Радеон ХД
Господа, имеется видеокарта Visiontek RADEON HD 3650. Пытаюсь установить ее под WXP SP3. карта сама работает, но вот установить дрова не дает. При установке дров с прилагающегося CD или из тырнет всегда уходит в черный экран с мигающим курсором в верхнем правом углу. Есть мысли? ... |
| 26.04.2013, 05:41:13 |
Радеон ХД
Relic Hunterмигающим курсором в верхнем правом углу.Э... левом. ... |
| 26.04.2013, 05:43:44 |
Радеон ХД
Relic Hunter, Винда обновлена? Фраймворки поставлены? ... |
| 26.04.2013, 09:10:31 |
Радеон ХД
Relic HunterЕсть мысли?Что происходит при попытках смены разрешения или глубины цветности на стандартном видеодрайвере Win? ... |
| 26.04.2013, 09:50:37 |
Радеон ХД
Relic HunterГоспода, имеется видеокарта Visiontek RADEON HD 3650. Пытаюсь установить ее под WXP SP3. карта сама работает, но вот установить дрова не дает. При установке дров с прилагающегося CD или из тырнет всегда уходит в черный экран с мигающим курсором в верхнем правом углу. Есть мысли? Старые дрова удалил? ... |
| 26.04.2013, 10:27:34 |
Радеон ХД
Relic HunterГоспода, имеется видеокарта Visiontek RADEON HD 3650. Пытаюсь установить ее под WXP SP3. карта сама работает, но вот установить дрова не дает. При установке дров с прилагающегося CD или из тырнет всегда уходит в черный экран с мигающим курсором в верхнем правом углу. Есть мысли? Попробовать под другую ось. Не факт, что карта работает. И битая память, и непропай GPU могут не показывать себя в режиме VGA, но проявиться, когда драйвер попытается переключить видюху в нормальный режим работы. ... |
| 26.04.2013, 11:52:48 |
Радеон ХД
KhodRelic Hunter, Винда обновлена? Фраймворки поставлены?Да, инсталлер сам ин ставит. AndreTMЧто происходит при попытках смены разрешения или глубины цветности на стандартном видеодрайвере Win? Сменяются нормально. OSIP_1Старые дрова удалил? Да, не помогает. ДжекНепотрошитель Попробовать под другую ось. Не факт, что карта работает. И битая память, и непропай GPU могут не показывать себя в режиме VGA, но проявиться, когда драйвер попытается переключить видюху в нормальный режим работы. На том железе есть еще Win 2003 Server, но там инсталлер вообще не заводится. Аппаратная проблема? Почему-же в VGA раборате нормально, с любыми разрешениями. ... |
| 26.04.2013, 18:25:50 |
Радеон ХД
Relic HunterНа том железе есть еще Win 2003 Server, но там инсталлер вообще не заводится. Аппаратная проблема? Почему-же в VGA раборате нормально, с любыми разрешениями. GPU - штука сложная, для поддержки режимов VGA там используется едва ли 0.001% мощностей чипа. Ну а драйвер, вероятно, пытается инициализировать какой-то неисправный блок, и отваливается. ... |
| 26.04.2013, 20:45:43 |
Радеон ХД
ДжекНепотрошитель, Вопрос: пока карта не распознана осью, режим VGA, какую память она использует, системную ОС или свою? Полагаю, что ОС, нет? ... |
| 26.04.2013, 20:50:24 |
Радеон ХД
Как-то странно, драйвер даже и не устанавливается, а просто крушит ОС в момент установки. После перегруза - драйвера радеона нэма. ... |
| 26.04.2013, 20:57:07 |
Радеон ХД
Relic HunterВопрос: пока карта не распознана осью, режим VGA, какую память она использует, системную ОС или свою? Полагаю, что ОС, нет? Свою, конечно. В режиме VGA карте нужен только экранный буфер, он всегда в локальной памяти видеокарты размещается (исключением являются некоторые интегрированные чипсеты конца 90-х). Из экранного буфера идет постоянная выборка на экран, и загружать системную память несжатым видеопотоком в реальном времени - дорогое удовольствие даже по нынешним временам. ... |
| 26.04.2013, 23:47:00 |
Радеон ХД
Relic Hunter, с драйверами amd иногда бывает полная фигня. Например, драйвер ahci утверждал, что стоит новье, хотя это были враки. Пришлось деинсталлировать Каталист целиком, потом убивать имеющийся драйвер, и только после этого новый установился. Причем, я бы советовал драйвер для видео брать именно с сайта amd. ... |
| 27.04.2013, 01:07:44 |
Радеон ХД
Удалось поставить, но под Win 2003 Server. Инсталятор отказывался запускаться под эту ось. Сделал так. Распаковал файлы инсталятора во временную папку. Пошел обновлять драйвер VGA. Вручную указал имя *.inf файла и драйвер установился. Пока полет нормальный. :-/ ... |
| 27.04.2013, 04:14:26 |
Радеон ХД
Смешно то, что драйвер работает под не сертифицированную ось Win 2003 Server, а под ХП - нет, хотя должен. Что-то не так в датском королевстве. ... |
| 29.04.2013, 19:02:27 |
Радеон ХД
Relic Hunter, Так что мешает подправить файл вручную? Разницы между 2003 и ХР почти никакой. ... |
| 30.04.2013, 09:48:22 |
Радеон ХД
KhodRelic Hunter, Так что мешает подправить файл вручную? Разницы между 2003 и ХР почти никакой.Такой трик под ХП не проходит. Зависон с черным экраном на середине установки драйвера. Причем такой зависон с мигающим курсором под 2003 Сервер тоже случается, но после пары секунд установка почему-то продолжается и завершается успешно. ... |
| 30.04.2013, 18:26:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529806]: |
174ms |
50ms |
| others: | 184ms |
| total: | 452ms |
