Собираю сервер
Задачи: 1. 20 человек в терминале в 1С 7.7 (файловая), из них 6 человек в 1С 8.2 (файловая). 2. файлопомойка. На данный момент все это крутится на (!) Core2Duo 2.6GHz 4GB RAM В принципе, оно работает, только восьмерка заметно торомзит. Надо собрать что-то такое, чтобы все пользователи хором сказали "О! Это круто!" Желательно отнестись к решению задачи экономно. Пока остановился на таком основном наборе: мать ASUS Z9PA-D8 Рэйд ASUS PIKE 2008/IMR Память: 4 модуля по 8 ГБ, ECC. Не уверен, что надо столько, но хоцца использовать 4-канальность памяти, а покупать планки по 4 ГБ - нищебродство. В смысле, непонятно, что я с ними потом буду делать. Процессоры: Надо исходить из того, что семерка строго однозадачная, а восьмерка - условно многозадачная. А пользователей - 20. Загружают проц они нечасто. Рассматриваю 6-ядерные гипертрейдовые ксеоны. Что будет лучше? Два таких ксеона по 2ГГц, или один 2.3ГГц, или один 2.6ГГц? Дисковая подсистема: Для начала планирую два SAS по 600 ГБ в зеркале под систему и базы, и простое зеркало на SATA под файлы. Собственно, все. Вопросы: 1. Что с процессорами? 2. Что с корпусом? Нужен тауэр, где их вообще можно посмотреть так, чтобы повыбирать (с картинками)? 3. Что с охлаждением процов? ... |
| 19.07.2013, 11:36:08 |
Собираю сервер
Flying-homeЗадачи: 1. 20 человек в терминале в 1С 7.7 (файловая), из них 6 человек в 1С 8.2 (файловая). 2. файлопомойка. При таком количестве пользователей вполне вероятно, что самым эффективным способом повышения производительности будет переход с файловой 1С на MS SQL. Отдача от этого может быть больше, чем при замене железяки. ... |
| 19.07.2013, 11:44:02 |
Собираю сервер
Flying-homeЗадачи: 1. 20 человек в терминале в 1С 7.7 (файловая), из них 6 человек в 1С 8.2 (файловая). На данный момент все это крутится на (!) Core2Duo 2.6GHz 4GB RAM 20 человек в терминале и 4 гига памяти, это круто... А 8-ка по жизни тормозит... ... |
| 19.07.2013, 12:18:10 |
Собираю сервер
ДжекНепотрошительFlying-homeЗадачи: 1. 20 человек в терминале в 1С 7.7 (файловая), из них 6 человек в 1С 8.2 (файловая). 2. файлопомойка. При таком количестве пользователей вполне вероятно, что самым эффективным способом повышения производительности будет переход с файловой 1С на MS SQL. Отдача от этого может быть больше, чем при замене железяки. Семерку перенести на скуль уже не реально (с лицензией), а с восьмеркой (6 человек) как-то не хочется заморачиваться. Там такой переход по деньгам выйдет как собираемый сервак. Лучше скажите, что по моим вопросам, особенно по процам. Кстати, базы файловой 1С-ки можно положить на виртуальный диск в оперативке. Прирост производительности будет весьма ощутим. ... |
| 19.07.2013, 12:33:21 |
Собираю сервер
Если уж смотришь Асус, так собирай все на Асусе (серваки у них тоже есть, там сразу и корзина и охлаждение и БП). Я правда не скажу, что Асус крут (у знакомых сервак Асус есть, он настолько же хуже, насколько и дешевле, чем бренд). Если вообще охота сэкономить, собери на чистом Интеле. А так: по памяти норм, по процам, 1с 7 не параллелится, 8-ка параллелится, но не очень. Я бы выбрал один Зеон на 2,6Ггц. Контроллер, что у тебя - нафиг его, бери с поддержкой энергонезависимой памяти (например PIKE 2108, но бат отдельно к нему идет) - прирост будет хороший. Ну либо поищи чистый Intel-LSI или Адаптек, там есть четырехпортовые с ББУ. Дисков бери сразу 4 штуки и в 10 рэйд. Вот так у тебя будет норм производительность. ... |
| 19.07.2013, 14:27:22 |
Собираю сервер
Flying-homeЛучше скажите, что по моим вопросам, особенно по процам. По процам как раз некритично. Побольше ОЗУ и пошустрее диски. Вариант с виртуальным диском в ОЗУ хорош, конечно, но до тех пор, пока не произойдет авария и дневная работа полетит вместе с тем виртуальным диском.. ... |
| 19.07.2013, 14:38:20 |
Собираю сервер
