Кто-нибудь терзал Raspberry Pi или какие-нибудь схожие мамки на Атоме?
...а то хочется поэкспериментировать с простейшим железом для дёрганья простейших релюшек через GPIO, но не хочется связываться со всякими мастер-китами и Почтой России без твёрдого знания, надо ли это и это ли надо. В наличии есть "более толстые" железки вроде полномасштабных мини-ATX, но хотелось бы чего попроще и поудобнее. Сознавайтесь, кто с чем игрался? Хотелки у меня простые. Linux обязателен. Поэтому лесом идёт большинство китайских и мастеркитовских USB-шных фанерок ADC/DAC/GPIO с закрытыми драйверами "только под винду". Ethernet обязателен. Единственное напряжение питания (только 12 или только 5) было бы весьма кстати. Интеловая система команд желательна. Видеовыходы особо не нужны, но наличие разъёма на шлейф LCD-экранчика было бы неплохо. ... |
| 19.12.2013, 14:03:47 |
Ардуина вполне ок релюшки дёргать, для почти всех таких задач хватит Nano или самодельной реализации. ... |
| 20.12.2013, 13:56:12 |
Scott Tiger, У ардуины в Нске есть маленькая проблема --- их надо покупать три штуки вместо одной. Одну подопытную, одну боевую, и одну в резерв к боевой, потому что в Нске не получится припереться в магазин с денежкой и уйти с ардуиной. Мелкие атомы и прочие интел-совместимые этого недостатка, очевидно, лишены. В итоге разрыв в цене падает, и мысль начинает работать в другом направлении --- воткнуть до кучи винт, приладить бэушный монитор, и получить понтовый оверкилл :) ... |
| 20.12.2013, 16:58:39 |
Можно запросто обойтись одной в качестве программатора, а для поделок собирать самодельные типа такой - http://www.instructables.com/id/YABBAS-Yet-Another-Bare-Bones-Arduino-on-Stripb/?ALLSTEPS плюс к ней контроллер последовательного порта или USB (второе дороже). На глаз это раз в 10 дешевле самого убитого атома будет, а пинов побольше :) ... |
| 20.12.2013, 21:07:52 |
Scott Tiger, В Нске внезапно обнаружился магазинчик со всякими мелкими фанерками (ардуиновыми, Cortex, pic и т.п.), так что для поиграться проблема решается. С другой стороны, берём тривиальную подзадачу из числа хотелок, которые хотелось бы сделать: --- Прочитать состояние нескольких бесперебойников по NUT, если какой-то из них работает от батареи и уровень заряда меньше четверти, то включить генератору зажигание, убедиться в стабильности оборотов и переключить реле ввода резерва с сети на генератор. Поглядывать на бесперебойники, когда хотя бы один зарядится на 90%, а остальные не менее чем на 80% --- выключать генератор. Если сеть появится и пять минут не пропадает --- выключать генератор. Если у генератора остаётся меньше 10 часов до смены масла или мало топлива --- игнорировать все бесперебойники, кроме бесперебойника котла. Ну и sms-ки хозяину. Это всё можно написать для ATmega328, но времени уйдёт неразумно много, по сравнению с использованием более нажористой мамки с атомом, линуксом и кучей готовых стандартных средств. К тому же ардуинка сама по себе перестаёт определять все 100% цены, как только на сцене появляются Ethernet, плата релюшек, жопорез, переходник с USB на 1-wire, какая-то индикация и какая-то клавиатура. Идеалом была бы мамка на атоме или приличном ARM-овом камне с возможностью взгромоздить Linux, питанием от одного 12 V, USB, Ethernet и запасом I/O разъёмов на борту, но тогда вопрос --- какая именно. ... |
| 21.12.2013, 00:30:54 |
iv_an_ruвопрос --- какая именно.Если чисто для себя и "на пропробовать" - то матери от старых ноутов вполне укладываются в описываемые условия. ... |
| 21.12.2013, 00:41:48 |
AndreTM, Да, мысль распотрошить старый Asus Eee в голову уже приходила. И в качестве запаса управляющих ног прилепить ftp://imall.iteadstudio.com/Mainboard/IM120905006_Iteaduino_UNO/DS_IM120905006_IteaduinoUNO.pdf . Но вдруг есть что-то более разумное, просто я от жизни отстал. ... |
| 21.12.2013, 01:00:29 |
