Opteron 6172 медленнее, чем Xeon E4510 - настройка железа?
Всем добрый день. Имеется старая и новая система с Wonderware Application Server и InSQL/Historian. Старая система - 3-4 сервера: 1 x Intel Xeon E4510, 4GB RAM Windows 2003 R2 32 bit MS SQL 2005 32 bit WW AppServer 3.0 / Historian 9.0 / ActiveFactory 9.2 MS Office 2003 32 bit Новая система - 4 сервера: 1 x AMD Opteron 6172, 8GB RAM - HP Proliant DL385 G7 Windos 2008 R2 64 bit MS SQL 2008 SP1 32 bit WW AppServer 3.1 SP3 Patch 01 / Historian 10.0 SP1 / Historian Client 10.0 (новая версия ActiveFactory) MS Office 2003 32 bit WW InSQL / Historian частично работает на базе MS SQL сервера, однако большую часть данных хранить в виде файлов данных на жестком диске. Проблема в том, что после апгрейда со старой системы на новую отчеты в Excel сделанные (с помощью ActiveFactory - интерфейса к InSQL/Historian серверу), которые на старой системе занимали 40 секунд для обновления, на новой системе занимают 4.5 минуты. Если отложить вариант, что это происходит из-за бага в новом софте, какие варианты могут быть, связанные с железом? В биос я нашел, что HP Power Profile стоял Balanced, хотя имеется вариант Maximum Performance. Кто-нибудь имел дело с Opteron'ами и что может надо поменять в BIOS'е, чтобы увидеть процессор во всей красе? Заранее спасибо за ответы! ... |
18.10.2012, 08:52 |
Vadim KutuzovWindos 2008 R2 64 bit MS SQL 2008 SP1 32 bit WW AppServer 3.1 SP3 Patch 01 / Historian 10.0 SP1 / Historian Client 10.0 (новая версия ActiveFactory) MS Office 2003 32 bit А почему ОС 64-битная, а софт 32-битный? Еще один момент нужно иметь в виду: этот Оптерон-то предназначен для параллельных вычислений. Он имеет 12 ядер, но каждое ядро по-отдельности слабее, чем ядро Зеона. Так что даже если ты и найдешь узкое место, то он будет быстрее работать только если его кучей одновременных задач. И то не факт, тогда все может упереться в дисковую подсистему. ... |
18.10.2012, 13:02 |
Vadim KutuzovЕсли отложить вариант, что это происходит из-за бага в новом софте, какие варианты могут быть, связанные с железом? В биос я нашел, что HP Power Profile стоял Balanced, хотя имеется вариант Maximum Performance. Кто-нибудь имел дело с Opteron'ами и что может надо поменять в BIOS'е, чтобы увидеть процессор во всей красе? БИОС тут ни при чём. Дисковая подсистема какая? Упдате стаитистик запускалась? Что ещё крутится? Последние паки загружены? Какие есть ещё различия в ПО? ... |
18.10.2012, 14:58 |
SQL 32-битный, потому что WW Historian требует только 32-бит, на 64-бит не работает. Диски - вроде RAID-1 (mirror), сами диски 15K PRM. Большего из головы не помню. Если под апдейт статистик имеется в виду sp_updatestats - то да, запускал сегодня для базы данных Historian, после запуска никакой прибавки в производительности. На сервере крутится только MS SQL 2008 SP1 32-бит, WW Historian и WW Application Server GR Node (development для Wonderware, используется время от времени если надо поменять графику или добавить какие-то новые переменные, то есть почти всегда крутится вхолостую). Больше ничего. Последние паки не установлены, так как MS SQL 2008 SP1 - это рекомендованная конфигурация от Wonderware (на других объектах проблем не замечал, так серверы с Intel процессорами). Рапорт выводится в Excel, для обновления каждой ячейки Excel запрашивает дату из Historian (через MS SQL, одна ячейка - один запрос). Рапорт не я писал, он еще со старой системы остался, и написан так как работает клиентская часть Historian сервера. То есть после всего этого я предполагаю, что все запросы действительно крутятся на одной ядре, остальные ядра просто сидят и ничего не делают, а если AMD ядро слабее чем Xeon (как предположил Джек), то, следовательно, рапорт должен занять больше времени на AMD, чем на Xeon. Но ведь не в 6 раз больше? Другой вопрос: сколько 32-битный MS SQL будет использовать оперативной памяти? Упрется ли он в 2ГБ, а если ему доступно больше, то может он не будет её освобождать думая, что свободная память еще должна быть? В этом вопросе я не очень просвящен, может ли кто-нибудь объяснить? И еще: на старой системе на SQL сервере одна опция - Use windows fibers - включена. На новом SQL сервере она недоступна. Насколько я понял, прочитав кое-какую инфу в гугле (очень поверхностно), что данная опция может дать небольшую пребавку производительности, но все таки ее не рекомендуют использовать. Может кто-нибудь что сказать по этому поводу? Заранее спасибо! ... |
19.10.2012, 10:58 |
Vadim Kutuzov, проведи простой эксперимент. Поставь на сервер 32-битную ОС и тот же софт, что был раньше, и посмотри, как оно работает. ... |
19.10.2012, 12:15 |
Vadim KutuzovДругой вопрос: сколько 32-битный MS SQL будет использовать оперативной памяти? Упрется ли он в 2ГБ, а если ему доступно больше, то может он не будет её освобождать думая, что свободная память еще должна быть? В этом вопросе я не очень просвящен, может ли кто-нибудь объяснить? А база какой размер имеет? Конечно, 32-битные приложения имеют ограничение на размер выделяемой памяти. ... |
19.10.2012, 15:06 |
KhodVadim KutuzovДругой вопрос: сколько 32-битный MS SQL будет использовать оперативной памяти? Упрется ли он в 2ГБ, а если ему доступно больше, то может он не будет её освобождать думая, что свободная память еще должна быть? В этом вопросе я не очень просвящен, может ли кто-нибудь объяснить? А база какой размер имеет? Конечно, 32-битные приложения имеют ограничение на размер выделяемой памяти.В данном случае ограничение для 32 и 64 битных программ одинаковое - 64 ГБ ... |
19.10.2012, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530021]: |
168ms |
51ms |
others: | 304ms |
total: | 569ms |
0 / 0 |
