Кодеки в ХP, иногда загружается с ними иногда без - примерный диагноз.
Битые картинки на сайтах преследуют меня после каждой ~ 100-ой перезагрузки. Кодеки переустанавливал. ... |
| 23.06.2013, 02:56:47 |
Дополнение: С контактами монитора вроде не связано? ... |
| 23.06.2013, 02:57:57 |
Дополнение: Перезагрузился 3-ий раз за ночь - проблема остается. ... |
| 23.06.2013, 05:04:18 |
Очень сложно проверить... Я, например, перезагружаю комп с XP примерно раз в две недели. Это надо четыре года ждать, чтобы ошибка повторилась? ... |
| 23.06.2013, 09:43:02 |
ну чего "ап"-то. какие еще "кодеки" для "картинок на сайтах"? Голая винда и так умеет все просматривать. У тебя они "битые" или из-за инета, или из-за того, что ты в системе что-то перешиб. Возможно этими самыми "кодеками". хоть бы показал, как это выглядит - сфоткал экран. ... |
| 25.06.2013, 02:30:42 |
авторкакие еще "кодеки" для "картинок на сайтах"? Голая винда и так умеет все просматривать. Еще год назад прочитал подобный случай на одном из форумов, установил кодеки как там советовалось - баг исчез. Кодеки называются "XP Сodec Pack", у меня XP, т.е. ее родные, вряд-ли они что-то могут портить, хотя насколько я понимаю - они только для аудио и видео файлов нужны, картинки здесь не причем. Скрин вот, сохранил в JPG с самым максимальным качеством. Все видно невооруженным взглядом, особенно торчащие растры в картинке ноутбука. Глядя на тень под ползунком, которая стала квадратной и монотоной, создается впечатления, что просто для передачи цвета используется теперь гораздо меньше бит. Но из-за чего это и как - я не знаю. Припомнил важный факт - картинки стали такими на 7-ой винде и сейчас на XP после установки в железо видюшки NVIDIA GeForce2010. Но как и при 7-ой так и при XP кодеки все отладили. Погуглил на "после установки видеокарты картинки стали", вижу только жалобы про качество графики в играх. Короче не знаю, что делать с этим. В винде все картинки почему-то нормальные. ... |
| 25.06.2013, 20:14:08 |
У тебя проблема не с "кодеками", а браузером и драйверами к видеокарте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2013, 20:20:05 |
lanzerКодеки называются "XP Сodec Pack" убиться можно. Эти кодеки - для видео и звука. Не для картинок. Для картинок я вообще никаких кодеков не припомню. DS тебе правильно сказал - ставь драйвера видеокарты, или исправляй браузер. ... |
| 25.06.2013, 21:22:57 |
lanzerС контактами монитора вроде не связано? Никак не связано ... |
| 26.06.2013, 03:16:18 |
lanzerвидюшки NVIDIA GeForce 2010 Такой карты вообще не существует. Это неизвестно что, может вытворять что угодно... ... |
| 26.06.2013, 08:02:09 |
Константин Цветков, мой ХШ полагает, что речь шла о GeForce 210. ... |
| 26.06.2013, 08:16:29 |
Шла. Спасибо усем. ... |
| 26.06.2013, 23:22:03 |
lanzerБитые картинки на сайтах преследуют меня после каждой ~ 100-ой перезагрузки. Кодеки переустанавливал. Сменить или обновить браузер пробовали? Есть политика на запрет картинок и/или активного содержимого? Может, это не картинки, а флеш? ... |
| 27.06.2013, 10:14:04 |
KhodlanzerБитые картинки на сайтах преследуют меня после каждой ~ 100-ой перезагрузки. Кодеки переустанавливал. Сменить или обновить браузер пробовали? Есть политика на запрет картинок и/или активного содержимого? Может, это не картинки, а флеш? Это jpg-картинки и баг присутствует только в файрфоксе. Обновления драйверов, откаты - не помогают. И что же это может быть раз только в одном браузере присутствует, странно. ... |
| 07.07.2013, 15:18:54 |
Дополнение Сейчас они битые при каждой перезагрузке. В общем баг стал постоянным. ... |
| 07.07.2013, 15:20:00 |
lanzerИ что же это может быть раз только в одном браузере присутствует, странно. Параметр "использовать аппаратное ускорение" в настройках. Который криво работает с определёнными версиями определённых видеодрайверов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2013, 16:12:31 |
Баг исчез, появляется такое окошко при загрузке, хотя хоть так. ... |
| 07.07.2013, 16:40:37 |
Спасибо. ... |
| 07.07.2013, 16:41:34 |
Ага... Получается, видюшку nVidia снимал-ставил... И работал в промежутке на другой видеокарте. А драйвера nVidia из системы не удалял. Ну, всё правильно - сейчас лезешь на офсайт, качаешь драйвер, ставишь. ... |
| 07.07.2013, 17:01:54 |
Не менял ничего вообще. Драйвера стоят. ... |
| 08.07.2013, 15:46:18 |
Да и он ругается на display driver, который у меня не стоит по опр. причинам. ... |
| 08.07.2013, 16:20:21 |
lanzer, ну ты прекрати уже. говорят - переставь драйвер. Кстати, в драйверах уже давно есть возможность "почистить" все от предыдущих, чтобы уж наверняка все норм. работало. http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru ... |
| 08.07.2013, 16:47:13 |
kdvlanzer, ну ты прекрати уже. говорят - переставь драйвер. Кстати, в драйверах уже давно есть возможность "почистить" все от предыдущих, чтобы уж наверняка все норм. работало. http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru +1 Единственно, потом диск руками почистить. И сразу удалить видеокарту из Диспетчера устройств. ... |
| 08.07.2013, 17:21:54 |
GatorЕдинственно, потом диск руками почистить. И сразу удалить видеокарту из Диспетчера устройств. Или, используя, cmd: Код: powershell 1. 2. 3. удалить отсутствующие устройства, отвечая "Да" на вопрос о физическом удавлении файлов, которые будет задавать система. ... |
| 08.07.2013, 19:34:10 |
Константин Цветков, я разве спорю? Я уж лучше сам найду, и ручками почикаю. А вдруг лишнее? :)) PS А нынче приклеиваю кнопку "Fix" в диалог "SQL Server Setup has encountered the error code: 1605" ... |
| 08.07.2013, 20:36:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529725]: |
155ms |
64ms |
| others: | 185ms |
| total: | 440ms |
