Разгон процессора Intel Core E8500 до 4 мгц
Подскажите как разогнать этот процессор. Исходная частота 3.16 Ггц. Шина - 333 мгц, множитель - 9.5 В разных статьях пишут, что этот проц может работать вплоть до 4.3 Ггц. Но у меня не получается, устанавливаю частоту шины 340 мгц, то есть частота проца получается всего 3.2 Ггц, все сразу намертво виснет... В чем может быть проблема? Устаревшая видеокарта? Память? E8500 без повышения напряжения стабильно работает на 3.6 Ггц, но у меня не получается разогнать даже до 3.2 Ггц ... |
| 09.02.2015, 10:29:48 |
Eoltвсе сразу намертво виснет...охлаждение? ... |
| 09.02.2015, 10:35:23 |
А питание поднять не пробовали? Да и вообще, прирост производительности для вас будет мизерный вы его даже не увидите в приложениях, только в в тестовых пакетах, поскольку тормозить будет диск или видяха.... ... |
| 09.02.2015, 10:35:56 |
bga83Eoltвсе сразу намертво виснет...охлаждение? Температура не выше 40 градусов ... |
| 09.02.2015, 10:36:06 |
Sergey OrlovА питание поднять не пробовали? Да и вообще, прирост производительности для вас будет мизерный вы его даже не увидите в приложениях, только в в тестовых пакетах, поскольку тормозить будет диск или видяха.... Нет, до 3.6 Ггц повышать напряжение для E8500 не нужно. ... |
| 09.02.2015, 10:39:07 |
EoltSergey OrlovА питание поднять не пробовали? Да и вообще, прирост производительности для вас будет мизерный вы его даже не увидите в приложениях, только в в тестовых пакетах, поскольку тормозить будет диск или видяха.... Нет, до 3.6 Ггц повышать напряжение для E8500 не нужно. АА какая у вас память? Может в нее все и упирается, а не в проц... ... |
| 09.02.2015, 23:21:09 |
Sergey Orlov АА какая у вас память? Может в нее все и упирается, а не в проц... PC3-10700 (667 MHz) ... |
| 10.02.2015, 21:11:08 |
Поднять питание памяти не пытались? ... |
| 10.02.2015, 23:51:46 |
Eolt, у памяти есть рабочие частоты. Скачайте CPU-Z и посмотрите на закладку SPD. Там в заголовках timings table перечислены допустимые частоты работы памяти. Само обозначение PC3-10700 (667 MHz) может говорить только о предельных частотах, при условии повышенного напряжения, и т.п. Например, у меня тоже PC3-10700, Проц Phenom II X6 1075T, частота шины 200 мгц, частота памяти - 671 мгц (то есть, типа 333 мгц). Планки памяти с другими таймингами на этом же компе есть? При изменении частоты шины это может привести к зависаниям. Когда я докупал еще 2 планки, мне пришлось старую память выкинуть, и докупить новую эквивалентную. ... |
| 10.02.2015, 23:56:37 |
EoltПодскажите как разогнать этот процессор. Исходная частота 3.16 Ггц. Шина - 333 мгц, множитель - 9.5 В разных статьях пишут, что этот проц может работать вплоть до 4.3 Ггц. Но у меня не получается, устанавливаю частоту шины 340 мгц, то есть частота проца получается всего 3.2 Ггц, все сразу намертво виснет... В чем может быть проблема? Устаревшая видеокарта? Память? E8500 без повышения напряжения стабильно работает на 3.6 Ггц, но у меня не получается разогнать даже до 3.2 Ггц Материнка какая? У меня мать от ASUS, проц Е7400 2,8, я его разгонял до 3,2 с помощью утилиты от ASUS которая шла в комплекте! ... |
| 12.02.2015, 12:53:26 |
kdv, у меня такая картинка получается ... |
| 12.02.2015, 21:30:27 |
Eoltу меня такая картинка получается у вас 667мгц - предельная частота памяти. Поэтому когда вы повышаете частоту шины до 340мгц, тактовая памяти получается 680мгц, и ... кирдык, все повисает. Причем, обратите внимание на мою картинку. Там память имеет маркировку "1600", но частота в 800мгц достигается только увеличением напряжения питания памяти. Однако 340 (или 680) мгц она держит штатно. Другие мои 2 планки - PC3-12800, и там для штатных 1.5 вольт - 685, 761, 838 мгц для 1.65 вольт - 800 мгц. Так что, для попытки разогнать проц вам надо как-то с множителем играться, или при множителе 9.5 вам для 4ггц нужно память PC3-12800 с частотой именно 838мгц. Вопрос, какую память поддерживает матплата. p.s. на мой взгляд, прыгнуть с 3.16 до хотя бы 4 ггц - это нужно и память, и чтобы матплата поддерживала, и чтобы радиатор был соответствующий. Просто так настолько проц не разгоняется. Если бы это возможно, люди бы на любой матплате просто выставляли нужную частоту шины - и вуаля. Однако - фиг. Реально допустимый разгон повышает скорость процессор+память процентов на 5-7, максимум 10 (а не как вы хотите, аж на 25%). В играх это можно почувствовать только если игре не хватает процессора, а не видеокарты. Иначе этот разгон будет иметь нулевой смысл. Кроме того, при разгоне всегда уменьшается срок службы проца и памяти. ... |
| 12.02.2015, 23:05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529369]: |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
