Медленный обмен данными по сети
Всем привет! Есть 2 компьютера объединены в локальную сеть. На них стоит клиент-серверная программа, которая работает по сети. С одного клиента программа работает быстро, а с другой зависает. В чем может быть проблема? Возможно какие-то настройки сети неверны или что-то блокирует сеть? Подскажите пожалуйста что делать? ... |
| 01.07.2013, 16:24:19 |
RomaMarusykС одного клиента программа работает быстро, а с другой зависает. В чем может быть проблема? Возможно какие-то настройки сети неверны или что-то блокирует сеть? Подскажите пожалуйста что делать? С такой постановкой задачи инженер вряд ли поможет, тут экстрасенс нужен. Обычный человек вряд ли сможет определить, почему зависает неизвестная программа на неизвестном компьютере. Может, сеть. Может, не сеть. Может, что-то режет траффик, может, сетевая карта барахлит, может, программа конфликтует с каким-то другим софтом, может, кабель плохо обжат, может быть вирусы, может программа неправильно настроена, компьютер слабый, пользователь дятел, а на сетевом кабеле стоит ножка стола. ... |
| 01.07.2013, 16:34:13 |
ДжекНепотрошитель, между компами пинг проходит но очень долго. кабель обжат нормально, может и вирусы, программа тоже настроена нормально, пользователь 100% дятел, стола на кабеле нет. думаю вирусы, сетевая или комп. как можно оптимизировать сель? ... |
| 01.07.2013, 16:39:59 |
RomaMarusyk, чем ваши компы соединены - роутер, или что-то еще? на компах ip прописаны вручную, или включено DHCP? сравнивали вывод ipconfig /all на обоих компах? ... |
| 01.07.2013, 17:05:58 |
RomaMarusykмежду компами пинг проходит но очень долгоВот с этим и разбирайтесь. В норме - пинг должен быть меньше миллисекунды... Если железо в порядке - предположу, что есть расшаренные ресурсы, и антивирусы, настроенные на проверку сетевых ресурсов. Кстати, замечу - клиент-серверное ПО расшаривания ресурсов не требует ... |
| 01.07.2013, 17:07:33 |
kdv, компы соединены - свичем. на компах ip прописаны вручную. "сравнивали вывод ipconfig /all на обоих компах?" нет пойду вечором посмотрю ... |
| 01.07.2013, 17:27:43 |
AndreTM, да, антивирус стоит, и расшаренные ресурсы есть предлагаете отключить временно антивирус? ... |
| 01.07.2013, 17:31:18 |
RomaMarusykда, антивирус стоит, и расшаренные ресурсы есть предлагаете отключить временно антивирус? На скорость пинга он влиять не должен. Потери пакетов при пинге есть? И что при длительном пинговании, с ключом /t наблюдается? Вообще, если оно подключено через один свич, и пингуется с большими задержками, то наиболее вероятно: - барахлит сетевая, или у нее какой-то корявый режим выставлен, например, полудуплекс 10 мегабит. Иногда помогает явная установка режима 100 мегабит в свойствах сетевой карты. - барахлит сам кабель (лучше всего проверить, заменив на другой явно работающий) - проблемы с портом на свиче (переткнуть в другой порт) ... |
| 01.07.2013, 17:41:30 |
ДжекНепотрошитель, Большое спасибо Вам за помощь. Буду вечером иди к клиентам и еще раз взгляну на пинг с ключом / т. Извините за глупый вопрос но скажите пожалуйста где и как поменять режим сетевой карты? Еще попробую поменять порт. Кабель вроде нормальный ... |
| 01.07.2013, 17:55:53 |
RomaMarusykна компах ip прописаны вручную. И на одном из них - с ошибкой. В результате пакеты ходят через интернет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.07.2013, 17:56:21 |
RomaMarusykДжекНепотрошитель, Большое спасибо Вам за помощь. Буду вечером иди к клиентам и еще раз взгляну на пинг с ключом / т. Извините за глупый вопрос но скажите пожалуйста где и как поменять режим сетевой карты? Еще попробую поменять порт. Кабель вроде нормальный уже нашол как поменять :-) ... |
| 01.07.2013, 18:01:17 |
Dimitry SibiryakovRomaMarusykна компах ip прописаны вручную. И на одном из них - с ошибкой. В результате пакеты ходят через интернет. да нет там все правильно прописано, там только 3 компа, негде запутатся ... |
| 01.07.2013, 18:02:10 |
RomaMarusykда нет там все правильно прописано, там только 3 компа, негде запутатсяКак так? Говорил, что "Есть 2 компьютера объединены в локальную сеть. " ... |
| 01.07.2013, 18:04:06 |
Gator, ой сори, ошибся, 3 компа. но ІР точно правильно прописано ... |
| 01.07.2013, 18:50:03 |
RomaMarusykно ІР точно правильно прописано тогда криво прописан dns или шлюз. ... |
| 01.07.2013, 19:33:29 |
RomaMarusykошибся, 3 компа. но ІР точно правильно прописаноТеперь осталось посмотреть tracert между каждым из трёх и из каждого в 8.8.8.8 ... |
| 01.07.2013, 19:33:35 |
GatorRomaMarusykошибся, 3 компа. но ІР точно правильно прописаноТеперь осталось посмотреть tracert между каждым из трёх и из каждого в 8.8.8.8Кстати, раз по десять с разными интервалами и в разное время суток ... |
| 01.07.2013, 19:36:44 |
Я кажется нашел причину! На компьютерах есть локальная сеть и вай-фай. Пинг проходит в среднем 100-600 мс, когда отключаюсь от сети вай-фай - пинг <1мс ... |
| 02.07.2013, 10:33:29 |
Получается что оно сначала проверяет вай-фай а затем локалку? Как сделать так чтобы сразу шел сигнал на локалку? А то реальльно, когда отключаюсь от вай-фай - программа не виснет и сеть быстро работает. Но и вай-фай требуется также. Они с его помощью в инете сидят ... |
| 02.07.2013, 10:37:26 |
RomaMarusyk Как сделать так чтобы сразу шел сигнал на локалку? ROUTE /? ... |
| 02.07.2013, 11:00:56 |
Константин Цветков, пожалуйста обьясните более детально ... |
| 02.07.2013, 11:07:34 |
я знаю только то что команда для манипулирования таблицей маршрутов. но что мне нужно прописать? с каким параметром? ... |
| 02.07.2013, 11:13:13 |
RomaMarusyk, выключи или вайфай или локалку. пусть компы подключаются к чему-то одному. ... |
| 02.07.2013, 11:19:44 |
kdvRomaMarusyk, выключи или вайфай или локалку. пусть компы подключаются к чему-то одному. я так и сделал, но им нужен и интернет и локалка сейчас они отключают вай-фай когда работают в программе но ето не выход. ... |
| 02.07.2013, 11:23:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529745]: |
32ms |
71ms |
| others: | 251ms |
| total: | 395ms |
