Рекомендуют обновить BIOS
Уважаемые коллеги, приветствую! Ну тема с примерно таким названием тут обсуждается с регулярной периодичностью. Но, поскольку вопрос «очень конкретный» (привязан к конкретному оборудованию и к конкретной ситуации) – открываю свою тему на эту тему (извиняюсь за каламбур). Ситуация вот какая. Имеется компьютер 2008-го года выпуска в следующей конфигурации: Материнская плата: модель GA-MA770-D53 производства Gigabyte Technology Co. Системный BIOS: 07/14/2008-RD780-5B700-6A66AG09C-00 Процессор: AMD Phenom 9550 Quad-Core Processor Операционная система: Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 3) английская На всё оборудование установлены драйверы с фирменных дисков. Если требуются дополнительные сведения насчёт компьютера – скажите, какие нужно, – сообщу. Компьютер «в общем и целом» работает нормально, но есть некоторые проблемы: 1. Все USB-порты (и спереди, и сзади) при подключении к ним любых устройств распознаются как USB 1.1, хотя, очевидно, должны быть USB 2.0. При подключении к ним любых устройств выдаётся сообщение: «This device can perform faster. This USB device can perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port». Скорость обмена с внешними устройствами при этом соответствующая – например, с внешним HDD составляет 700-800 Кбит/с, хотя при подключении того же внешнего HDD к другим компьютерам с USB 2.0 она составляет порядка 20 Мбит/с. Т.е. время копирования нескольких сотен гигабайт составляет соответственно несколько дней или несколько часов – разница весьма существенная. 2. USB-порты сзади (8 штук на материнке) работают все, а вот на передней панели из имеющихся 4-х работают только 2 штуки. При этом все работающие порты (и спереди, и сзади), как я уже сказал, работают в режиме 1.1 вместо положенного 2.0. 3. Два аудио-разъёма на передней панели (линейный выход – зелёный; и микрофонный вход – розовый) не работают, хотя сзади (на материнке) все аудио-разъёмы работают нормально. Передняя панель подключена к материнке должным образом. Народ советует обновить BIOS. Прочитал в инструкции, как это делать – пока теоретически вроде всё понятно, хотя практически такое делать ещё не приходилось. Вот и хотелось бы здесь на форуме у опытных коллег поинтересоваться. Поможет ли? Не опасно ли это делать? Хотя и в инструкциях, и в компьютерной прессе дружно уверяют, что сейчас обновление БИОСа уже не такая опасная вещь, как, допустим, 20 лет назад, но... стрёмно как-то, особенно когда раньше никогда такого не делал. Может быть, будут какие-нибудь ценные указания? Какие-нибудь «подводные камни» могут встретиться в этом деле?.. Прочитал в инструкции на материнку про два способа обновления БИОСа: программами Q-Flash (до загрузки операционки) и @BIOS (из Windows). Ну второй вариант выглядит вроде более «комфортно», хотя мне без разницы. В любом случае, думаю, полезным будет файл обновления БИОСа сначала скачать из интернета и поместить на локальный диск и уже потом обновлять БИОС, чем обновлять БИОС сразу по мере закачки из интернета (@BIOS позволяет и так сделать). А то ещё, не дай Бог, во время обновления БИОСа соединение с интернетом оборвётся – стрёмно, однако... Вообще-то по идее грамотно написанная программа в любом случае должна сначала нужный файл полностью скачать и сохранить его где надо, а потом уж делать потенциально опасную вещь; и переключаться на новую версию только после того, как процесс полностью завершён, и новая установка автоматически проверена должным образом, но... как там всё сделано на самом деле – кто его знает? Тем более, что в инструкции на материнку грозное предупреждение: если будете обновлять БИОС прямо из интернета – обеспечьте надёжное соединение с интернетом, а то, если во время обновления БИОСа через интернет соединение с интернетом пропадёт – компьютер после этого может просто не загрузиться. Уважаемые коллеги что думают насчёт всего этого? Спасибо! ... |
| 30.07.2012, 00:15:00 |
