Не работает микрофон наушников
Пробовал разные микрофоны. Иногда очень редко начинает работать но в большинстве случаев не работает. В разем вставляю правильно. Пробовал обновить драйвера устройства в Диспетчере устройств но пишет что драйвера не нуждаются в обновлении. Сам ноутбук новый и вроде должен работать , в начале нормально работал ... |
23.08.2012, 23:24 |
Надо в настройках выбрать источник звука при записи. ... |
23.08.2012, 23:28 |
Константин Цветков, А настройки эти где в Windows 7 . Где-то в Панель управления\Оборудование и звук ? ... |
24.08.2012, 22:49 |
bilov, правая кнопка на динамике в таскбаре (справа), в выскочившем меню - "Записывающие устройства" На нужном устройстве проверить кнопку "свойства" - там показывается "сзади, спереди" или куда оно воткнуто, уровни, и т.д. Внимательно только. Бывает, когда по непонятным причинам или устройство вырубается, или его выключили, или сделали mute, и т.д. В общем, в тех настройках надо полазить и потыкать (есть опции проверки, сквозной звук, и т.п.). Например, у меня на Sony SB2RL есть выход на наушники. И он работает только с трехконтактным mini-jack. Четырехконтактный приходится "недовтыкать". Стандартное микрофонное гнездо, якобы, на стереонаушники не расчитано. А может и да, х.з. ... |
25.08.2012, 03:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530085]: |
156ms |
39ms |
others: | 14ms |
total: | 251ms |
0 / 0 |
