вопросик по коммутатору
Подскажите, пожалуйста, если свич на 100 Мбит - это 100Мбит на один порт или это общая пропускная всех портов? Стоит у меня какой-то D-Link 10\100мбит. ... |
| 12.01.2013, 13:29:23 |
На каждый порт и в каждую сторону. Если, конечно, свич более-менее свежий, а не 20-летней давности. ... |
| 12.01.2013, 13:40:54 |
Seegile, у каждого коммутатора есть такой параметр, как пропускная способность коммутационной матрицы. В теории, для достижения максимальной производительности, матрица должна позволять N/2 соединений на максимальной скорости портов (для случая с портами одной скорости, где N - число портов), но на практике такое встречается очень редко, обычные значения примерно в 5, а то и 10 раз ниже, что, впрочем, в большинстве случаев не мешает жить :-) ... |
| 12.01.2013, 14:00:58 |
Kirill Razuvaevматрица должна позволять N/2 соединений на максимальной скорости портов (для случая с портами одной скорости, где N - число портов), но на практике такое встречается очень редко, обычные значения примерно в 5, а то и 10 раз нижеСтранная у вас практика. Я такого уже много лет не видел. ... |
| 12.01.2013, 14:03:09 |
В принципе, да. Для Ethernet-коммутаторов (свичей) пропускная способность порта 100TX - 200МБит/с, 1000TX - 2ГБит/с. И смотреть нужно на заявленную пропускную способность матрицы. Но ведь производители - люди ушлые, они, конечно же, пишут, что пропускная способность соответствует - пример : 5 портов * 100 МБит/с * 2 (дуплекс) = 1Гбит/с ... |
| 12.01.2013, 14:11:17 |
SeegileПодскажите, пожалуйста, если свич на 100 Мбит - это 100Мбит на один порт или это общая пропускная всех портов? Стоит у меня какой-то D-Link 10\100мбит. Пропускная способность на порт. Если сетевая карта поддерживает. Но получите ли вы максимальную пропускную способность - ещё тот вопрос. ... |
| 14.01.2013, 16:09:26 |
AndreTMпропускная способность порта 100TX - 200МБит/с в две стороны, что редко случается. в одну - 10мегабайт в секунду (100мбит/с). ... |
| 14.01.2013, 20:20:50 |
SeegileПодскажите, пожалуйста, если свич на 100 Мбит - это 100Мбит на один порт или это общая пропускная всех портов? Стоит у меня какой-то D-Link 10\100мбит.Это значит, что он может установить соединение с рабочей частотой, предусмотренной стандартам для 100 Мбитного соединения. Сколько именно пройдёт через порт --- отдельный вопрос, хотя у нормальных производителей это будет, конечно, 100+100 Мбит, честный дуплекс. А дальше вопрос коммутации, причём на недорогих свичах с большим числом портов вполне можно обнаружить, скажем, отдельные камни на каждую группу из 8 портов + камень, соединяющий эти группы, и внутри группы всё с запасом, а между группами возможен затык. ... |
| 14.01.2013, 20:40:42 |
Модератор: Предупреждение за грубость и хамство. Еще одно нарушение и будет пожизненный бан. ... |
| 15.01.2013, 10:49:39 |
Скорость портов - это одно, а вот матрица другое. У клиента одного в момент переезда виртуальных машин - гигабитный д-линк на 24 порта вешался напрочь, в тоже время циска (модель к сожалению не помню, но древняя) на 100МБ переваривала это все спокойно. ... |
| 15.01.2013, 10:57:49 |
rahzerУ клиента одного в момент переезда виртуальных машин - гигабитный д-линк на 24 порта вешался напрочь"У клиента одного" софт кривой, стало быть, потому что у DGS-1024D матрица 48 гигабит, причём со всеми мало-мальски новыми сетевыми картами умеет неблокирующий 802.3x. Всё как у взрослых. Я себе под отладку кластерных задач брал DGS-1016D, нагрузка в кластерном IPC заведомо противнее, чем "в момент переезда виртуальных машин", а всё же глюков не наблюдал. ... |
| 15.01.2013, 15:06:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529916]: |
161ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 470ms |
