Память видеокарты
Добрых суток. Хочу сделать сыну подарок - купить новую видеокарту для его игрушек. В интернете нашел отличный и недорогой вариант: MSI GT630 4Go DDR3. Вот сижу и гадаю, что же это такое, DDR3? В интернете говорят, что это личная оперативная память видеокарты. Хм. Дело в том, что у сына 4 гб оперативки из 4х одногиговых планок DDR2. Собственно вопрос - никаких конфликтов не возникнет между новой картой и установленной оперативной памятью при замене? (P.S, сейчас стоит карта: ATI Radeon HD 5450). Спасибо! ... |
| 08.11.2012, 08:29:23 |
Память видеокарты
Вау, только что еще лучше и выгоднее нашел! Sapphire AMD Radeon HD7750 1G GDDR5. Во сынко обрадуется! Вопрос остается в силе. Моя оперативная память DDR2 будет конфликтовать с GDDR5 картой? ... |
| 08.11.2012, 08:56:42 |
Память видеокарты
Требования к ОЗУ определяются минимальными требованиями к софту. А видеокарта - вещь независимая. И ей абсолютно все равно, память какого типа установлена в системе. В данном случае - хоть SIMM SDRAM объемом 1 _мега_БАЙТ, если системе пофиг. ... |
| 08.11.2012, 09:13:31 |
Память видеокарты
Codeblack, Матери абсолютно пофиг, если разьём на матери и на видеокарте совместим. Что уже почти не актуально. Зато мощность блока питания нужно учитывать: потянет ли он вообще видеокарточку. ... |
| 08.11.2012, 11:17:40 |
Память видеокарты
CodeblackСпасибо Самое главное в видеокартах - обьем видеопамяти, чем больеш, тем лучше. Сейчас лучше покупать не менее 1 Гб. Потом смотрим на потребляемую мощность и сравниваем с той, которую дает блок питания, иначе компьютер попросту не запустится. ... |
| 08.11.2012, 12:04:59 |
Память видеокарты
С0ВЕСТЬПотом смотрим на потребляемую мощность и сравниваем с той, которую дает блок питания, иначе компьютер попросту не запустится. У современных видеокарт потребляемая мощность регулируется динамически в зависимости от нагрузки, причем в очень широком диапазоне, для мощных карт - от нескольких десятков ватт до пары сотен. Поэтому компьютер запустится, и будет нормально работать до тех пор, пока не начнешь играть в 3D-игры. А вот тогда начнутся чудеса. ... |
| 08.11.2012, 13:07:40 |
Память видеокарты
С0ВЕСТЬСамое главное в видеокартах - обьем видеопамяти, чем больеш, тем лучше. Сейчас лучше покупать не менее 1 Гб.Главное в видеокартах - архитектура видеочипа и тактовая частота чипа и памяти. Размер памяти нужно выбирать самый маленький из возможного - это всё равно будет с многократным запасом (меньше гига уже не найти). При выборе нужно ориентироваться на средний вариант (для NVIDIA это 650 или 660) - хватит с запасом на любые игры на несколько лет вперёд. Блок питания подойдёт любой, ну разве кроме совсем нонеймов. ... |
| 08.11.2012, 13:14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529998]: |
198ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 452ms |