Flying-home, ASUS на двух ксеонах рулит - моя сборка на Z9PE-D8 WS пока на одном ксеоне и четверть памяти(8г), как только закончу текущий проэкт докуплю второй ксеон и 24 гига памяти - железа мало не бывает. даже на самом дешёвом ксеоне уже 4 ядра, на двух будет 8 физических ядер, в перспективе хочу нарастить память по максимуму до 64 гига(возможно и больше но очень дорого) и перейти на солидстэйт рэйд. 1. Башня Thermaltake Armor 9 лет старая, мать влезла без проблем 2. Процессор Xeon® Prozessor E5-2603 - 4xcore - два таких 3. Охлаждение Intel Thermal Solution BXSTS200C - вполне достаточно так как на моей башне стоит 5 вентиляторов 4х120мм и 1х90мм 4. Рекомендованая производителем память G.Skill Ripjaws F3-10666CL9D-8GBXL 2x4gb Kit будет 4 таких В общем трактор ... |
| 19.07.2013, 17:26:07 |
Собираю сервер
Настроить счетчики производитедьности. Посмотреть узкие места. Бить точечно по таким местам. Массовая бомбардировка тоже метод, но дороговато. зы http://citrix.1th.ru/madden.html ... |
| 19.07.2013, 18:59:43 |
Собираю сервер
неТолик1Настроить счетчики производитедьности. Посмотреть узкие места. Бить точечно по таким местам. Массовая бомбардировка тоже метод, но дороговато. зы http://citrix.1th.ru/madden.html Бить по узким местам можно, когда есть, где развернуться. На данный момент там ASUS P5Q стоит. Два матрикс-зеркала. Бить просто некуда. ... |
| 19.07.2013, 21:58:01 |
Собираю сервер
А почему про SSD никто ничего не говорит? ... |
| 22.07.2013, 10:48:58 |
Собираю сервер
Flying-homeА почему про SSD никто ничего не говорит? Ну куда ты их воткнешь? В твоем случае, я использовал бы raid10..., да и хранить все в одной корзине не стал бы... ... |
| 22.07.2013, 11:33:18 |
Собираю сервер
Sergey OrlovFlying-homeА почему про SSD никто ничего не говорит? Ну куда ты их воткнешь? В твоем случае, я использовал бы raid10..., да и хранить все в одной корзине не стал бы... Чисто под базы, две 120-точки. А под систему и все остальное можно уже обычными SATA обойтись... Ну, это типо эконом-вариант. ... |
| 22.07.2013, 12:22:49 |
Собираю сервер
Оперативка на ссд стартует за 15 секунд воткнуть можно в любой сата порт на материнке и даже не обязательно рэйд делать :) ... |
| 22.07.2013, 12:50:07 |
Собираю сервер
NiBuS, Вообще-то мне совершенно фиолетово, за сколько стартует операционка. Пусть хоть пол-часа запускается. ... |
| 22.07.2013, 12:58:51 |
Собираю сервер
Flying-homeNiBuS, Вообще-то мне совершенно фиолетово, за сколько стартует операционка. Пусть хоть пол-часа запускается. Поскольку у тебя есть уже работающий сервер, то его и проанализируй что, куда и подо что ставить... Может тебе критично иметь 64 гб памяти нежели быстрие диски... А так все гадание на кофейной гуще... ... |
| 22.07.2013, 14:46:16 |
Собираю сервер
Sergey OrlovFlying-homeNiBuS, Вообще-то мне совершенно фиолетово, за сколько стартует операционка. Пусть хоть пол-часа запускается. Поскольку у тебя есть уже работающий сервер, то его и проанализируй что, куда и подо что ставить... Может тебе критично иметь 64 гб памяти нежели быстрие диски... А так все гадание на кофейной гуще... Какое гадание? Мы что, не знаем, что нужно 1С-ке? ... |
| 22.07.2013, 15:56:52 |
Собираю сервер
rahzerнапример PIKE 2108, но бат отдельно к нему идет) - прирост будет хороший. А как он называется в каталогах? Что-то не нашел ничего похожего. ... |
| 22.07.2013, 16:02:00 |
Собираю сервер
Что-то засомневался. У Асуса на сайте в спецификации к мамке напротив 4-ядерного ксеона сказано: "Pls noted MB can only fit 1 CPU on CPU1." Это значит, что мамка потянет только один проц? Грустно как-то. Хотел поменьше ядер, побольше скорости - получи 4 ядра и все. ... |
| 22.07.2013, 17:01:58 |
Собираю сервер
Flying-homeЧто-то засомневался. У Асуса на сайте в спецификации к мамке напротив 4-ядерного ксеона сказано: "Pls noted MB can only fit 1 CPU on CPU1." Это значит, что мамка потянет только один проц? Грустно как-то. Хотел поменьше ядер, побольше скорости - получи 4 ядра и все. Да, так и есть. Только один проц. ... |
| 22.07.2013, 17:22:48 |
Собираю сервер
