какой процессор лучьше подойдёт, неизвестно, может, критерий выбора - цена... Riot01выигрывают ли 8 ядер в моей ситуации?У AMD 8 ядер, примерно соответствующих 8-ми потоковым блокам в Xeon-е. Riot01А тут еще i7 встал со своими ГГерцамиРазница маленькая, а у ксеонов обычно лучьше всё остальное (типа организации кешей, трансляции адресов и т.д.). Но точно трудно сказать, может, можно какие то тесты найти. ... |
| 04.04.2012, 09:07:35 |
ДжекНепотрошитель4. В случае MySQL узким местом будет дисковая подсистема, и пофиг, какой из этих процессоров там будет стоять.+1 Дисков 20 добавить, и можно сравнивать процессоры :-) ... |
| 04.04.2012, 09:08:26 |
Riot01Здравствуйте дорогие друзья! Какой процессор лучше подойдет для вот такого сервера: ОС: Linux, Debian, RAM: 32 GB (DDR3 NO ECC), SATA II, 7,200 rpm, 8 MB - RAID 1 by software. Диски Сата2 для сервера. А почему не САС? Память без контроля чётности для сервера. Почему? 32 ГБ памяти для И7? сдружатся ли? Ксеон - самый интересный вариант. Особенно в двухпроцессорной конфигурации. ... |
| 04.04.2012, 09:46:26 |
Обычный коре от зеона отличается поддержкой многопроцессорных решений, поддержкой есс - дальше уже ттх, например сейчас есть зеоны с 20 меговым кэшем, а кориков еще нет. По поддерживаемым объемам оперативки - надо чипсеты сравнивать, сами процы и до 192 гигов держат и более, быстрее упрешься в нехватку слотов памяти, чем в ограничение проца. Старые чипсеты вроде до 24 гигов поддерживали, новые санди бридж до 64 вроде на десктопах позволяют. Дисковую систему прокачайте, поставьте рейд контроллер с ббу на 4 сас винта хотя бы. ... |
| 04.04.2012, 11:07:26 |
Если приложение не может нормально утилизировать ресурсы проца (по ядрам например, или используя технологии типа sse), то хоть 10 ядерный проц дайте, прироста не будет) ... |
| 04.04.2012, 11:09:04 |
Hello, Edd.Dragon! You wrote on 4 апреля 2012 г. 11:30:03: Edd.Dragon2. Интел предлагает гипертреадинг - давно отточенную технологию.а M$ предлагает его отключать накуй на MS SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2012, 11:32:27 |
Мимопроходящийа M$ предлагает его отключать накуй на MS SQL. И что? Вот если бы MS предлагали заменять ее на AMD - вот был бы номер! =)) ... |
| 04.04.2012, 11:48:04 |
Hello, Edd.Dragon! You wrote on 4 апреля 2012 г. 11:46:45: Edd.DragonИ что?а то, что твой экзорцизм восьми потоков на 4-х ядрах - выхлоп в унитаз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2012, 11:50:27 |
Мимопроходящий... а то, что твой экзорцизм восьми потоков на 4-х ядрах - выхлоп в унитаз. + 1, в начале нужно узнать как MySQL с гипертреадингом дружит. ... |
| 04.04.2012, 14:47:57 |
автора M$ предлагает его отключать накуй на MS SQL. А можно пруф? Только не столетней давности, когда это на пнях 4 было (потом допилили), а на современных процах типа коре ай7-2600 и подобных? ... |
| 04.04.2012, 15:11:22 |
rahzerавтора M$ предлагает его отключать накуй на MS SQL. А можно пруф? Только не столетней давности, когда это на пнях 4 было (потом допилили), а на современных процах типа коре ай7-2600 и подобных?Не предлагает. Есть предел для распаралеливания запросов, из за этого при тяжёлых запросах с малой частотой на многоядерных серверах может быть выгодно отключить хипертрейдинг, чтобы уменьшить накладные расходы на согалсования данных между потоками (да и то, зависит ещё и от остальных характеристик железа). В данном случае, для однопроцессорного четырёхядерного 8-ми потокового компа это делать не нужно, производительность только снизится. ... |
| 04.04.2012, 17:23:21 |
Khod32 ГБ памяти для И7? сдружатся ли?Разумеется, без проблем. ... |
| 04.04.2012, 17:25:23 |
alexeyvg, Думаю, будет зависеть от матери. Да и мало кто может сказать о реальной работе данной связки. ... |
| 04.04.2012, 17:31:01 |
Khodalexeyvg, Думаю, будет зависеть от матери. Да и мало кто может сказать о реальной работе данной связки.Ну, понятно, мать подбирается правильно :-) Хотя это несложно, почти все варианты с 4-мя слотами поддерживают столько. Вы же задали общий вопрос про способность И7 использовать 32 гига памяти, вот я на него и ответил. ... |
| 04.04.2012, 18:16:08 |
Бери 2600k и разгони до 5 ГГц, будет быстро. ... |
| 04.04.2012, 20:23:03 |
SheezБери 2600k и разгони до 5 ГГц, будет быстро.Будет не быстрее, написали уже. ... |
| 04.04.2012, 20:55:25 |
Мимопроходящийа то, что твой экзорцизм восьми потоков на 4-х ядрах - выхлоп в унитаз. Выхлоп в унитаз - это твое недовольство. Не можешь ответить на вопрос - помалкивай. Пока не вижу опровержения того, что HT в данном случае, как минимум, вредить не будет. А в случае недогрузки ядер он таки будет помогать. Тем самым оставляя оптерон в том же унитазе, за которым ты так пристально наблюдаешь. ... |
| 04.04.2012, 22:52:30 |
При чем это никак не касается вопроса о том, позволит ли нагрузка ТСа вообще хоть сколько-то нагружать ядра или будет упираться в дисковую систему. ... |
| 04.04.2012, 22:53:22 |
Sheez, Что это за попугаи? ... |
| 05.04.2012, 09:45:28 |
Hello, Edd.Dragon! You wrote on 5 апреля 2012 г. 11:28:19: Edd.Dragon> Выхлоп в унитаз - это твое недовольство. > Не можешь ответить на вопрос - помалкивай.учу пользоваться гуглём. дорого. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2012, 11:30:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530221]: |
54ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 345ms |
