Отваливается принтер
Здравствуйте. Есть принтер. Подключен по юсб. Периодически отваливается. Либо устройство не опознано. Либо просто показывать не подключен . Кабель менял. Не помогло. Ставил в другом помещении на другой комп. Вроде как работает. Ставил комп этот вместе с принтером в другом помещении. Работает. Там же есть другой принтер. Так же периодически отваливается По показаниям может весь день отработать без проблем. А на другой день глючить. Причем вклвыкл не помогает. Там же есть и ксерокс. Подключил как принтер- проблем нет. Гдето в недрах инета есть инфа, что может так быть из за питания. Чтото с проводкой. Что можете сказать ? Спасибо ... |
| 29.10.2014, 22:43:34 |
sergqКабель менял. Не помогло. вопрос все же может быть именно в кабеле. Кабель должен быть usb 2.0 сертифицированным, иначе он будет или глючить, или сбоить. К примеру, толщина правильного кабеля должна быть не менее 5мм. Если тоньше - точно будет глючить. Длина - насколько возможно короче, хотя вроде бы меньше 1.8м я в продаже не видел. Можно еще попробовать кабель с фильтром (такое утолщение на одной из сторон). Но, да, и на помехи по сети тоже похоже. ... |
| 30.10.2014, 00:09:42 |
kdv, Вся связка в другом помещении работает. Значит не кабель ... |
| 30.10.2014, 08:59:14 |
sergqВся связка в другом помещении работает.Т.е. тот же самый принтер с тем же самым ПК в одном кабинете работает, а в другом нет? sergqЗначит не кабель"Это не есть факт, мсье Дюк" (с) Поскольку влиять могут, как схемотехника (и исправность) БП и материнской платы компьютера, так и другие подключенные к ПК периферийные устройства. Ставлю на кабель. Лично сталкивался с тем, что принтер через роутер определялся нормально, работал, но, по неизвестной причине, отваливался после часа-двух покоя, лечилось либо перевключением USB, либо перезапуском принтера. Решилось заменой кабеля. ... |
| 30.10.2014, 09:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529410]: |
79ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 358ms |
