Конфиг тихого компа не для игр - нужен совет
Пришло время апгрейдить комп, т.к. старый уже не справляется с задачами, точнее не справляется за приемлимое время. Задачи: 1. обработка фотографий RAW - Lightroom, Photoshop, Capture NX 2. обработка видео fullHD с средними/большими битрейтами - Premiere, After Effect 3. серфинг в инете 4. просмотр FullHD видео Игры очень редко и только 2D типа квестов или аркад, еще казуальные. Никаких 3D игр. Основные требования: a) тишина. b) скорость работы. c) надежность работы. Требования к корпусу компа такие - usb3, аудио на морде. Стоять будет на полу, размер - не больше midi tower. Посоветуйте в правильном ли направлении думаю: - Корпус Fractal Define R4 - Проц Intel i5 3570K - Кулер Thermalright HR-02 - Мать Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB - память 32GB - SSD 256gb - БП на 400W пассивный или гибрид Идея такова, что для графических задач хватит и встроенной в проц графики, а проца хватит для работы приложений. При этом для уменьшения шума хочу поставить на проц кулер, которого должно хватить и в пассивном режиме работы. Т.к. видеокарты нет, то источниками тепла будут БП и проц. Вопрос - хватит ли двух вентиляторов 140mm на корпусе (одина на вдув, другой на выдув), чтобы отводить тепло из корпуса, при условии что боковые дырки в корпусе закрыты? Или от этой идеи вообще стоит отказаться и рассмотреть другие варианты (какие)? ... |
| 26.03.2013, 13:30:37 |
474Посоветуйте в правильном ли направлении думаю: - Корпус Fractal Define R4 - Проц Intel i5 3570K - Кулер Thermalright HR-02 - Мать Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB - память 32GB - SSD 256gb - БП на 400W пассивный или гибрид Идея такова, что для графических задач хватит и встроенной в проц графики, а проца хватит для работы приложений. При этом для уменьшения шума хочу поставить на проц кулер, которого должно хватить и в пассивном режиме работы. Т.к. видеокарты нет, то источниками тепла будут БП и проц. Как мне кажется, хороший выбор. Intel i5 3570K имеет графику Intel® HD Graphics 4000, в которой оптимизированы перекодировка фильмов. Может быть, имеет смысл проверить софт - Premiere, After Effect, умеют ли пользоваться преимуществами Graphics 4000. Все остальное - фильмы, фотографии - должно идти в норме. 474Требования к корпусу компа такие - usb3, аудио на морде.Мой опыт (очень небольшой), показывает, что флешка usb3 достаточно быстро работает и в разъеме usb2. В разъеме usb3 она работает чуть быстрее, но зато сильно греется. 474Вопрос - хватит ли двух вентиляторов 140mm на корпусе (одина на вдув, другой на выдув), чтобы отводить тепло из корпуса, при условии что боковые дырки в корпусе закрыты? Или от этой идеи вообще стоит отказаться и рассмотреть другие варианты (какие)?Вполне хватит. Я бы даже купил какой -нибудь thermal fan controller (может быть даже панель), для уменьшения оборотов вентиляторов. Уменьшение оборотов несильно сказывается на теплосьем, но хорошо уменьшает шум. ... |
| 26.03.2013, 13:48:43 |
26.03.2013 14:30, 474 пишет: > Вопрос - хватит ли двух вентиляторов 140mm на корпусе Если ты хочешь тихий комп, какие нафиг корпусные вентиляторы ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2013, 15:13:27 |
26.03.2013 14:48, S.G. пишет: > Intel i5 3570K имеет графику Intel® HD Graphics 4000, в которой > оптимизированы перекодировка фильмов. Может быть, имеет смысл проверить Не имеет. Встроенное в процессор типавидео ни один из серьёзных пакетов не поддерживает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2013, 15:14:42 |
Dim200026.03.2013 14:48, S.G. пишет: > Intel i5 3570K имеет графику Intel® HD Graphics 4000, в которой > оптимизированы перекодировка фильмов. Может быть, имеет смысл проверить Не имеет. Встроенное в процессор типавидео ни один из серьёзных пакетов не поддерживает. Ну не совсем. По крайней мере то "типавидео", которое встроено в Xeon, сертифицировано в 13 проф.пакетах CAD/Imaging/DCC: http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/performance-xeon-e3-1200-hd-graphics-p4000-guide.pdf ... |
