Проблема с диском WD (WD2002FAEX)
Постараюсь быть кратким :-) Перестал загружаться комп (Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)), на некотором этапе загрузки синий экран с сообщением типа "ошибка загрузочного диска". Диск WD2002FAEX 2 Тб, разбит на 2 раздела - 400 Гб и 1500 Гб Загрузка с DVD и DISKPART показала, что том D (NTFS, 1.5 Тб) доступен, всё нормально, данные есть. А вот С (400 гб) показывается как RAW, том ФС не виден. Переключение в биосе AHCI на IDE привела к неожиданному результату: комп стал нормально загружаться и работать Но при этом доступен только том С с виндами, D виден в списке, но недоступен. Вопрос: как вообще такое может быть, и как получить доступ к обоим томам??? Диск как я полагаю накрылся, нужно будет менять, если найду чеки... Но хотелось бы по крайней мере сделать бакап перед заменой... SMART (красным выделил плохой показатель): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 09.10.2013, 11:04:35 |
В одном режиме первую часть клонируйте, во втором — вторую. Но странно: нестабильные сектора есть, а переопределения не производилось. И: именно поэтому не советуют хранить данные на одном диске с системой. ... |
| 09.10.2013, 11:22:47 |
Константин ЦветковНо странно: нестабильные сектора есть, а переопределения не производилось.Да, странно... Да и вообще странно, с чего один том читается, а второй нет??? Я кстати не понимаю, что такое "Нестабильные сектора". Ошибочные, что ли? "Неисправимые ошибки секторов" - нету. "Переназначенные сектора" - тоже нет. Кстати, прошло полчаса - стал доступен раздел D :-) Константин ЦветковИ: именно поэтому не советуют хранить данные на одном диске с системой.Ну, я же бакапы делаю, пропадёт - не страшно. Но вот бакапа системы нет, хочу сделать. ... |
| 09.10.2013, 13:50:19 |
SMART (C5) - это Current Pending Sector. Если просторечно - количество начал мест, определённо известных системе как сбойные. Но либо вы смарт не тем средством смОтрите (иначе с чего бы при Threshold=0 красным выделялось), либо пора Викторию/MHDD + CHKHDSK X: /R /F запустить... ... |
| 09.10.2013, 17:01:39 |
AndreTMНо либо вы смарт не тем средством смОтрите (иначе с чего бы при Threshold=0 красным выделялось)Смотрю CrystalDiskInfo 5.6.2 Threshold по всем справочникам - критический уровень, а не текущее значение. Везде пишут, что надо смотреть на RawValues. Я конечно в этом не разбираюсь, в последний раз диагностировал диск самое малое лет 10 назад :-) AndreTMпора Викторию/MHDD + CHKHDSK X: /R /F запустить...CHKHDSK отваливается из за ошибки доступа к диску, равно как и фирменная утилита Western Digital - Data Lifeguard Tools Викторию и MHDD пока не пробовал. Уж больно версии старые, сумлеваюсь, что они этот диск знают, или могут только сектора писать/читать (а хочется на более низком уровне). ... |
| 09.10.2013, 17:49:25 |
alexeyvgCHKHDSK отваливается из за ошибки доступа к диску, равно как и фирменная утилита Western Digital - Data Lifeguard ToolsА, не, виндовые средства не отваливаются, только всякие сторонние утилиты... Чекдиск запустился при старте, находит кучу багов. В том числе unreadable segment. ... |
| 09.10.2013, 17:57:26 |
Запускать надо, естественно, не из-под системы Делаем LiveCD/флешку, делаем Verify/Remap Викторией. Не забываем про временное переключение дисков в IDE-моде. На крайний случай - подключаем диск к другой работоспособной системе. Делаем чекдиск каждого раздела, с проверкой поверхности. И причём здесь новизна версии? Работа с логикой раздела или с физикой контроллера определяется спецификацией ФС или интерфейса, а отнюдь не датой выпуска железяки... ... |
| 09.10.2013, 19:00:56 |
AndreTMДелаем LiveCD/флешку, делаем Verify/Remap Викторией. Не забываем про временное переключение дисков в IDE-моде. На крайний случай - подключаем диск к другой работоспособной системе. Делаем чекдиск каждого раздела, с проверкой поверхности. И причём здесь новизна версии? Работа с логикой раздела или с физикой контроллера определяется спецификацией ФС или интерфейса, а отнюдь не датой выпуска железяки...Фирменная WD - утилита (старая, 2008 года) в виде загрузочного CD не смогла обнаружить диска, вообще ни одного :-( Для каждой линейки дисков утилиты предлагаются свои, одной нет. Для новых дисков WD перестала предлагать автономные утилиты в виде загрузочных дисков. LiveCD/флешка - это слишком обобщённо. Нужно же, что бы эта LiveCD/флешка содержала ОС, причём такую, с которой совместима "Виктория". А как делать загрузочные флешки, посвящены целые форумы. То есть как бы нет ресурса, что бы взять iso, прошить флешку, проверить. Конечно, это всё просто, но я же этим профессионально не занимаюсь... Это печальная констатация состояния софтовой индустрии - писать новое, ломать старое. Хотя казалось-бы, за десятки лет могла бы быть написана утилита для проверки секторов диска, вроде ничего принципиально с времён DOS не поменялось, разве что расширили адресацию диска, что вылывается в правку нескольких строчек кода утилиты. Придётся действительно подключать диск к другому компу :-( Хотя это не так просто, у меня нет для этого отдельного компа, придётся искать "окно"... ... |
