Внешний switch для лагидком.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой switch мне подойдёт для Лагидком-интернета. Нужно установить на улице, чтобы разветвлялся минимум на 3 жилых дома. Какие есть варианты, чтобы дёшево и сердито? ... |
| 03.03.2015, 13:01:39 |
Если нужно дешево - ставьте в одном из домов и от него тяните провода в соседние дома. Оборудование в уличном исполнении сильно дороже. Конкретные модели лучше спросить у самого провайдера или у других абонентов. Тем более, что тут даже тип оборудования не ясен, вряд ли это простой switch. ... |
| 03.03.2015, 13:24:42 |
erman, то есть, вы хотите стать конкурентом провайдера Лагидком? каково расстояние между домами? Каково максимальное расстояние от точки входа до самой дальней квартиры? сколько точек (квартир) вы планируете подключить в этих трех домах? ... |
| 03.03.2015, 14:24:56 |
kdv, Конкурентом наверное не получится... От места установки switch к одному - 40 метров, другой - 30 метров, третий - 15 метров(на нём и будет switch). ... |
| 03.03.2015, 20:39:41 |
Подключение на три дома, в каждой по одной точке. ... |
| 03.03.2015, 20:41:13 |
erman, не знаю, зачем switch. придется же провода тянуть, под 50-70 метров. роутер, раздающий wifi, по-моему наилучшее решение. Правда, его придется поставить там, чтобы добивало до всех точек. Или чтобы достаточно мощный был. Или wifi-репитер поставить. ... |
| 04.03.2015, 03:09:19 |
логичней и проще уставить свич в одном из домов, лишние 30 метров кабеля это вообще копейки. Да, витуха идущая по улице это очень весело в грозу. В бытность свою админом повыкидывал нах всю уличную медную проводку и заменил на оптику, как раз по причине "веселухи" в грозу. ... |
| 04.03.2015, 10:04:23 |
Для улицы существует уличная витая пара с экранированием и заземлением, как раз на случай грозы) Другое дело согласование уличной прокладки, а беспроводная, не все надзорные органы могут разрешить. ... |
| 10.03.2015, 14:46:33 |
rahzerДля улицы существует уличная витая пара с экранированием и заземлением, как раз на случай грозы)может оказаться дороже оптики (как минимум так было в моем случае, достаточно большие прогоны и немного концов), купить обрезки оптики у парней работающих на провадеров и пяток пар медиаконвертеров оказалось дешевле забубенного медного кабеля. ... |
| 10.03.2015, 14:55:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529361]: |
185ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 494ms |