1. Обновление BIOS не опасно, в самом худшем случае просто придется съездить с материнкой в сервисный центр, но в 99.9% случаев процедура обновления безвредна... 2. ...и с 99.9% вероятностью в данном случае совершенно бесполезна, т.к. судя по симптомам, это или подгоревший южный мост, или проблемы с драйверами в ОС. Второе проверить и исправить легко. ... |
| 30.07.2012, 00:45:59 |
...все вышесказанное, конечно же, имеет смысл, если а) банальные вещи вроде "режима работы USB" в BIOS Setup выставлены правильно б) передняя панель действительно подключена должным образом :) ... |
| 30.07.2012, 00:49:27 |
Перепрошивка биоса хоть материнки, хоть видеокарты проста и быстра. Главное все по инструкции делать. Конечно, вероятность сбоя исключать нельзя. Ну мало ли, свет пропадет именно в момент обновления. Еще на материнках с двойным биосом теоритически возможна ситуация, что обновляется только основной, а потом по какой-то причине из резервного восстанавливается старый. Поможет ли? Ну первым делом узнай версию своего биоса и на сайте материнки почитай, что нового в более новых версиях. Если достаточной информации не найдешь, то это 50/50. Может и был глюк в биосе, может и не было. Куда вероятнее глюк в дровах или вообще нет дров на USB, стоят стандартные микрософтовские, которые не подходят. Посему на странице материнки заодно и дрова более свежие посмотри. А на счет передних USB и звука, так они действительно наверное не подключены или подключены неправильно. Тут уже надо штудировать мануал по материнке. ... |
| 30.07.2012, 01:28:44 |
Сергей СилкинНа всё оборудование установлены драйверы с фирменных дисков. Всегда качай самые свежие дрова с Интернета. Похоже, у тебя банально не доставлены драйвера. Далее, проверь БИОС на корректное включение ЮСБ 2.0 Описанная тобой проблема с работой БИОСа не связано. Шить бесполезно. Отсутсвие работы микрофона и линейного выхода спереди - банальное неподключение шлейфов на материнке. ... |
| 30.07.2012, 09:27:38 |
30.07.2012 1:15, Сергей Силкин пишет: > 1. Все USB-порты (и спереди, и сзади) при подключении к ним любых > устройств распознаются как USB 1.1, хотя, очевидно, должны быть USB 2.0. Скорее всего, дрова не те или устаревшие. > 2. USB-порты сзади (8 штук на материнке) работают все, а вот на передней > панели из имеющихся 4-х работают только 2 штуки. Неправильно подключены либо бракованный корпус. > 3. Два аудио-разъёма на передней панели (линейный выход – зелёный; и > микрофонный вход – розовый) не работают Либо не подключены, либо панель сделана не в том стандарте, который хочет матплата. > Может быть, будут какие-нибудь ценные указания? Живое - не трогай ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2012, 11:13:07 |
Коллеги, спасибо за ответы. Если я правильно понял – обновление БИОСа тут вряд ли поможет (хотя на всякий случай наверное можно и его иметь в виду). В общем, ещё раз делаю тщательнейшую ревизию: железо, настройки БИОСа (имеющегося), а также ищу в интернете новейший драйвер для материнки. Ну в силу ряда причин всё это сделать быстро у меня вряд ли получится, но о результате – положительном или отрицательном – как-нибудь сообщу. В общем... – спасибо! Если у кого будет что добавить к уже сказанному – добавляйте. ... |
| 31.07.2012, 22:52:08 |
Сергей Силкин , в Диспетчере устройств в контроллерах USB USB2 то есть? Если нет ставьте драйвер для чипсета. Звук на передней панели нужно настроить в программе от производителя аудиочипа. Если не стоит, поставьте с СD от материнской платы. ... |
| 31.07.2012, 23:55:53 |
Сергей Силкин, Можно попробовать загрузиться с какого-нибудь LiveCD, Ununtu, к примеру и посмотреть, как ведут себя USB порты, чтоб не копать в не нужном направлении. ... |
| 01.08.2012, 01:04:01 |
Сергей СилкинНа всё оборудование установлены драйверы с фирменных дисков.И напрасно, имхо. На дисках частенько идут устаревшие, а иногда и вообще не те драйвера. Лучше скачать драйвера с сайтов производителя оборудования и/или чипов. ... |
| 01.08.2012, 01:12:54 |
