Соотношение железа
Всем привет. Собираюсь брать комп, выбрал: Мать - ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M; Камень - Intel Core i7 3770 3400MHz; Видео - ASUS Nvidia GeForce GTX 650, 2Gb; Питание - HuntKey, 900W+; 2 винта по 1ТБ, 2 карточки RAM по 4ГБ. Нужен совет, нормальные ли пропорции? Питание может мощнее нужно, или сойдет? Оперативки достаточно? И кулер для проца какой нужен? Мощность и т.д. Заранее спасибо. ... |
| 22.01.2015, 11:38:37 |
Соотношение железа
plus_stickНужен совет, нормальные ли пропорции?зависит от задач, которые планируется решать plus_stickПитание может мощнее нужно, или сойдет? 900 ватт, это даже с хорошим запасом, потому ка доже 650-700 гарантированно хватит plus_stick2 карточки RAM по 4ГБ.памяти можно бы и поболее plus_stickИ кулер для проца какой нужен? Мощность и т.д.кулер главное чтобы совместимый был. Если планов разгона нет, то сойдет и OEM, а так лучше модель брать из QVL к мамке ... |
| 22.01.2015, 11:43:48 |
Соотношение железа
bga83, Спасибо за ответ. Никаких разгонов. Комп нужен для видео-монтажа. С питанием перебрал маленько. Память тогда 2 по 8. С кулером понятно. Спасибо. ... |
| 22.01.2015, 11:52:07 |
Соотношение железа
plus_stickbga83, Спасибо за ответ. Никаких разгонов. Комп нужен для видео-монтажа. С питанием перебрал маленько. Память тогда 2 по 8. С кулером понятно. Спасибо.для видеомонтажа действительно память лишней не будет. Но ее постарайся взять именно с поддержкой режима 2800(судя по описанию память держится до такого режима),возможно через XMP-профиль. Тоже лучше из QVL мамки выбирать ... |
| 22.01.2015, 11:57:39 |
Соотношение железа
plus_stickПамять тогда 2 по 8.+1 plus_stickВидео - ASUS Nvidia GeForce GTX 650, 2Gb;Для игр было бы несбалансировано, слабовато. Но у вас видеомонтаж. Ваш софт использует видеокарту для расчётов? Может, нужно посильнее карту, или из проф-линеек? Или, если не использует, может, достаточно встроенного видео? Тогда можно было бы съэкономить, деньги пропить. Или потратить на что то ещё, например, добавить диски, или заменить на SSD. Кстати, диски вам для хранения, или только для оперативной обработки? Может, один SSD устроит, типа 0.5-1 Тб, вместо больших HDD? Будет намного бытсрее, комфортнее работать. ... |
| 22.01.2015, 12:00:36 |
Соотношение железа
plus_stickКамень - Intel Core i7 3770 3400MHz;я бы предложил i5-4690. На два года новее, больше новых команд, заметно дешевле (на $80), базовая частота на 100 МГц выше, более современный сокет (что позволит использовать более современные мат.платы). На подавляющем большинстве задач будет не медленнее. Сайт у Интела сейчас, к сожалению сломался. Когда заработает, ссылка на сравнение - http://ark.intel.com/ru/compare/80810,65719 plus_stickМать - ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M;Устаревшая, дорогая, практически исчезла из продажи. Смысла покупать нет. plus_stickВидео - ASUS Nvidia GeForce GTX 650, 2Gb;Детально не слежу, но насколько в курсе, 700-ая серия уже интереснее по соотношению цена/производительность. plus_stick2 винта по 1ТБЗачем? Почему не один на 2-4 Тб ? Почему не SSD+HDD ? Оперативки я бы взял больше. Сейчас 8 Гб для многих нужд вполне достаточно, но со временем нужно будет больше. ... |
| 22.01.2015, 12:07:57 |
Соотношение железа
alexeyvg, Я сам не видеоинженер. Комп не для меня. Будут использоваться pinnacle studio и adobe premier и еще кое что. Будет еще плата захвата (пока не знаю какая). Диски нужны для хранения тоже, хотя я подумываю об 1 SSD и сетевой диск для хранения. ... |
| 22.01.2015, 12:08:22 |
Соотношение железа
miksoftplus_stickКамень - Intel Core i7 3770 3400MHz;я бы предложил i5-4690. На два года новее, больше новых команд, заметно дешевле (на $80), базовая частота на 100 МГц выше, более современный сокет (что позволит использовать более современные мат.платы). На подавляющем большинстве задач будет не медленнее.i5-4690 имеет 4 потока обработки команд, в то время как у i7 3770 их 8. Видеомонтаж по идее неплохо параллелится, так что подобная разница будет ощутима. ... |
| 22.01.2015, 12:11:58 |
Соотношение железа
bga83miksoftпропущено... я бы предложил i5-4690. На два года новее, больше новых команд, заметно дешевле (на $80), базовая частота на 100 МГц выше, более современный сокет (что позволит использовать более современные мат.платы). На подавляющем большинстве задач будет не медленнее.i5-4690 имеет 4 потока обработки команд, в то время как у i7 3770 их 8. Видеомонтаж по идее неплохо параллелится, так что подобная разница будет ощутима.Нет, не будет. Там не настоящие 8 ядер, а гипертрейдинговые. С ними хорошо если не медленнее окажется. А настоящих ядер - те же 4. Кроме того, современный (и даже двухлетней давности) приличный софт все тяжелые операции делает на видеокарте, CPU при этом почти не грузит. ... |
| 22.01.2015, 12:15:28 |
Соотношение железа
bga83Видеомонтаж по идее неплохо параллелится, так что подобная разница будет ощутима.Свежая ссылка на тему: http://www.ixbt.com/cpu/virtual2015-winwin.shtml Кодирование видео ... Как видите, мощные процессоры с включенным НТ отстают от версии без него. ... Активация НТ что на реальной, что на виртуальной системе только ухудшает производительность. ... Активация НТ не приносит никаких дивидендов на реальной системе ... Реальная система практически не реагирует на активацию НТ ... Увы, активация НТ приносит лишь вред. ...Обратите внимание в диаграммах и таблицах на строки Real wo/HT и Real w/HT. Выигрыш от HT если и бывает, то незначительный. А в ряде случаев получается даже проигрыш. ... |
| 22.01.2015, 12:24:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529378]: |
51ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 356ms |
