Проблемы с памятью. Грузится только с DDR-200, с DDR-400 грузится только один (первый) раз
Проблемы с памятью. Старая плата http://www.rom.by/Epox/8K5AE , процессор AMD Athlon XP, Память 256mb DDR 200mhz pc 1600 - все работает. Вольтаж 2600, память определана в биосе как DDR 200. Меняю на рабочие планки DDR pc 3200 (512 pc 3200 и/или 256мбpc 3200) - компьютер вообще не грузится и издает длинные сигналы ПИП. Матплата дежит память до DDR333, но DDR400 должно здесь скидываться до DDR333 Грешил на БП и питание, выдергивал привод CD, но с другим БП тоже самое. НО: если выдернуть батарейку BIOS и обнулить его, после загрузки с 512 мб выдает - сброшены настройки, загружен Default... и.. все грузится. 1 Раз. Вольтаж памяти кажет такой же -2,5 (по нормам для DDR-400 вольтаж 2,6). Заходишь в BIOS, жмешь сохранить... и при перезагрузке или выключении уже не включается - длинные пипы динамика. Пробовал выставлять в Биосе файл-safe по дефолту и тип памяти DDR 400... тоже самое. Пробовал поднимать вольтаж памяти до 2,7-3 - тоже самое. Ставишь обратно 256mb DDR 200mhz pc 1600 - все работает и грузится на ура. Почему с 512 DDR 400mhz pc 3200 памяти (или 256 DDR 400mhz pc 3200) все грузится только 1 (первый раз) и до первого выключения/перезагрузки работает стабильно. Всю память тестировал Memtest+ на другом компе. Про epox помню, что подглючивают они бывает. ... |
18.09.2012, 16:43 |
Перешить БИОС материнки до последнего. И попробовать. Как вариант вручную выставить частоты FSB и RAM (у оперативки можно на пониженные). А так, по ходу у тебя мать читает спд микруху у памяти, ставит под нее настройки, но не держит их.. ... |
18.09.2012, 19:42 |
arrio, Как то добавил на своем компе планку на один гиг, пока вручную не уменьшил тайминги были большие проблемы. Попробуй уменьшить тайминги. ... |
24.09.2012, 17:29 |
arrioно DDR400 должно здесь скидываться до DDR333 зависит от SPD в конкретных планках. биос и spd могут оказаться несовместимыми. предлагаю, если возможно - обновить биос матплаты до упора (конторы и сайта уже нет, увы) - выставить в биосе все параметры памяти на авто. если авто не поможет, ставить частоту памяти ниже. ... |
24.09.2012, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530060]: |
156ms |
43ms |
others: | 303ms |
total: | 545ms |
0 / 0 |