| 26.03.2013, 15:25:06 |
Dim200026.03.2013 14:30, 474 пишет: > Вопрос - хватит ли двух вентиляторов 140mm на корпусе Если ты хочешь тихий комп, какие нафиг корпусные вентиляторы ;)? Я планировал использовать scythe slip stream, у них вроде как 18дБ, это же совсем тихо должно быть? И всего два вентилятора на комп, это разве много? ... |
| 26.03.2013, 15:28:50 |
Нашел вот такой тест от 2011 года, вкратце там говорится, что для CAD программ лучшим варинтом является как раз встроенное в Xeon граф. ядро, которое в 2D даже лучше чем дискретная карта. http://www.cadcamperformance.com/2011/06/discrete-or-integrated-for-2d-tasks/ ... |
| 26.03.2013, 15:36:43 |
Hello, 474! You wrote on 26 марта 2013 г. 15:42:59: 474> Идея такова, что для графических задач хватит и встроенной > в проц графики, а проца хватит для работы приложений. встроенная графика у АМД гораздо лучше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2013, 15:45:31 |
Полгода назад почти такой же взял, только автор- Корпус Fractal Define R4 - Проц Intel Core i7-3770, BOX - Кулер боксовый - Мать ASUS P8Z77-V (с вайфай модулем) - память 32GB: 4*DDR3, 8ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Kingston, KVR16N11/8 - SSD 256gb плекстор - БП блок питания ATX 560W Seasonic X560 Gold, SS-560KM, вентилятор 12 cm, Retail - nv 670 Боксовый кулер процессора вообще не слышно, кулер БП также не слышен. Слышна только турбина видюхи, но дискомфорта нет. Вобщем, берите боксовую версию процессора, там и гарантия больше, а цена не существенно выше. Кулер всегда можно поменять, но скорее всего так устроит. Память у меня кстати встала без проблем, хоть ее и нет в списке совместимости материнской платы (но плата есть в списке совместимости памяти). Если будете брать MB от гигабайта, обратите на это внимание. ... |
| 26.03.2013, 15:53:02 |
474, БП можно и помощнее взять. ... |
| 26.03.2013, 16:02:53 |
Мимопроходящий474> Идея такова, что для графических задач хватит и встроенной > в проц графики, а проца хватит для работы приложений. встроенная графика у АМД гораздо лучше. 3D не требуется. А в работе с видео Intel лучше. Вот, например, из обзора на 3dnews: Рост скорости транскодирования не заметить невозможно. Процессор Ivy Bridge, снабжённый графическим ядром HD Graphics 4000, справляется с тестовой задачей почти на 75 процентов быстрее, чем процессор прошлого поколения с ядром HD Graphics 3000. Однако ошеломляющее увеличение производительности произошло, похоже, только у старшей версии интеловского графического ядра. По крайней мере, при сравнении скорости перекодирования у графических ядер HD Graphics 2500 и HD Graphics 2000 столь же разительного разрыва не наблюдается. Quick Sync в младшей версии графики Ivy Bridge работает существенно медленнее, чем в старшей, в результате чего процессоры с HD Graphics 2500 и HD Graphics 2000 выдают при транскодировании видео быстродействие, различающееся примерно на 10 процентов. Впрочем, горевать по этому поводу не нужно. Даже самая медленная версия Quick Sync работает настолько быстро, что оставляет далеко позади не только софтверное декодирование, но и все варианты Radeon HD, которые ускоряют кодирование видео своими программируемыми шейдерами. ... |
| 26.03.2013, 16:25:47 |
Hello, 474! You wrote on 26 марта 2013 г. 16:26:59: 474> А в работе с видео Intel лучше.нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.03.2013, 16:27:23 |
KhodБП можно и помощнее взять. Это из соображений надежности? Просто полностью пассивные БП довольно дорогие. ... |
| 26.03.2013, 16:28:46 |
