Посоветуйте конфигурацию компа для рендеринга
Доброго дня. Имеется дизайнерский комп: мать: ASUS P7P55-M проц: Core i5-750 (4 ядра 2,67 ггц) память: 12 гиг видео: Nvidia GTS-250 ОСь: Win7 64 бит максимальная ПО: 3d max 12 Проблема: на этой конфигурации не устраивает производительность при рендеринге - картинка нужного качества рендерится порядка 6 часов. Задача: сократить время рендеринга вдвое. Думаю в сторону двухпроцессорных матерей и пары i7 или ксеонов смотреть. Или имеющийся i5 мож заюзать... Бюджет пока не рассматривается (ага, ужимать потом будут), нужно решение по железу, на которое следует ориентироваться для достижения результата. У кого есть опыт, подскажите плиз. Заранее благодарю. ... |
| 06.12.2012, 11:52:49 |
[quot vkle Задача: сократить время рендеринга вдвое. Думаю в сторону двухпроцессорных матерей и пары i7 или ксеонов смотреть. Или имеющийся i5 мож заюзать... Бюджет пока не рассматривается (ага, ужимать потом будут), нужно решение по железу, на которое следует ориентироваться для достижения результата. У кого есть опыт, подскажите плиз. [/quot] CUDA включена? Если нет, то включить обязательно. Если да, то задача проще решается установкой более мощной видеокарты. Как показывает практика наших инженеров, рендеринг с использованием ресурсов чего-нибудь вроде GTX670 проходит раз в десять быстрее, чем на Core i5 ... |
| 06.12.2012, 12:14:47 |
ДжекНепотрошительCUDA включена? Если нет, то включить обязательно.Эммм... а где это посмотреть и включить можно? ... |
| 06.12.2012, 12:35:54 |
vkleДжекНепотрошительCUDA включена? Если нет, то включить обязательно.Эммм... а где это посмотреть и включить можно? Ну вот так, к примеру: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/how-to-use-cuda-gpu-to-accelerate-rendering-in-3ds-max-tip8529 ... |
| 06.12.2012, 12:39:54 |
vkle, 1. Смотреть аппаратный рендеринг (CUDA) - возможность использования зависит от софта. 2. Смотреть распределение на несколько компов - на мейнстримовских процах та же производительность будет дешевле, чем на экстремальных или тем более на Xeon ... |
| 06.12.2012, 20:48:52 |
ДжекНепотрошительvkleпропущено... Эммм... а где это посмотреть и включить можно? Ну вот так, к примеру: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/how-to-use-cuda-gpu-to-accelerate-rendering-in-3ds-max-tip8529 Прошу прощения за глупый вопрос. С PhysX to "CPU" понятно. А вот to SLI and ECC values "Off" - это которые параметры? Тут все на русском :-( ... |
| 07.12.2012, 14:00:52 |
vkleПрошу прощения за глупый вопрос. С PhysX to "CPU" понятно. А вот to SLI and ECC values "Off" - это которые параметры? Тут все на русском :-( Если карточка Nvidia в системе всего одна, SLI скорее всего будет автоматически выключен или даже не будет отображаться. ECC - коррекция ошибок, ее тоже может не быть, если железка не поддерживает ... |
| 07.12.2012, 14:22:19 |
Понятно, карта одна. Первый опыт с рендеринга с Vray RT и использованием карты оказался неудачным - хотя часть картинки прорисовалась, далее прогресс вообще не двигался. При этом только одно ядро ЦП было загружено на 100%. Пока попросил дизайнера посмотреть этот режим еще раз. ... |
| 07.12.2012, 14:48:21 |
vkleПроблема: на этой конфигурации не устраивает производительность при рендеринге - картинка нужного качества рендерится порядка 6 часов Обычно это нормально при хорошем качестве. Нужно смотреть в сторону настроек параметров самого рендерера VRay, Brazil, mental ray или других. Как выход, в последних МАКСах встроен рендеринг через видеокарту, где картинка рендерится на лету (ИНТЕРАКТИВНО). Даже многопроцессорные системы будут проигрывать видеокарте. Пример статьи Примеры: http://www.youtube.com/v/sXyp7fJUPD4 ... |
| 07.12.2012, 15:31:35 |
vkleПервый опыт с рендеринга с Vray RT и использованием карты оказался неудачным - хотя часть картинки прорисовалась, далее прогресс вообще не двигался.Вы поищите в инете по соответсвующим ключевым словам. Пишут, что для таких целей нужно использовать проф.карты, а не просто любую карту с CUDA - Nvidia не любит, когда покумают дешёвые игровые карты вместо дорогих профессиональных :-) Но несмотря на стоимость, это будет намного дешевле, чем двухсокетные мамы с ксеонами. Ну и нужно тщательно изучать вопрос совместимости с используемым софтом. ... |
| 07.12.2012, 15:33:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529961]: |
56ms |
51ms |
| others: | 188ms |
| total: | 335ms |
