F.A.Q. по железу
пока прикреплю так, раз уж общественность требует посмотрим, что выйдет ну, давайте и с названием определимся khod, давай уже завязывай с очевидными советами, а там и троллить перестанут если есть чем поделиться, пиши сюда, потом оформим как надо всем участникам форума: давайте наведем уже порядок, а то ящик у меня скоро переполнится и лопнет :) ... |
| 21.01.2013, 19:02:25 |
F.A.Q. по железу
Assasin, Думаю, что люди часто лезут куда непопадя, а потом не видят самого простого. Поэтому советовать нужно от простого к сложному. Возьмём последние темы. 1. При нестабильной работе железа (например, материнок) ищите новые прошивки и новые драйвера. Ваша проблема может быть уже решена, а вы ничего не знаете. 2. Для установки ВинХР на саташных дисках используйте режим совместимости с ИДЕ-дисками. 3. Если ПК не загружается, выньте из системника всё, кроме: БП, материнки, процеесора, ОЗУ и, при необходимости, видеоконтроллера. Если ПК начнёт загружаться, подключайте по одному осташееся железо и выявляйте проблемное. 4. При частом появлении синих экранов переустановите операционную систему, чтобы исключить проблему с ПО. Также желательно убрать разгон и обнулить БИОС. 5. Если ваше оборудование работает нестабильно от внутреннего блока питания, запитайте его от сети. Также может помочь вытаскивание аккамуляторной батареии и устанвка её на место. 6. Пробуйте решить проблему от малого к большому. 7. Если не уверен, что не поламаешь оборудование - не лезь в него. Доверь почётную миссию специалисту. ... |
| 22.01.2013, 13:03:04 |
F.A.Q. по железу
Khod4. При частом появлении синих экранов переустановите операционную систему, чтобы исключить проблему с ПО. Также желательно убрать разгон и обнулить БИОС. Сначала нужно убрать разгон и сбросить биос на заводские настройки. Т.к. это обратимые действия, в отличие от. PS. Пункт 7 надо первым поставить :) ... |
| 22.01.2013, 13:13:25 |
F.A.Q. по железу
tanglirKhod4. При частом появлении синих экранов переустановите операционную систему, чтобы исключить проблему с ПО. Также желательно убрать разгон и обнулить БИОС. Сначала нужно убрать разгон и сбросить биос на заводские настройки. Т.к. это обратимые действия, в отличие от. Сначала нужно прочитать, что там написано. Какой смысл что-то сбрасывать или перестанавливать (без форматирования пакостник никуда не денется, как и кривые записи в регистре), если, гадит, например, драйвер?! ... |
| 22.01.2013, 13:54:44 |
F.A.Q. по железу
Константин Цветков Сначала нужно прочитать, что там написано. Какой смысл что-то сбрасывать или перестанавливать (без форматирования пакостник никуда не денется, как и кривые записи в регистре), если, гадит, например, драйвер?! +1 Сначала нужно почитать , что пишет компьютер (если пишет), и подумать , что может вызывать подобные симптомы. Потому что многие новички бездумно выполняют все эти действия как некое шаманство, совершенно не осознавая, для чего они предназначены и что могут исправить. В результате может быть только хуже. Например, что за бредовый совет "перепрошить BIOS"? Перепрошивать BIOS нужно только в одном-единственном случае - если вы собрали новый компьютер или поменяли в старом процессор/винт, и после этого оно не заработало или заглючило. Прошивка BIOS в случае, если нормально работавший компьютер вдруг стал сбоить, в лучшем случае ничем не поможет, в худшем (если он в очередной раз сбойнет во время перепрошивки) вообще его убьет, и тогда велкам ту сервис-центр прошивать микросхему на программаторе. ... |
| 22.01.2013, 15:58:23 |
F.A.Q. по железу
ДжекНепотрошительНапример, что за бредовый совет "перепрошить BIOS"? Перепрошивать BIOS нужно только в одном-единственном случае - если вы собрали новый компьютер или поменяли в старом процессор/винт, и после этого оно не заработало или заглючило. А работц с памятью БИОС не может исправить? В те времена, когда контроллер памяти был на чипсете, а не в СПУ. Насчёт думать и ещё раз думать - абсолютно согласен. ... |
| 22.01.2013, 18:08:47 |
F.A.Q. по железу
