Существует ли сейчас НЕ БЛОЧНЫЙ ремонт ноутбуков?
Есть нетбук TOSHIBA NB305-10K (гарантия закончилась). Неисправность: не работают видеокамера, звук, WiFi-модуль (стоит в miniPCI_Ex) (все эти устройства торчат в "диспетчере задач" как неизвестные устройства), все USB разъёмы частично . Сначала подумал, что полностью сгорел южный мост, но вот частичность работы USB портов ввела в ступор. Частичность работы следующая: слаботочные устройства подключённые к USB типа мышка, клава - работают, а вот флешки, внешние ЖД и т.п. никакой реакции не вызывают в системе. Т.е. получается, что контроллер USB жив, а вот питания по USB видимо нет. Проблема: решил обратиться в авторизованный сервисный центр TOSHIBA. На сайте тошибы только один официальный сервисцентр фирма RSS . В Москве приёмных пунктов 5-ть, да и по РФ что-то много филиалов, вроде солидная организация. Поискал отзывы по работе, почитал на сайте NBPRICE (видно, что этот сайт мониторится сотрудниками RSS, негативный отзыв сразу уводиться на второй лист завалом положительных отзывов), а вот на сайте RATESHOPS только "плачь народа". Понятно, что реальные положительные отзывы как правило не пишут, но почитав претензии пришёл к выводу, что ремонт в этом сервисе ведётся только блочный. Поэтому в моём случае будет только замена motherboard (а это 80% стоимости нетбука), а т.к. нетбук больше не выпускается, то новую MB придётся ждать не один месяц. И это понятно, для частичного ремонта нужно как минимум дорогостоящее оборудование и главное инженерный состав с руками не из зaдa. Вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт обращения в сервис в Москве, по ремонту ноутбуков, в котором есть умельцы с руками, которые умеют паять, а не менять блок целиком из-за сгоревшего одного транзистора? ... |
| 14.02.2013, 08:20:29 |
abwabwЕсть нетбук TOSHIBA NB305-10K (гарантия закончилась). Неисправность: не работают видеокамера, звук, WiFi-модуль (стоит в miniPCI_Ex) (все эти устройства торчат в "диспетчере задач" как неизвестные устройства), все USB разъёмы частично . Вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт обращения в сервис в Москве, по ремонту ноутбуков, в котором есть умельцы с руками, которые умеют паять, а не менять блок целиком из-за сгоревшего одного транзистора? Как-то слабо неисправность коррелирует с заменой одного транзистора... IMHO, ремонт в любом варианте тысячи 4-5 встанет, а это, скорее всего значимая доля стоимости нового устройства. ... |
| 14.02.2013, 10:57:51 |
abwabwвсе эти устройства торчат в "диспетчере задач" как неизвестные устройстваЗагрузка с линуксового лайва не рашает проблемы? А от мало ли, вдруг проблема носит софтовый характер? АКБ жив? Еще есть УСБ хабы с собственным питанием, стОят копейки. Как вариант продать на барахолке матрицу, клаву и т.п. либо купить аналогичного донора с разбитой матрицей. ... |
| 14.02.2013, 11:14:10 |
abwabw, Смена ПО не помогает? ... |
| 14.02.2013, 17:07:08 |
Попробовать накатить дрова..Снести ось и переставить все. ... |
| 14.02.2013, 17:54:29 |
abwabw, см. ответ Kirill Razuvaev, а насчет ремонта Тошибы, даже гарантийного, надо будет у знакомого узнать, в каком сервис-центре он чинился. У него был где-то неконтакт по перегреву, так эти ушлепки ему вернули без ремонта, типа, "у вас виндоуз сбоит". После того, как я его научил, в очередной раз он воспроизвел проблему, и сдал. Что там делали, без понятия, после получения ноут опять начал глючить, уже с видеокартой. Чем кончилось, не помню, то ли он ноут выкинул, то ли еще что, тоже уточню. Но тошибу он уже не брал :-) Впрочем, это по гарантии мозг трахают. А негарантийный ремонт - выставят тебе счет на сумму 7-8к руб (в лучшем случае), и думай потом, что делать. ... |
| 14.02.2013, 18:51:31 |
abwabw, кстати, вот это почти под копирку, по событиям: - 12 декабря 2012 г. сдала ноутбук, который не включался, с сетевым адаптором. ... - 18.01 приезжаю забирать ноутбук, приемщик приносит его, но с одним адаптером, проверяет. Ноутбук не включается, т.е. как было, так и стало. Даже не извиняясь, приемщик забирает компьютер и говорит, что, наверное, забыли прислать новый адаптер. я вообще не понимаю, как люди в таких конторах работают на выдаче. - Ты берешь устройство, типа сделано, пытаешься отдать клиенту, и через 5 минут выглядишь полным дебилом. - берешь устройство, и ... разыгрываешь дебила перед клиентом. ... |
| 14.02.2013, 18:59:54 |
kdv, забыл уточнить. это были цитаты из жалобы на ПЛАТНЫЙ ремонт. ... |
| 14.02.2013, 20:36:32 |
Khodabwabw,Смена ПО не помогает? Накатил, заводской образ из скрытого раздела. Не помогло. Ivan_PisarevskyЗагрузка с линуксового лайва не рашает проблемы? А от мало ли, вдруг проблема носит софтовый характер? АКБ жив? Загрузиться с LiveCD не судьба, некуда подключить CD-привод USB не определяет, встроенного нет. Проблема однозначно железная (см.выше). АКБ держит 8ч работы в режиме печати в Word-e. Ivan_Pisarevskyкупить аналогичного донора с разбитой матрицей. Вот сейчас и ищу мать. Нашёл на eBay - 2500р и доставка 2500р - накладно выходит. Вчера разобрал его (15 мин работы, даже не зная как разбирать - удивлён. Как-то разбирал ноут от HP поломал половину защёлок, а тут фсё очень просто). Внешне на матери криминального ничего не нашёл. ... |
| 15.02.2013, 13:22:56 |
kdvВпрочем, это по гарантии мозг трахают. А негарантийный ремонт - выставят тебе счет на сумму 7-8к руб (в лучшем случае), и думай потом, что делать. Вот и не хочу связываться с сервисами с платным ремонтом. Везде 100% - развод, как доказать, что выставленная сумма завышена? С ними можно иметь дело только с гарантийным ремонтом, т.к. платить не надо, фсё остальное от лукавого. ... |
| 15.02.2013, 13:26:30 |
abwabw, судя по описанию, не хватает ампеража/вольтажа для работы более требовательных устройств. Но т.к. упоминается, что АКБ работает 8 часов, что для того режима нормально, то проблема вероятнее всего с вольтажом. Значит где-то вздулся/испортился причастный к питанию шины и контроллера USB, конденсатор. Я сильно сомневаюсь, что в этом нетбуек будут старые/большой мощности бочкоподобные, кондёры, но если есть рекомендую осмотреть их "крышечки", если они вздуты то нужно менять. Но в современной электроники в основном используются маленькие прямоугольные конденсаторы, которые намертво впаиваются в плату. Определить их работоспособность визуально невозможно, если конечно он уже не обуглился :) ... |
| 16.02.2013, 16:51:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529875]: |
193ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 490ms |