| 09.10.2013, 23:10:22 |
alexeyvgНужно же, что бы эта LiveCD/флешка содержала ОС Даже MS раздаёт iso, не говоря про торренты. alexeyvgА как делать загрузочные флешки, посвящены целые форумы. То есть как бы нет ресурса, что бы взять iso, прошить флешку, проверить. Не верю: UltraISO делает это одним пунктом меню. alexeyvgмогла бы быть написана утилита для проверки секторов диска WinHEX. ... |
| 10.10.2013, 07:57:24 |
Раз тему открыли - добавлю... "Фирменные" утилиты в таких случаях обычно не нужны. alexeyvgНужно же, что бы эта LiveCD/флешка содержала ОС, причём такую, с которой совместима "Виктория". А как делать загрузочные флешки, посвящены целые форумы. То есть как бы нет ресурса, что бы взять iso, прошить флешку, проверить. Это печальная констатация состояния софтовой индустрии - писать новое, ломать старое. Хотя казалось-бы, за десятки лет могла бы быть написана утилитаУже не раз в этом разделе упоминался сайт http://flashboot.ru , где есть всё необходимое. Впрочем "прошивать флешку" для того, чтобы записать на неё загрузчик, - никакой необходимости нет. Точно так же, знание одного выражения -"WinSetupFromUSB" даёт всё, что необходимо. Ну, ещё немного поразбираться с настройками меню загрузчика (того же GRUB), если возжелаете оперативно менять набор ПО. Но ведь времени-то на это нет ни у кого ... |
| 11.10.2013, 09:01:18 |
AndreTM"Фирменные" утилиты в таких случаях обычно не нужны.Я как "тупой пользователь" был на 100% уверен, что при неполадках с железкой нужно зайти на сайт производителя, потому что только фирманная утилита "знает" внутренности этой железки. Но для WD это не так :-( После долгих мытарств в одной из версий удалось только получить отчёт о SMART. Хотя казалось бы - большая компания, софт для всего этого у неё был и есть - ну поддерживайте актуальные образы загрузочной флешки для скана/ремапа дисков, что сложного? Просто не увольняйте того программиста, который этим занимается, неужели для WD это такое непосильное бремя??? Потом запустил на рабочем компе с подключённым плохим диском HDDScan, сделал сканирование: Block start at 53582848 time 57ms Bad block found, start LBA : 56597248 Bad block found, start LBA : 110976000 Block start at 266586880 time 171ms Bad block found, start LBA : 304271104 Bad block found, start LBA : 304273152 Bad block found, start LBA : 329634560 Bad block found, start LBA : 329634816 Bad block found, start LBA : 329635072 Block start at 339856384 time 65ms Bad block found, start LBA : 347235584 Bad block found, start LBA : 347237632 Bad block found, start LBA : 347240192 Bad block found, start LBA : 347247872 Bad block found, start LBA : 347249664 Bad block found, start LBA : 347249920 Bad block found, start LBA : 347250176 Bad block found, start LBA : 347250432 Bad block found, start LBA : 347260416 Bad block found, start LBA : 347266560 Bad block found, start LBA : 347309312 Bad block found, start LBA : 347309568 Bad block found, start LBA : 347311360 Bad block found, start LBA : 347352576 Block start at 347397632 time 50ms Bad block found, start LBA : 347414016 Bad block found, start LBA : 347416064 Block start at 395048448 time 50ms Block start at 407791360 time 66ms Bad block found, start LBA : 432929024 Bad block found, start LBA : 435512832 Block start at 437728000 time 84ms Block start at 460456192 time 66ms Block start at 473036032 time 58ms Block start at 473063424 time 65ms Block start at 473065728 time 73ms Block start at 490412544 time 58ms Block start at 498036224 time 130ms Block start at 518106624 time 58ms Block start at 523063552 time 131ms Block start at 540803072 time 73ms Block start at 540816640 time 58ms Block start at 550683392 time 58ms Block start at 591369472 time 65ms Bad block found, start LBA : 748034816 Block start at 808548864 time 111ms Block start at 840430592 time 257ms Block start at 923108352 time 150ms Block start at 1420320768 time 126ms Block start at 1797407232 time 126ms Block start at 2588733696 time 132ms Block start at 3276449536 time 144ms Block start at 3432848128 time 58ms Block