miksoft, Ну не настолько старые, что-бы не подозревать о USB 2.0. 2 TC: И проверьте картинку напряжений в менеджере устройств. Может тупо не хватать тока для внешних устройств. ... |
| 01.08.2012, 01:33:36 |
Relic Huntermiksoft, Ну не настолько старые, что-бы не подозревать о USB 2.0.Это как повезет. Мне однажды попадал в руки ноутбук, на котором после установки свежего INF-файла для чипсета USB волшебным образом превратился из 1.1 в 2.0. ... |
| 01.08.2012, 02:15:42 |
Поэтому и предлагается LiveCD, чтобы исключить фокусы Windows. Если LiveCD не поможет, значит усб контроллер поврежден. Видимо всунул какую-то усб-хрень однажды. Вариант - установка вшешней USB-карты (недорого), либо смена материнства)) miksoftЭто как повезет. Мне однажды попадал в руки ноутбук, на котором после установки свежего INF-файла для чипсета USB волшебным образом превратился из 1.1 в 2.0. ... |
| 01.08.2012, 03:03:29 |
Relic Hunter2 TC: И проверьте картинку напряжений в менеджере устройств. Может тупо не хватать тока для внешних устройств. Relic Hunter , напряжение измеряется в вольтах В(V), а не в амперах (миллиамперах). ... |
| 01.08.2012, 11:00:01 |
Сергей Силкина также ищу в интернете новейший драйвер для материнки. было бы чего искать. Только матплата у тебя не D53, а DS3, и судя по дате биоса у тебя ревизия 2.0. А дальше тыкаешь, http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma770-ds3_20/download/driver и скачиваешь все что надо, под конкретную ОС. p.s. bios я бы обновил, уж очень он старый. пусть якобы с тех пор и мало что изменялось, но все равно, вдруг какие исправления утаили. ... |
| 01.08.2012, 11:51:43 |
Коллеги, пока суть да дело – такой вопрос, философский (и практический тоже). Так что же производители оборудования не могут при его выпуске приложить к нему диск с «нормальными» драйверами? Вроде бы совсем не трудно: выпускаешь новое оборудование – очевидно, надо сразу озаботиться и обеспечением нужных драйверов к нему, причём таких, чтобы оборудование работало не «как-нибудь», а должным образом, используя все свои возможности. В противном случае, какой вообще смысл выпускать новое оборудование, которое со старыми драйверами будет работать ничуть не лучше старого барахла? Так что же производители оборудования не могут наштамповать дисков именно с нужными драйверами, а не с «какими-нибудь»? Просто неуважение какое-то с их стороны к покупателям… В этом есть какая-то «системная» причина, или это просто их недоработка? Блин, ну это всё равно что продавали бы, допустим, автомобили со… старыми двигателями. Которые работают «как-нибудь» – ну скорость 40 км/ч машине обеспечивают, если под гору ехать. А если хочешь использовать всю мощь нового автомобиля – установи сам на него новый двигатель. Так это что получается? Если на фирменных дисках к оборудованию записаны старые драйвера, а новые есть только в интернете – это надо на любые новые компьютеры (и не только новые) сразу «не глядя» устанавливать новые драйвера (а заодно и новый BIOS), скачанные из интернета? Потому как то, что уже установлено – гарантированно старое и, очевидно, оборудование работает с ним неоптимальным образом. Или всё-таки новые драйвера надо устанавливать только в том случае, если с работой оборудования есть очевидные проблемы; а если оборудование работает нормально (даже и со старыми драйверами) – то и пусть работает? По принципу «Не мешай технике работать». ... |
| 07.08.2012, 23:41:03 |
Сергей Силкин, Тут нет однозначного ответа. Бывают девайсы, выпускающиеся давно и драйвера на которые плюс/минус год роли не играют. Например, интеловские сетевухи. А бывают, для которых драйвера пекутся чуть ли не каждую неделю. Например, видеокарты. ... |
| 07.08.2012, 23:51:27 |
Сергей СилкинКоллеги, пока суть да дело – такой вопрос, философский (и практический тоже). Так что же производители оборудования не могут при его выпуске приложить к нему диск с «нормальными» драйверами? Потому что железо (и процессоры, и платы) проектируется с помощью САПР, а драйверы пишутся руками на С++. И при этом окончательно проверены и отлажены могут быть только на работающем железе. Поэтому железячники со своей частью работы обычно поспевают к дедлайну по выпуску оборудования, а программисты не поспевают. Вот и отправляют в производство работающую железку и бета-версию драйвера к ней. А не отправить в производство нельзя. Если это не сделаешь ты, это сделает твой конкурент. ... |
