DDR3, 1333, CL 7 vs CL 9
Не оверклокер, никогда не разгонял, но если такая возможность будет без убийства железа - почему бы и да. Когда я замечу разницу между cl = 7, и cl = 9 при частоте 1333? ... |
18.08.2012, 14:37 |
imho, лучий разгон - это покупка процессора нового поколения. ... |
18.08.2012, 16:37 |
codernameНе оверклокер, никогда не разгонял, но если такая возможность будет без убийства железа - почему бы и да. Когда я замечу разницу между cl = 7, и cl = 9 при частоте 1333?Абсолютно никогда Есть небольшой смысл поднять с 1333 до 1600 если память держит, браузер будет шустрее большие простыни рендерить ... |
18.08.2012, 17:08 |
По шине гнать бессмысленно так как прибавка к производительности будет минимальна, если оперативка поваляет то надо гнать тайменгами как ты это почувствуешь, а очень просто лубая операция будет выполняться быстрее потому как поиск нужного сектора будет проходить быстрее. ... |
19.08.2012, 01:41 |
ned1314По шине гнать бессмысленно так как прибавка к производительности будет минимальна, если оперативка поваляет то надо гнать тайменгами как ты это почувствуешь, а очень просто лубая операция будет выполняться быстрее потому как поиск нужного сектора будет проходить быстрее. Логично. Поэтому комментарий выше (nндnвnдуум) - странный. ... |
19.08.2012, 02:31 |
codernamened1314По шине гнать бессмысленно так как прибавка к производительности будет минимальна, если оперативка поваляет то надо гнать тайменгами как ты это почувствуешь, а очень просто лубая операция будет выполняться быстрее потому как поиск нужного сектора будет проходить быстрее. Логично. Поэтому комментарий выше (nндnвnдуум) - странный. Ага, поиск сектора будет быстрее :) На самом деле на несколько процентов уменьшится задержка при обращении к памяти. И еще стоит знать, что подавляющее большинство обращений идет к кешу процессора, а не к памяти. Поэтому это увеличит общую производительность компьютера на какие-то доли процента. Ты такого прироста точно не заметишь, но несколько попугаев в 3ДМарке добавится. ... |
19.08.2012, 03:11 |
codernamened1314По шине гнать бессмысленно так как прибавка к производительности будет минимальна, если оперативка поваляет то надо гнать тайменгами как ты это почувствуешь, а очень просто лубая операция будет выполняться быстрее потому как поиск нужного сектора будет проходить быстрее. Логично. Поэтому комментарий выше (nндnвnдуум) - странный.ИМХО это зависит от специфики используемых приложений. Тайминги помогают при обработке случайных слов в памяти, а шина помогает при хорошем кешировании в процессорном кеше, то есть при последовательном доступе к большим объёмам памяти. Приложения сейчас оптимизируются под второе, так что согласен с nндnвnдуум. Вообще можно посмотреть в тестах у ixbt.com http://www.ixbt.com/platform/memory/ ... |
19.08.2012, 10:50 |
ned1314По шине гнать бессмысленно так как прибавка к производительности будет минимальна, если оперативка поваляет то надо гнать тайменгами как ты это почувствуешь, а очень просто лубая операция будет выполняться быстрее потому как поиск нужного сектора будет проходить быстрее.Дичь, как раз с ДДР3 тайминги не дают прироста, это не ДДР2, где тайминги вывозили. а по шине кой-какой прирост естьДжекНепотрошитель На самом деле на несколько процентов уменьшится задержка при обращении к памяти.Не уменьшится, и тем более не на несколько %, от силы на полпроцента ... |
19.08.2012, 13:35 |
alexeyvgПриложения сейчас оптимизируются под второе, так что согласен с nндnвnдуумВот именно ... |
19.08.2012, 13:36 |