start at 3513918976 time 333ms Block start at 3545354752 time 67ms Block start at 3617938432 time 66ms Block start at 3633617152 time 50ms Paused Executing Block start at 3771022592 time 58ms Block start at 3771073024 time 90ms Block start at 3773933312 time 50ms Block start at 3808764672 time 58ms Block start at 3844504832 time 174ms Block start at 3854621184 time 58ms Block start at 3857195008 time 66ms Block start at 3857227776 time 66ms Честно говоря, не знаю, менять этот диск или будет работать - читал разные мнения, некоторые делаю ремап и работают годы и годы. AndreTMТочно так же, знание одного выражения -"WinSetupFromUSB" даёт всё, что необходимо. Ну, ещё немного поразбираться с настройками меню загрузчика (того же GRUB), если возжелаете оперативно менять набор ПО. Но ведь времени-то на это нет ни у кого Конечно, времени нет :-( Это же для профи легко, для тех, кто не раз делал загрузчики. Другим, пусть даже хорошим ИТ-специалистам, нужно для этого потратить немало времени, всё совершенно неочевидно. Я нашёл готовый комплект загрузочного диска с викторией (готовый комплект, понятно, может использовать и блондинка). И наконец ей (не блондинкой, а викторией) уже удалось ремапить сектора. Ссылку давать не буду, вдруг на этом диске есть какие то краденные программы (виктория и сам загрузчик не пиратские, это легально бесплатный софт). Так что если кто будет искать по такому же поводу - ищите по словам LIVE CD Victoria или LIVE USB Victoria ... |
| 11.10.2013, 10:47:03 |
alexeyvgЯ нашёл готовый комплект загрузочного диска с викторией (готовый комплект, понятно, может использовать и блондинка). И наконец ей (не блондинкой, а викторией) уже удалось ремапить сектора. Ссылку давать не буду, вдруг на этом диске есть какие то краденные программы (виктория и сам загрузчик не пиратские, это легально бесплатный софт). Так что если кто будет искать по такому же поводу - ищите по словам LIVE CD Victoria или LIVE USB Victoria Ну ремапить позволяет и MHDD, который есть и в виде образа для флоппи и в виде образа для сд... ... |
| 11.10.2013, 11:11:36 |
AndreTMТочно так же, знание одного выражения -"WinSetupFromUSB" даёт всё, что необходимо.Добавлю - я выше писал, что не так всё просто - ведь недостаточно взять любой Win-загрузчик, нужно, что бы версии ОС и нужной проги сошлись... Например, у меня на рабочем компе эта виктория не запускается, говорит о несовместимости версий. Хотя у меня винды, а не Mac или Linux :-) ... |
| 11.10.2013, 11:12:35 |
Sergey OrlovalexeyvgЯ нашёл готовый комплект загрузочного диска с викторией (готовый комплект, понятно, может использовать и блондинка). И наконец ей (не блондинкой, а викторией) уже удалось ремапить сектора. Ссылку давать не буду, вдруг на этом диске есть какие то краденные программы (виктория и сам загрузчик не пиратские, это легально бесплатный софт). Так что если кто будет искать по такому же поводу - ищите по словам LIVE CD Victoria или LIVE USB Victoria Ну ремапить позволяет и MHDD, который есть и в виде образа для флоппи и в виде образа для сд...Наверное, кроме виктории есть и другие программы, про MHDD тоже слышал... Просто в совете AndreTM виктория была на первом месте, я и начал пробовать с ней :-) В инете до этого встречал разные названия, но я же не знаю, что лучше... ... |
| 11.10.2013, 11:15:37 |
alexeyvgSergey Orlovпропущено... Ну ремапить позволяет и MHDD, который есть и в виде образа для флоппи и в виде образа для сд...Наверное, кроме виктории есть и другие программы, про MHDD тоже слышал... Просто в совете AndreTM виктория была на первом месте, я и начал пробовать с ней :-) В инете до этого встречал разные названия, но я же не знаю, что лучше... Если винт гарантийный, то срочно обменять, современные винты так устроены, что ремапить они должны в автомате... Кстати, если есть к нему новая прошивка, то неплохо бы ее туда залить... ... |
| 11.10.2013, 12:21:12 |
Sergey OrlovЕсли винт гарантийный, то срочно обменять, современные винты так устроены, что ремапить они должны в автомате... Кстати, если есть к нему новая прошивка, то неплохо бы ее туда залить...Спасибо, буду иметь в виду (вообще да, почему это он сам не ремапил???). А то я всё думаю, пытаться менять или подождать... Гарантия ещё до 2016 года (5 лет на эту серию, на сайте WD по серийному номеру уже смотрел, подтвердили), так что ещё есть время подумать - может, продержится, а через пару лет поменяю на SSD 2-х террабайтник за 100 баксов :-). ... |
| 11.10.2013, 14:45:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529669]: |
166ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 415ms |