| 08.08.2012, 01:09:32 |
Сергей Силкин, БИОСы всегда при выпуске новых матерей отстают почти на год. При длительной продаже успевает выходить 5-6 новых версий БИОСа. Или выпускаются новые процессоры, для которых не указаны множители, частота и напряжение питания. В новой версии БИОСа его добавляют. А с драйверами цирк часто случается. Ибо драйвера дают на референсную модель, а со временем они и сами что-то могут в ней подправить. ... |
| 08.08.2012, 09:40:25 |
Сергей СилкинТак что же производители оборудования не могут при его выпуске приложить к нему диск с «нормальными» драйверами? они иной раз вообще нормальные "драйверы" не могут приложить. Пример: матплата GA-970A-UD3 rev 1 на сайте гигабайта лежат драйвера чипсета от 12 апреля 2010 года, внутри кривой и древний SATA-драйвер от AMD, версии 1.2.0.164 при этом на сайте AMD лежит комплект драйверов для этого чипсета, уже свежий, с обновленным AMD Catalyst и новым SATA-драйвером 1.2.001.0331. между этими версиями sata-драйверов было 14 обновлений. Нормально? к видеокартам NVIDIA обновления драйверов выходят раз в 1-3 месяца. Сергей Силкинэто надо на любые новые компьютеры (и не только новые) сразу «не глядя» устанавливать новые драйвера (а заодно и новый BIOS), скачанные из интернета? да, именно так. Причем, про засаду выше я уже говорил. Например, если гигабайт выпускает матплату на чипсете АМД, то драйвера нужно смотреть не только на гигабайте, но и на АМД. То же самое в отношении видеокарт, и возможно многого другого. Khod При длительной продаже успевает выходить 5-6 новых версий БИОСа. Я как-то купил матплату и проц, и в ней оказался "старый" биос, который этот проц не понимал. А разница между ними была всего месяцев 7. К счастью, для этого нового проца уже выложили новый биос, и я его обновил через загрузочную дискетку. ... |
| 08.08.2012, 11:03:47 |
kdvНормально? Нормально. Сам же знаешь сколько надо возни и времени чтобы отдать CD в тираж. Это тебе не мелкие партии на CD-R жечь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2012, 11:20:18 |
я не про cd. я про то, что на сайте для матплаты валяются драйвера двухгодичной давности, и никто их обновлять не собирается, хотя производитель чипсета их уже обновил и выложил. ... |
| 08.08.2012, 13:29:32 |
kdv, Зависит от производителя матери. Но данная проблема не редкость. ... |
| 08.08.2012, 14:32:35 |
kdvя про то, что на сайте для матплаты валяются драйвера двухгодичной давности, и никто их обновлять не собирается, хотя производитель чипсета их уже обновил и выложил. А-а-а... Ну, это ещё можно считать везением. Для MGA500, например, драйвера вообще никто обновлять не собирается. Даже производитель чипсета. При том, что они стабильно валят систему в BSOD. И "свежая" версия - чаще "несвежей". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2012, 14:51:22 |
Да много интересного было. Когда creative купила ensonic она так и не сделала нормальных драйверов на 1370. Спасла только майкрософт. Под друхсокетную мать для Р3 на чипcете от ServerWorks, тоже только микрософт сделала вменяемый драйвер. kdv Я как-то купил матплату и проц, и в ней оказался "старый" биос, который этот проц не понимал. А разница между ними была всего месяцев 7. К счастью, для этого нового проца уже выложили новый биос, и я его обновил через загрузочную дискетку. В процессорах десятки, если не сотни ошибок. Без списка errata для конкретной ревизии ядра лучше не запускать. Те производители МП, кто позволяет запуск неизвестной ревизии процессора сами себе злобные буратины. ... |
| 08.08.2012, 16:37:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530106]: |
204ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 536ms |
