Не работает видеокарта на ноутбуке hp
Доброго времени суток. Недавно сидя за игрой у меня перезагрузился ноут. После перезагрузки в момент когда должна появиться надпись "Добро пожаловать" вылетел синий экран смерти с кодом ошибки 0х00...116. Я подумал что это какие то драйвера упали, но после переустановки драйверов произошло следующие звук приветствия есть а изображения нет. Сколько не пытался исправить не получается. Пробовал: Менять систему(Win7 Houm,Professional,Ultimate) Менять драйвера (раз 8 менял) Разбирал чистил Помогите пожалуйста ноут рабочий из-за него вся работа стоит. Заранее спасибо. ... |
| 09.07.2013, 18:45:07 |
AkellA_fix, вообще хоть какое то изображение при включении есть? В биос можно зайти? Если нет - то тогда только в сервис. ... |
| 09.07.2013, 18:49:26 |
kdv, можно в биос зайти в безопасный режим, а если удалить драйвер ATI видюшки то и в обычном режиме работает ... |
| 09.07.2013, 18:54:37 |
Точная модель ноута? ... |
| 09.07.2013, 19:02:37 |
AndreTM, HP G62-21er ... |
| 09.07.2013, 19:04:57 |
Ставили ведь хьюлетовский драйвер sp50704.exe ? Температуру чипа видео пробовали контролировать? ... |
| 09.07.2013, 19:24:33 |
AndreTДрайвер такой но до загрузки рабочего стола дело не доходит поэтому и температуру не проследиш ... |
| 09.07.2013, 19:25:47 |
AkellA_fixдо загрузки рабочего стола дело не доходит поэтому и температуру не проследишьА что, температуру можно контролировать только из установленной Винды?? ... |
| 09.07.2013, 19:27:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529744]: |
183ms |
53ms |
| others: | 190ms |
| total: | 474ms |
