Windows не грузится на оперативке 8 Gb 1600 MHz, a Ubuntu грузится
Подскажите, вообще такое возможно. Вместо двух планок(2 и 1 Гб по 1066 MHz) поставил одну(вышеуказанную). Ubuntu грузится. все нормально. Windows при загрузке кидает синий экран смерти. Я так понимаю. Если бы материнка не поддерживала данную частоту, то Ubuntu бы тоже не грузилась. верно? ... |
| 02.11.2012, 00:19:56 |
aby_2503Подскажите, вообще такое возможно. Вместо двух планок(2 и 1 Гб по 1066 MHz) поставил одну(вышеуказанную). Ubuntu грузится. все нормально. Windows при загрузке кидает синий экран смерти. Я так понимаю. Если бы материнка не поддерживала данную частоту, то Ubuntu бы тоже не грузилась. верно? Если бы материнка не поддерживала данную частоту, она бы работала с памятью на той частоте, которую она поддерживает. Скорее всего, модуль памяти или битый, или плохо совместим с материнкой. Какие-то адреса у него сбойные, и в случае Windows они попадают на программные модули ядра, а в случае Убунты - не попадают, только и всего. В любом случае, нужно менять. ... |
| 02.11.2012, 02:20:16 |
aby_2503, херня вопрос. у меня знакомец (я уже писал про это) купил 2 планки по 2 гига крутой памяти. И при установке у него синий экран был, что с каким-то одним модулем, что с двумя. Оказалось, ОБЕ планки были битые. Поменял, все заработало без проблем. ... |
| 02.11.2012, 02:26:29 |
aby_2503, Кажется при загрузки с сд ubuntu можно проверить память.... А так memtest2 никто еще не отменял... ... |
| 02.11.2012, 10:53:48 |
Sergey Orlov, у 7ой винды по Ф8 при загрузке тоже есть тест памяти. Вообще она должна автоматически предложить после загрузки после синего экрана, связанного с памятью. ... |
| 02.11.2012, 12:31:05 |
Когда-то давно у меня из-за битой памяти не хотела устанавливаться XP, в то время как Mandrake прекрасно ставился и работал. ... |
| 07.11.2012, 20:06:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529997]: |
178ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 511ms |
