Покупка отказоустойчивого сервера
Имеется система, функционирующая на Windows 2003 Server и MS SQL Server 2000. Для упрощения - имеем одну базу данных размером 150 Гб с приростом около 10-20 Гб в год. 100 одновременных пользователей в дневное время, в вечернее 30 одновременных пользователей. Остановка сервера позволяется только один раз в году на новый год на пару дней. Во все остальное время даже трехчасовой простой - это нонсенс. Двухчасовой простой раз в месяц впринципе не критичен. Система крутится на двухпроцессорном HP DL380. В него воткнуто 32 Гб памяти и 10 дисков SAS15K. Плюс подключена полка HP D2700 с 24-мя дисками SAS 15K, подключенная через контроллер P421. Т.е. по сути просто двухпроцессорная система с 34-мя дисками. Есть резервный сервер-собрат, но без полки. На него каждые 15 минут идут разностные бэкапы, ну и плюс сложная система контроля их корректности. В случае возникновения критической ситуации с основным сервером - мы подкидываем (в теории и немножко в практике) полку к его собрату, восстанавливаем актуальный бэкап и пошли работать дальше. НО. Это все хорошо в теории. Дело в том, что система бэкапов не идеальна на 100%, да и не может быть идеальна. Где-то может пойти сбой как раз перед выходом из строя основного сервера. Плюс может случиться какая-то ерунда с контроллером, через который подключается полка (просто тупо сгорит). Либо выйдет из строя сама полка (она же не просто железка, в ней тоже есть микросхемы, которые могут сгореть). В результате мы можем на неопределенный срок остановить работу сервера и подыскивать себе новую работу. Сейчас начинается пора формирования бюджета на следующий год. Хотел бы посоветоваться в какую сторону рыть чтобы организовать отказоустойчивый сервер. 1. Я не должен бояться выхода из строя материнской платы основного сервера 2. Я не должен бояться выхода из строя полки 3. Я не должен бояться выхода из строя контроллера, которым подключена полка 4. Операционная система только Windows 2003 и изменена быть не может. Т.е. возможно это будут виртуалки, но я хотел бы чтобы если виртуализация и будет идти через (например) Hyper-V, но кластеризация должна обеспечиваться средствами железки, а не операционной системы. Я больше доверяю софту HP, Dell, IBM, чем софту Microsoft. ... |
| 16.07.2013, 11:26:55 |
Взять СХД, забить нужным кол-вом дисков, докупить еще сервак, сделать SAN фабрику, и у тебя нет единой точки отказа. Играйся машинами как хочешь, вплоть до живой миграции виртуалок. Ляма в полтора уложиться можно. Ну и для успокоения еще сервисный контракт расширенный взять. ... |
| 16.07.2013, 11:43:22 |
rahzerВзять СХД, забить нужным кол-вом дисков, докупить еще сервак, сделать SAN фабрику, и у тебя нет единой точки отказа. Играйся машинами как хочешь, вплоть до живой миграции виртуалок. Ляма в полтора уложиться можно. Ну и для успокоения еще сервисный контракт расширенный взять. По СХД у меня опасения такие. Вот предположим у меня есть СХД, подключаю я его к двум серверам. В идеале я предполагаю, что внутри СХД есть две автономные "материнские платы", к каждой из них идет подключение от сервера и каждая из них общается с дисками по своему каналу (двухканальные естественно диски). Вот если я расковыряю отверткой одну из "материнских плат" - реально ли СХД продолжит работать? Может быть у этих двух "материнских плат" один процессор, при выходе из строя которого - СХД выходит из строя? ... |
| 16.07.2013, 11:47:31 |
Дополнительная информация. Мы находимся в 170 км от ближайшего города миллионника. Т.е. даже доехать к нам - это в реале с учетом связи, подбора оборудования и установки его - порядка часов 10-ти думаю. Поэтому контракт с самой высокой степенью реагирования для нас тоже достаточно проблематичен. ... |
| 16.07.2013, 11:49:39 |
В СХД нет единой точки отказа, там два контроллера со своей начинкой, я много раз демонстрировал заказчикам, которые не верили, достаешь на живую один контроллер, все работает, ничего не падает. С виртуализацией так же, отрубал один сервак, все продолжало крутиться. Если есть желание, контакты в профиле, подробнее напишу или спеки прикинем. P.S И вообще, железо можно и в тест взять, погонять пару недель, сам посмотришь как оно работает на практике) ... |
| 16.07.2013, 11:53:18 |
Что за город то? Расстояние не проблема, просто время реагирования будет немного больше, к тому же почти все решения сейчас мониторить можно через инет, сняли логи и понятно, что там случилось, но при физ замене, конечно будут сложности если далеко, но все решается и обговаривается по срокам. ... |
| 16.07.2013, 11:56:49 |
rahzerВ СХД нет единой точки отказа, там два контроллера со своей начинкой, я много раз демонстрировал заказчикам, которые не верили, достаешь на живую один контроллер, все работает, ничего не падает. С виртуализацией так же, отрубал один сервак, все продолжало крутиться. Если есть желание, контакты в профиле, подробнее напишу или спеки прикинем. P.S И вообще, железо можно и в тест взять, погонять пару недель, сам посмотришь как оно работает на практике) Спасибо, подумаю, а что это вообще за технологии? Просто никогда не сталкивался с такой виртуализацией. Она обеспечена на уровне софта производителей железа? Просто не хотелось бы делать какой-то отказоустойчивый кластер на базе Microsoftовских продуктов. Хотя может быть я и необосновано не доверяю Microsoft. ... |
| 16.07.2013, 11:58:39 |
Почитай про VMWare или XEN, МС кстати тоже не так уж плох. Но есть и аппаратные решения у того же IBM, в той же хранилке из нескольких серверов собираешь кластер и вуаля. То есть решения могут быть разнообразными. ... |
| 16.07.2013, 12:03:15 |
Kaktus_Просто не хотелось бы делать какой-то отказоустойчивый кластер на базе Microsoftовских продуктов. Хотя может быть я и необосновано не доверяю Microsoft.Внутри больших систем хранения (типа EMC) тоже микрософт - пара Windows серверов, на которых собственно всё и построено. Так что придётся доверять :-) ... |
| 17.07.2013, 10:42:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529734]: |
190ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 465ms |