Меня опять заглодали сомнения. А нужен ли полноценный рэйд? В мамке есть матрикс. Берем два терабайтника в зеркало под систему и файлопомоймку. При их цене их можно рассматривать как расходники. Втыкаем два SSD в 6-гигабитные порты в зеркало под базы. Покупаем третий запасной. Настраиваем громкие уведомления (с мигалкой и сиренами) на гибель членов рэйда. Профит! Понятно, что это нищебродство, но по большому счету, чем такой ваиант плох для работодателя и работников? Кстати, никто не собрал еще статистику по относительной частоте гибели накопителей SSD и SAS? ... |
| 22.07.2013, 17:36:09 |
Собираю сервер
авторКакое гадание? Мы что, не знаем, что нужно 1С-ке? так как у тебя файловая версия, то критично проц (частота) и быстрая дисковая подсистема. То, что у тебя будет куча ядер, пофиг 1с плохо параллелится. Большое количество оперативки тоже могут не спасти, т.к. 1с не кэширует себя особо в память (это же не СУБД вариант), тут только если пользователи у тебя любят открывать большое количество экземпляров баз или грузится полностью рабочий стол и запускаются еще офисные приблуды и прочее, тогда да, оперативка нужна. авторА как он называется в каталогах? Что-то не нашел ничего похожего. Судя по сайту асус там используется стандартная батарея от LSI приобретатся по отдельному каналу (не асус), судя по никсу получается так: http://www.nix.ru/autocatalog/server_systems_asustek/ASUS_PIKE_210832PD_8port_SAS_SATA_6Gb_RAID_Cache_155189.html В сопутствующих товарах находим две батареи: http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_3ware/Battery_Module_LSI_LSIiBBU07_LSI00161_8880EM2_9280_9261_9260_3ware9750_110489.html http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_3ware/Battery_Module_LSI_LSIiBBU08_LSI00264_MegaRAID_SAS_9260_9280_139051.html Не забываем про комплект кабелей (для подключения батарейки и жестких дисков) Ну либо напрягаем продавца, где будете брать, чтобы он все вам нашел) ... |
| 22.07.2013, 18:08:50 |
Собираю сервер
Flying-homeКстати, никто не собрал еще статистику по относительной частоте гибели накопителей SSD и SAS? я осенью общался с технарями про ssd, на конференции по СУБД Firebird в Люксембурге. По опыту были высказаны следующие тезисы: - Объединив SSD в RAID1 нужно примерно через полгода один из дисков поменять. Есть какая-то фигня, что если два диска одного производителя подвергаются одинаковой нагрузке, то они имеют высокие шансы выйти из строя одновременно. Поэтому один из дисков нужно переместить в какое-то другое место, а на место старого воткнуть новый или еще откуда-то. Или сразу собрать RAID1 из одного нового и одного "юзанного" диска. - При заполнении SSD больше 50% емкости, он начинает тормозить, причем чем больше дальнейшее заполнение, тем больше увеличиваются тормоза, причем по экспоненте. Так что, абстрактно, для 10 гиговой базы нужно брать 40гиг SSD (с учетом что база за 1-2-3 года вырастет максимум до 25-30 гиг). Насколько я в курсе, такой проблемы нет у специальных ssd-стораджей, но на них весьма конские цены. - если нынешний SSD проработает около 5 лет, его тупо нужно выкинуть, потому что он дальше в любой момент может сдохнуть. Если кто-то желает ответить на этот пункт про HDD, то я советую вначале прочитать отчет Гугла по сбоям HDD-дисков. еще много полезного сообщили тут http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=825919&msg=13459189 ... |
| 22.07.2013, 18:23:25 |
Собираю сервер
авторНасколько я в курсе, такой проблемы нет у специальных ssd-стораджей, но на них весьма конские цены. Цены там очень конские) Например 200ГБ ссд диск обойдется примерно в 3,5к вечнозеленых, 400ГБ дороже в 2 раза. При том, что это лоу-энд хранилки..Мидл-рэндж будет еще дороже, не помню сейчас сколько ЕМс для 5-тысячной серии стоил 200ГБ ссд, но ценник там был мама не горюй. ... |
| 22.07.2013, 20:50:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529686]: |
180ms |
68ms |
| others: | 197ms |
| total: | 496ms |
