Помогите разобраться с настройками сервера
Добрый день! Приобрели сервер HP DL380 G7 Озу 16Gb, HDD 4*300Gb SAS 10k. Установлено ОС Windows 2012 standart. Raid5 сказали. как узнать какой раид создан, в через виндоуз показывает что объем диска 800Гб. в администрирование новичек так сказать, больше работал как прогер. хотелось сделать более или менее отказаустойчивый сервер. посоветуйте как правильно собрать раид. заранее спасибо. ... |
| 25.07.2013, 07:52:02 |
И никаких программ управления не установлено или не прилагается? Вас обманули — вам дали лучший мех © не мой. ... |
| 25.07.2013, 08:24:40 |
Константин Цветков, вы это серьезно? как быть теперь? ... |
| 25.07.2013, 09:33:42 |
Зайти на сайт производителя, скачать ПО для управления рэйд-контроллером, установить и посмотреть. По рэйдам, лень объяснять, тем более что в любом поисковике можно почитать про рэйд массивы, а дальше уже выбрать какой подходит Вам. ... |
| 25.07.2013, 10:15:38 |
25.07.2013 8:52, Erkanat.iman пишет: > в администрирование новичек так сказать, больше работал как прогер. > хотелось сделать более или менее отказаустойчивый сервер. посоветуйте > как правильно собрать раид Не трогай сервер. Пусть работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2013, 11:03:24 |
Erkanat.imanДобрый день! Приобрели сервер HP DL380 G7 Озу 16Gb, HDD 4*300Gb SAS 10k. Установлено ОС Windows 2012 standart. Raid5 сказали. как узнать какой раид создан, в через виндоуз показывает что объем диска 800Гб. в администрирование новичек так сказать, больше работал как прогер. хотелось сделать более или менее отказаустойчивый сервер. посоветуйте как правильно собрать раид. заранее спасибо. В принципе так оно и должно быть, (4-1)*300*(1-x), где х - затраты на файловую систему, примерно 5-10 % да и емкость диска тоже может быть коряво указана... ... |
| 25.07.2013, 13:07:48 |
Доброе утро! Лучше так и оставить как есть. как вы думаете? раид 5? ... |
| 26.07.2013, 06:58:14 |
Erkanat.imanДоброе утро! Лучше так и оставить как есть. как вы думаете? раид 5?Зависит от назначения сервера. Можно переделать на RAID10, будет быстрее запись на небольших блоков. Можно переделать на 2 RAID0, будет легко восстановить данные даже на другом железе. ... |
| 26.07.2013, 09:08:53 |
Erkanat.imanДоброе утро! Лучше так и оставить как есть. как вы думаете? раид 5? Вам подсказать конкретно никто не сможет, поскольку 1. для наибольшей скорости и не в ущерб надежности лучше использовать raid10, но общий обьем будет только 600 гиг 3. raid5 с одной стороны надежен, скорость у него приличная, обьем в вашем случае 900 гиг, но в случае вылета одного из дисков восстановление raid'а после замена диска из-за его размера займет довольно большое время и при этом массив будет в зависимости от контроллера тормозить Так что выбирать вам... ... |
| 26.07.2013, 10:16:08 |
спасибо, думаю буду пробовать переделать на raid10. ОС придется по новому ставить. если возникнут вопросы можно будет спрашивать? ... |
| 26.07.2013, 10:47:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529726]: |
189ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
