Можно ли использовать Wi-fi роутер без модема?
В общем, интернет у нас подключен от телефонной линии (или как оно там называется) к модему, можно ли просто шнур от интернета воткнуть в Wi-Fi раздатчик типа Zyxel Keenetic, настроить и забить. Будет ли он инет раздавать? ... |
| 03.09.2014, 23:41:23 |
Если использовать ADSL-роутер, то да, в него можно прямо втыкать телефонную линию. ... |
| 04.09.2014, 00:19:17 |
alexandr190, Zyxel Keenetic "получает" интернет из ethernet-кабеля, а не с телефонной линии (adsl). ... |
| 04.09.2014, 12:50:29 |
alexandr190Будет ли он инет раздавать?будет. Но лучше купить "Wi-Fi раздатчик" с АДСЛ портом, который при случае может и по эзернету интернет получить. У нас такие роутеры (какой-то оем китайский) ростелеком при подключении раздавал, хочешь АДСЛ подключай, хочешь от ФТТБ шнурок эзернетный. рекомендую нечто комбинированное, чтоб при любом раскладе одна коробочка на входе была. ... |
| 04.09.2014, 13:40:50 |
miksoftЕсли использовать ADSL-роутер, то да, в него можно прямо втыкать телефонную линию.Это если параллельных телефонов нет. Иначе - только через сплиттер ... |
| 11.09.2014, 18:22:53 |
GatorЭто если параллельных телефонов нет. Иначе - только через сплиттерНемного не так... На самом деле, DSL-линия в сплиттере не фильтруется (т.е. на вход модема подается именно то, что приходит "из розетки"). Сплиттер необходим именно и только для того, чтобы на той же линии нормально работали и телефонные аппараты. И все они (хоть даже их будет всего один) должны быть подключены на фильтрующий (телефонный) выход сплиттера. ... |
| 17.09.2014, 05:07:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529431]: |
295ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 632ms |