http://devicter.ru/catalog/ARM-Cortex - не этот магазинчик? по запросам - вроде многие подходят если цена не играет, я бы просто самую жирную взял да и начал играться или CubieBoard как оптимальную по цене/качеству (есть такое мнение, не проверял) ... |
| 21.12.2013, 02:26:16 |
particular, Ага, этот. ... |
| 21.12.2013, 02:26:43 |
но вроде у Cubie нет аналоговых входов (ацп) - тогда PCDuino, он не хуже, просто новее (не успел получить популярность Cubie) ... |
| 21.12.2013, 02:52:20 |
particular, Единственные аналоговые входы, которые пока хочется --- достаточно далеко расположенные градусники, которые все равно по 1-wire тянуть. Причина, по которой не хочется и выводы на 1-wire посадить, очень проста --- под рукой валяются готовые сборки по 8 качественных релюшек. В принципе, такую сборку можно тупо повесить на LPT-порт атомовой мамки и не париться, но как-то совсем жирно будет :) ... |
| 21.12.2013, 02:59:29 |
"на интеле/x86, но меньше mini- I TX" - попадались только дороговастенькие пром. решения (да и с чего им, даже китайским, быть дешевле миниайтииксовых - компоненты те же, а партии меньше) разве что дожидаться завоза Galileo ... |
| 22.12.2013, 02:41:36 |
copperminer, Ну, есть ещё VIA, на некоторых из которых даже виста не гнушается работать :) Тут вопрос не в размере --- плата сядет в электрический ящик 480x300x120 (3 DIN-рейки по 12 мест) где под неё, её БП и блок мелких релешек будут 2 рейки из трёх. Просто если она будет мало потреблять, то я обойдусь без вентиляции, что плюс. А если платка будет достаточно маленькой и питаться от 12 вольт без ATX-овых выпендрёжей, то я в тот же объём посажу ещё и аккумулятор, который полезен как минимум для отправки SMS-ок вроде "света нет, большой бесперебойник сел, бензин кончился. Когда же ты, хозяин, протрезвеешь и сделаешь хоть что-нибудь?" ... |
| 22.12.2013, 03:41:27 |
А вот тоже как вариант, если использовать ARM: http://thg.ru/technews/20131029_090738.html А вот вообще кучка nano-ITX на x86: http://www.dont.ru/catalog.89.1.html ... |
| 22.12.2013, 09:32:23 |
defecatorА вот вообще кучка nano-ITX на x86: http://www.dont.ru/catalog.89.1.html Будете смеяться, но там при всём богатстве ассортимента GPIO на борту имеет ровно одна плата --- распберриная пя. ... |
| 22.12.2013, 13:58:27 |
iv_an_rudefecatorА вот вообще кучка nano-ITX на x86: http://www.dont.ru/catalog.89.1.html Будете смеяться, но там при всём богатстве ассортимента GPIO на борту имеет ровно одна плата --- распберриная пя. Можно на базе чего-нить навроде FTDI FT2232 сделать платку GPIO, какая надо. Работы на пару дней, зато всё будет так, как хочешь. Если хочешь, с этим могу помочь, без проблем. ... |
| 22.12.2013, 14:28:26 |
defecator, За пару дней я напишу линуксовый драйвер к китайской 2COM+1LPT PCI-E платке :) ... |
| 22.12.2013, 15:32:56 |
iv_an_rudefecator, За пару дней я напишу линуксовый драйвер к китайской 2COM+1LPT PCI-E платке :) Тогда непонятно, что ты тут выбираешь. Пиши, это ништяково ... |
| 23.12.2013, 00:08:26 |
defecator, А смысл? Вернуться к варианту "атом на мини-ATX + ещё-чего-нибудь"? ... |
| 23.12.2013, 03:50:34 |
В общем, остановился на Simplecortex V1.3 + Arduion ProtoScrew Shield + GROVE Base Shield V1.3 ... |
| 23.12.2013, 15:05:27 |
iv_an_ru... мамка ... с возможностью взгромоздить Linuxуже отказались от этой возможности? ... |
| 25.12.2013, 08:06:34 |
carborund, Да. Задачаупростилась, как только выяснилось, что мне не нужен nut --- один бесперебойник должен будет оказаться рядом с вундер-фанеркой, и его можно будет дёргать по ком-порту. ... |
| 25.12.2013, 15:45:03 |
Кстати, подразниться: копытация подопытной зверушки . Довольно богато, и среди этого торчит USB довольно вменяемого дебаггера, сожительствующего с IDE на базе Eclipse. ... |
| 29.12.2013, 17:31:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529594]: |
172ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 438ms |
