Установка MS SQL 2008 на физические SSD или на HDD или на virtual HDD
Доброго времени суток коллеги! сложилась следующая ситуация:на сервере под виртуальными машинами Hyper-V развернуто несколько серверов для продуктов SC2012. Для лучшей производительности было решено вывести БД MS SQL2008 из виртуальных машин на физически тот же сервер, для чего был закуплен отдельно в него винт SSD. Как лучше поступить? выложить полностью БД на него или же только какие то определенные части - temp и прочее? ... |
| 05.12.2012, 12:48:06 |
alexcooperдля чего был закуплен отдельно в него винт SSDНадеюсь, хотя бы 2 SSD, для зеркала? alexcooperКак лучше поступить? выложить полностью БД на него или же только какие то определенные части - temp и прочее?Это зависит от многих факторов: от загруженности разных файлов и от режима работы (например, OLTP или DWH, почти только чтения или много записей и т.д.) ... |
| 05.12.2012, 14:00:49 |
[quot alexeyvg]alexcooperНадеюсь, хотя бы 2 SSD, для зеркала? а вот и нет, ssd как раз таки 1шт а остальные винты в рейде ... |
| 05.12.2012, 15:14:10 |
alexcooperalexeyvgНадеюсь, хотя бы 2 SSD, для зеркала? а вот и нет, ssd как раз таки 1шт а остальные винты в рейдеТогда лучше в личный комп :-) В крайнем случае можно под темпдб, но если что с SSD случится, сервер остановится. ... |
| 05.12.2012, 16:20:54 |
если рэйд аппаратный, а ссд один, то лучше сделать ссд диск кэширующим, желательно защищенным батарейкой контроллера.. Но все зависит от модели контроллера, который используете, он может эту фишку не знать. ... |
| 05.12.2012, 17:12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529965]: |
65ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 353ms |