Мимопроходящий474> А в работе с видео Intel лучше.нет. Проходи мимо, милый человек. ... |
| 26.03.2013, 16:35:07 |
474Это из соображений надежности? Просто полностью пассивные БП довольно дорогие. Надёжности. ... |
| 26.03.2013, 16:55:37 |
474KhodБП можно и помощнее взять. Это из соображений надежности? Просто полностью пассивные БП довольно дорогие. Не нужно мощнее. Для чего? Хватит 400 Вт. И процессор бери боксовый, родной вентилятор бесшумный. В корпус никаких вентиляторов не нужно. ... |
| 26.03.2013, 16:59:44 |
Корпус всё же лучше попросторнее. И если купить какой-нить контроллер для управления кулерами, то легко можно пару кулеров поставить на продув корпуса на малых оборотах. Получается почти бесшумно. ... |
| 26.03.2013, 19:36:58 |
БП на 400 хватит, ну пусть проц потребляет ватт 90 (лень искать сколько у него там), оставшихся 300 хватит на все. Мамка и память едят мало, ссд винт тоже. Вентиляторами набивать корпус смысла нету, не греется там особо ничего, чтобы прямо проточную вентиляцию делать - пару планок памяти будут работать штатно, ссд винт тоже. Поэтому поискать удобный для себя по дизайну корпус, да блок питания с пассивным охлаждением, ну и видюху какую-нить если так надо в редакции silent. ... |
| 26.03.2013, 22:20:53 |
474, а у меня средне-игровой, и очень тихий. AMD 1075T с кулером Glacialtech H46. Правда, я недавно на него поставил другой пропеллер PWM на 1200 оборотов, потому что старый сдох. Leadtek GTX560TI (не слышно даже в играх) БП InWin 620ватт (вроде 2 вентилятора в нем) и на корпусе еще 2 вентилятора - один на выход, другой на диски. Родные сдохли через год, сразу оба. Сейчас везде вентиляторы GlacialTech (типа GT12025-EDLA1) и CoolerMaster SilentFan Sl1, все 1200 оборотов, с уровнем шума не более 19дб. Матплата их крутит на уровне 1000об. В общем, главное чтобы везде были низкооборотные вентиляторы с хорошим CFM (потоком воздуха). у меня знакомый людям иногда корпуса внутри поролончиком обклеивает, или еще как. ... |
| 26.03.2013, 22:44:46 |
мда, тут кажется обсуждение закрутилось в основном около вентиляторов ;) 474Dim200026.03.2013 14:30, 474 пишет: > Вопрос - хватит ли двух вентиляторов 140mm на корпусе Если ты хочешь тихий комп, какие нафиг корпусные вентиляторы ;)? Я планировал использовать scythe slip stream, у них вроде как 18дБ, это же совсем тихо должно быть? И всего два вентилятора на комп, это разве много?погуглим... http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/slip-stream-140.html Fan Speed: 500 / 800 / 1,200 / 1,700 rpm (±10%) Noise Level: 9.6 / 14.3 / 23.2 / 36.4 dBA Чтож, первые в серии, за 500 и 800 rpm очень даже тихие. А насчет того, ставить или нет - да, конечно, новые процессоры "холодные" и все такое, только смотрим на корпус - это "тихий" корпус, изнутри большие площади покрыты звукоизоляцией, а значит и теплопроводность падает. Так что вентиляторы (которые кстати корпус имеет штатно) совсем нелишни. Это сейчас кажется что можно без них, когда в комнате 20 градусов, но если летом жара под 40, то выдувать принудительно воздух из корпуса может оказаться обязательным. ... |
| 26.03.2013, 23:01:32 |
S.G.мда, тут кажется обсуждение закрутилось в основном около вентиляторов ;) Да. Для конфигурации автора нет никакой необходимости в лишних вентиляторах, какие бы они не были бесшумные. S.G.Так что вентиляторы (которые кстати корпус имеет штатно) совсем нелишни. Это сейчас кажется что можно без них, когда в комнате 20 градусов, но если летом жара под 40, то выдувать принудительно воздух из корпуса может оказаться обязательным. Нет. Ничего там выдувать не нужно. У меня несколько подобных системников работает несколько лет уже. Круглосуточно. ... |
| 27.03.2013, 14:35:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529845]: |
66ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 327ms |