codername Когда я замечу разницу между cl = 7, и cl = 9 при частоте 1333? Чисто не заметите. К тому же одни тайминги могут быть выше, а другие - ниже. ... |
20.08.2012, 10:25 |
ДжекНепотрошительcodernameпропущено... Логично. Поэтому комментарий выше (nндnвnдуум) - странный. Ага, поиск сектора будет быстрее :) На самом деле на несколько процентов уменьшится задержка при обращении к памяти. И еще стоит знать, что подавляющее большинство обращений идет к кешу процессора, а не к памяти. Поэтому это увеличит общую производительность компьютера на какие-то доли процента. Ты такого прироста точно не заметишь, но несколько попугаев в 3ДМарке добавится. 9 vs 7 - это не несколько, это 22% (-; ... |
20.08.2012, 13:45 |
codername9 vs 7 - это не несколько, это 22% (-; Только 1 показатель. А их... почитайте про тайминги. ... |
20.08.2012, 14:10 |
codername9 vs 7 - это не несколько, это 22% (-;Ну, если ты такой упертый, поищи статьи, например на ixbt.com по тэгу 'rightmark memory analyzer', и на overclockers.ru 'влияние таймингов на скорость памяти DDR3' ... |
20.08.2012, 14:12 |
KhodТолько 1 показатель. А их... почитайте про тайминги.Влияние остальных на скорость программ вообще стремится к абсолютному нулю. Они нужны только чтобы память работала штатно и стабильно, стоит переусердствовать в уменьшении и синие экраны не заставят себя ждать. Особенно обидно когда синий экран вылезает раз в недельку-в две. Но стабильно. Но непонятно из-за чего. Запаришься отлавливать Покажите мне программу, кроме фотошопа которая работает с большими массивами памяти, с блоками которые не влезают в кэш проца. Так вот даже тесты фотошопа показывают что повышение шины памяти с 1333 до 1600 дает ускорение работы фильтров больше чем снижение таймингов с 9 до 7ми Более того, дешевая, а не оверклокерская, память гораздо стабильнее будет работать на 1600МГц, чем на 1333 с CL7 ... |
20.08.2012, 14:35 |
Понятно. 1) Подскажите - если в BIOS выставить другие тайминги или частоту, то он переходит на эти новые параметры сразу после сброса или всё-таки будет шанс зайти в BIOS на старых параметрах? А то поставлю 100500 ГГЦ, оператива ляжет и даже BIOS выполняться не сможет. 2) Тайминги - это функция контроллера памяти? То есть если я поставил CL=9, то контроллер памяти считывает ответ ОЗУ на команду через 9 тактов её работы, если поставлю CL=5 - то через 5. И проблема в том, что если память отвечает через 6, то прочитав через 5 мы получим бредятину, которая завалит нас в синий экран? То есть CL (и прочие тайминги) - это не параметры, устанавливаемые "в память", а параметры устанавливаемые в контроллер памяти (в проце или на матери), сообщающие о том, через какое время забирать результат команды, с какой задержкой (в тактах памяти) выставлять адреса столбца и строки и т.п.? ... |
20.08.2012, 14:54 |
codername, 1. Бредятину не получишь. Только из разрешённых. Потом можно БИОС сбросить. 2. Система заведётся или не заведётся. ПС. Занимаься оверклокингом. не понимая, что это такое - неразумно. Работает - пусть работает. ... |
20.08.2012, 15:10 |
Khodcodername, 1. Бредятину не получишь. Только из разрешённых. Потом можно БИОС сбросить. 2. Система заведётся или не заведётся. ПС. Занимаься оверклокингом. не понимая, что это такое - неразумно. Работает - пусть работает. 1. Вот я выставлю разрешённый CL=7, а память на такое не способна. Я после этого комп-то запущу, ведь биосу тоже надо свой код в ОЗУ загрузить. 2. Спасибо кэп ) ... |
20.08.2012, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530090]: |
145ms |
49ms |
others: | 286ms |
total: | 518ms |
0 / 0 |