KhodА работц с памятью БИОС не может исправить? Нет, не может. ... |
| 22.01.2013, 18:53:30 |
F.A.Q. по железу
И давайте по некоторому железу (а именно, системным блокам и ноутам) разобьём советы хотя бы на 3 раздела: I. Комп не включается/не проходит|неверно проходит тесты БИОС/не проходят тесты оборудования. То есть все ошибки до момента передачи управления загрузчику ОС. II. Не загружается ОС/долго загружается/ошибки на этапе первоначальной загрузки ОС (для Win - до "Экрана приветствия"), включая BSOD на этом этапе. III. Ошибки во время работы ОС и ПО ("зависания", внезапные перезагрузки, "затормаживание" системы, для Win - BSOD на этом этапе). ... |
| 22.01.2013, 18:59:16 |
F.A.Q. по железу
давайте обсудим название темы варианты: 1. FAQ по железу 2. FAQ - Hardware 3. просто FAQ 4. ЧаВо 5. ... ... |
| 23.01.2013, 12:40:18 |
F.A.Q. по железу
Assasinдавайте обсудим название темы варианты: 1. FAQ по железу 2. FAQ - Hardware 3. просто FAQ 4. ЧаВо 5. ... А как же "Важно: Культура речи"? Я считаю, что вся тема "Вопрос - ответ" должна содержать один пункт: обратитесь к специалисту. ... |
| 23.01.2013, 12:49:56 |
F.A.Q. по железу
Assasinдавайте обсудим название темы варианты: 1. FAQ по железу 2. FAQ - Hardware 3. просто FAQ 4. ЧаВо 5. ... Без разницы. Но первые два пункта предпочтительнее. Просто невозможно объять необъятное. Возможно стоит разбить на несколько: 1. ПК, сервера, ноутбуки. 2. Системы отбражения. 3. Печатающая техника. 4. Гаджеты. 5. Прочее. ... |
| 23.01.2013, 13:17:53 |
F.A.Q. по железу
Assasinдавайте обсудим название темы варианты: 1. FAQ по железу 2. FAQ - Hardware 3. просто FAQ 4. ЧаВо 5. ...кмк это одно и то же. ... |
| 24.01.2013, 00:17:12 |
F.A.Q. по железу
Khod, по ноутбукам можно сделать отдельный FAQ, состоящий из двух строк - или идите в сервис/ремонт (или выкидывайте ноут 4-летней и более давности) - или берите в руки паяльник, если можете Остальные варианты для ноутбуков не годятся. ... |
| 24.01.2013, 02:51:47 |
F.A.Q. по железу
KhodAssasin, Думаю, что люди часто лезут куда непопадя, а потом не видят самого простого. Поэтому советовать нужно от простого к сложному. Возьмём последние темы. 1. При нестабильной работе железа (например, материнок) ищите новые прошивки и новые драйвера. Ваша проблема может быть уже решена, а вы ничего не знаете. 2. Для установки ВинХР на саташных дисках используйте режим совместимости с ИДЕ-дисками. 3. Если ПК не загружается, выньте из системника всё, кроме: БП, материнки, процеесора, ОЗУ и, при необходимости, видеоконтроллера. Если ПК начнёт загружаться, подключайте по одному осташееся железо и выявляйте проблемное. 4. При частом появлении синих экранов переустановите операционную систему, чтобы исключить проблему с ПО. Также желательно убрать разгон и обнулить БИОС. 5. Если ваше оборудование работает нестабильно от внутреннего блока питания, запитайте его от сети. Также может помочь вытаскивание аккамуляторной батареии и устанвка её на место. 6. Пробуйте решить проблему от малого к большому. 7. Если не уверен, что не поламаешь оборудование - не лезь в него. Доверь почётную миссию специалисту. 1 А еще что искать? вот я бы не стал советовать менять прошивки на битом железе. сначала надо убедится что железо не битое а потом уже и прошивки менять, а то можно и в конец убить. 5 не подскажете , а откуда вытянуть батарею? тоесть с декстопа вытянуть батарею?а она где у него? и еще вопрос батарею вытягивать на отключенное оборудование или можно прям так в раюочем состояниию и как материнскую плату запитать напрямую от сети, не дохера будет 220 переменного? процессор не взлетит? 3 тоесть я так понял надо просто писать, оставьте все потому что все остальное вне системника, или ты флешку внутрь системника вставляешь? А не проще ли послушать ЗВУКИ ПИЩАЛКИ? 6 Если кто-то по таким советам попробует то у него из малой проблемы может стать большая проблема. Особенно если он будет батареи на лету вытаскивать. ... |
| 28.01.2013, 11:00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529903]: |
189ms |
48ms |
| others: | 180ms |
| total: | 453ms |
