где починить жесткий диск, посоветуйте ?
есть внешний USB винт не определяется, стучит головками физических повреждений нет посоветуйте хорошую контору, где могут восстановить данные совсем хорошо, если могут починить винт ... |
| 21.10.2011, 18:22:30 |
насколько ценная инфа ? для начала - если корпус разбирается - разобрать, подключить диск напрямую к компу. попробовать прогнать rstudio - они может быть чего найдут... если диск не определяется, то стоимость восстановления - недешево.... ... |
| 21.10.2011, 18:23:50 |
Aklinнасколько ценная инфа ? для начала - если корпус разбирается - разобрать, подключить диск напрямую к компу. попробовать прогнать rstudio - они может быть чего найдут... если диск не определяется, то стоимость восстановления - недешево.... не рискну разбирать сам, предпочитаю доверить людям знающим данные там весьма ценные ... |
| 21.10.2011, 18:27:46 |
Не, под "разобрать" Alkin имел в виду - сам внешний корпус, и отсоединить находящийся там "унутрях" 2.5" SATA HDD. И вот его уже подключать напрямую к SATA материнки, далее - MHDD/Victoria или утилиты производителя HDD... ... |
| 21.10.2011, 18:51:34 |
AndreTMНе, под "разобрать" Alkin имел в виду - сам внешний корпус, и отсоединить находящийся там "унутрях" 2.5" SATA HDD. И вот его уже подключать напрямую к SATA материнки, далее - MHDD/Victoria или утилиты производителя HDD... "напрямую к SATA материнки" у меня хрен подключишь, дома одни ноуты ... |
| 21.10.2011, 19:20:32 |
Hello, nxx! You wrote on Friday, October 21, 2011 7:49:56 PM: nxx> у меня хрен подключишь, дома одни ноуты там есть специальная крышечка. под ней HDD. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2011, 19:51:35 |
Мимопроходящийnxx> у меня хрен подключишь, дома одни ноуты там есть специальная крышечка. под ней HDD.Конкретизируем: HDD ноута снимаем... Цепляем на это место вынутый диск от "внешнего"... Запускаемся с LiveCD... И проверяем-проверяем... ... |
| 21.10.2011, 20:06:48 |
AndreTMМимопроходящийтам есть специальная крышечка. под ней HDD.Конкретизируем: HDD ноута снимаем... Цепляем на это место вынутый диск от "внешнего"... Запускаемся с LiveCD... И проверяем-проверяем... Перед этим учимся делать LiveCD, устанавливаем на CD нужный софт для диагностики и восстановления хардов, подбирая такой, который заработает с этой урезанной ОС, может сам LiveCD тоже придётся подкрутить :-) Дешевле отнести в фирму или к знакомым. Только контору нужно правильную выбрать, я к таким не обращался (в первый раз потерял данные, когда HDD были размером с стиральную машину, потом стал делать бакапы) ... ... |
| 21.10.2011, 21:56:26 |
alexeyvgПеред этим учимся делать LiveCD...RusLiveRam 2005 - за глаза и за уши тоже... А как записать болванку с образа - это не к нам. Как с неё загрузиться - тоже. С учетом того, что кое-где народ обсуждает, что уже DVD давно не пользуются... Хорошо, - залить его на флешку, как загрузочник - это на http://FlashBoot.ru ... |
| 21.10.2011, 22:09:17 |
Господа, почему самое главное не спросили (здесь всегда спрашивают): длина кабеля и расположение разъёма USB соответствуют? То есть короткий и включенный в материнку или USB-хаб, например, в мониторе. ... |
| 21.10.2011, 23:45:56 |
Константин ЦветковГоспода, почему самое главное не спросили (здесь всегда спрашивают): длина кабеля и расположение разъёма USB соответствуют? То есть короткий и включенный в материнку или USB-хаб, например, в мониторе. И мошности БП может просто не хватать ... |
| 27.10.2011, 07:03:22 |
ZerroКонстантин ЦветковГоспода, почему самое главное не спросили (здесь всегда спрашивают): длина кабеля и расположение разъёма USB соответствуют? То есть короткий и включенный в материнку или USB-хаб, например, в мониторе. И мошности БП может просто не хватать Если автор смог что-то на него ранее записать, значит, длина и расположение USB соответствуют, мощности хватает. Наверное ж есть разница между "вообще не смог подключить" и "раньше работало, а теперь не определяется и стучит головками" ... |
| 27.10.2011, 10:14:53 |
около от 5-8000 тысяч рублей примерно будет стоить, если аппаратная неисправность + стоимость аналогичного харда (с которого возьмут донорские детали, чтобы включить старый - это нужно будет в любом случае, если поломка не логическая) ... |
| 27.10.2011, 10:44:01 |
Еще, конечно, можно попробовать подключить и определить его как обычный диск такими программами, как MHDD, Victoria, TestDisk или родными утилитами. Вот здесь про Victoria довольно подробно написано http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27 Но 99% что нести в восстановление. ... |
| 27.10.2011, 12:10:05 |
| 28.10.2011, 03:19:43 |
nxxесть внешний USB винт не определяется, стучит головками физических повреждений нет посоветуйте хорошую контору, где могут восстановить данные совсем хорошо, если могут починить винт ели стучит головка то там уже есть повреждения если нфа не ценная то выбросить ... |
| 28.10.2011, 10:56:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529414]: |
159ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 423ms |
