Положение блока питания
.. в десктопе. Раньше все время ставили в верхней части корпуса, теперь смотрю - почти везде внизу. Даже, в каких- то комментариях к корпусу у которого бп вверху, было выражено презрение, комментатором :) Это что, такая мода, или есть логическое объяснение, почему сейчас ставят БП внизу? ... |
| 09.03.2015, 19:13:09 |
Потому что корпус обвесили вентиляторами и БП больше не работает как вытяжка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.03.2015, 19:22:08 |
Он к тому же самая тяжелая часть... ... |
| 09.03.2015, 23:57:22 |
Sergey OrlovОн к тому же самая тяжелая часть...Чтоб не сильно кренился на поворотах? :-) ... |
| 10.03.2015, 10:01:13 |
плюс некоторые модели БП имеют несколько нестандартную увеличенную длину, как следствие крепеж выполняется не со всех сторон. Снизу это не критично. ... |
| 10.03.2015, 10:39:18 |
S.G.Это что, такая мода, или есть логическое объяснение, почему сейчас ставят БП внизу?Мода. Объяснения какие то конечно есть, но у каждого варианта есть свои + и -, так что однозначно сказать нельзя. Выбирайте что больше нравится. Как минимум для более бюджетного варианта нижний неудобен тем, что может не хватить длинны кабелей. ... |
| 10.03.2015, 10:59:42 |
Dimitry SibiryakovПотому что корпус обвесили вентиляторами и БП больше не работает как вытяжка.Не понял, почему обвешивание вентиляторами начало мешать верхнему расположению? Sergey OrlovОн к тому же самая тяжелая часть...Несерьёзно :-) ... |
| 10.03.2015, 11:02:53 |
alexeyvgКак минимум для более бюджетного варианта нижний неудобен тем, что может не хватить длинны кабелей.да, надо и это учесть.... alexeyvgВыбирайте что больше нравится. че-то никак не выберу :) так и останусь, со старым 10-летним корпусом :) ... |
| 10.03.2015, 11:30:25 |
alexeyvgНе понял, почему обвешивание вентиляторами начало мешать верхнему расположению? Ему всегда мешал поток тёплого воздуха от остальной начинки. Но при отсутствии альтернативной вентиляции, верхнее расположение БП было необходимым злом. Внизу у него более комфортные условия работы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.03.2015, 11:52:40 |
Вообще, есть стандарт АТХ, который и определяет многие вещи, в том числе и расположение блока питания. В первых редакциях БП располагался вверху, исходя из той концепции, что в передней части корпуса внизу ставятся вентилятор на вдув, затем в корпусе воздух нагревается, проходит через кулер процессора и БП его уже выдувает. В последующих релизах решили расширить эту концепцию, но если в серверах ставятся воздуховоды, и вентиляторы почти на всю высоту корпуса (в башенных), то в обычных корпусах, тупо мне кажется экономят на металле, чтобы БП вниз корпуса поставить и не заморачиваться на жесткости корпуса. P.S НР в серии G5\G6 выпускали одновременно корпуса и с верхним расположением БП и с нижним. Но в конце концов все же сейчас в башенных серверах БП везде верхний. ... |
| 10.03.2015, 14:43:45 |
Dimitry SibiryakovalexeyvgНе понял, почему обвешивание вентиляторами начало мешать верхнему расположению? Ему всегда мешал поток тёплого воздуха от остальной начинки. Но при отсутствии альтернативной вентиляции, верхнее расположение БП было необходимым злом. Внизу у него более комфортные условия работы.С другой стороны, именно внизу скапливается пыль, которая в этом случае пройдет через блок и его вентилятор, или останется в нем. Уж не знаю насколько это имеет значение. ... |
| 10.03.2015, 14:45:01 |
Dimitry SibiryakovalexeyvgНе понял, почему обвешивание вентиляторами начало мешать верхнему расположению? Ему всегда мешал поток тёплого воздуха от остальной начинки. Но при отсутствии альтернативной вентиляции, верхнее расположение БП было необходимым злом. Внизу у него более комфортные условия работы.Да, вот разве что для более комфортной работы самого БП. Неасколько это важно, не знаю, как то сомнительно, что это имеет значение, особенно с учётом того, что сейчас в корпусах есть вентиляторы. А пыли будет больше, как уже заметили, это очевидно минус. S.G.alexeyvgВыбирайте что больше нравится. че-то никак не выберу :) так и останусь, со старым 10-летним корпусом :)Эээ, а зачем менять корпус? Я понимаю, если в старом корпусе остаётся старая начинка, а для новой покупается новый. А если старый корпус просто выбросить - зачем? Разве если что то конкретно не устраивает в старом. ... |
| 12.03.2015, 08:44:13 |
Kirill RazuvaevSergey OrlovОн к тому же самая тяжелая часть...Чтоб не сильно кренился на поворотах? :-) ... |
| 12.03.2015, 10:30:29 |
alexeyvgS.G.так и останусь, со старым 10-летним корпусом :)Эээ, а зачем менять корпус? Я понимаю, если в старом корпусе остаётся старая начинка, а для новой покупается новый. А если старый корпус просто выбросить - зачем? Разве если что то конкретно не устраивает в старом.В последний раз, когда я делал апгрейд (процессор+матплата), мастера что-то недовольно бурчали относительно моего старого нонейм-корпуса. Что-то в нем им не понравилось, неудобно и пр. Действительно корпус старый, в передней части нет вентилятора, в нем даже стоит дисковод для дискеты 1.44, правда, его давно некуда включать... да и в него нечего ставить :) А так, хоть бы кнопка включения поломалась, нет же, живая после стольких лет :) Ну я просто подумывал какой-нибудь Fractal Design присмотреть себе... ... |
| 12.03.2015, 18:46:14 |
S.G., привет. А корпус по каким параметрам выбираете?) Fractial почти все тяжелые и рассчитаны на бесшумную систему, ровно как и Corsair. Нужно ли Вам столько переплачивать за полностью закрытую коробку?) ... |
| 19.03.2015, 14:49:24 |
Maxim12345678Нужно ли Вам столько переплачивать за полностью закрытую коробку?Других то нет :-( Не хотят производители дешёвых корпусов не делать дырок, и увеличить толщину листов металла на 0.1, не нужно им наших денег... ... |
| 22.03.2015, 18:35:22 |
alexeyvg, ну почему же :) не рекламирую, но у меня Zalman z9. Корпус не закрытый, 2 кулера на вдув, 2 на выдув, пыль не собирает, стоит 2-3к, толщина стенок нормальная, шума комплектующих не слышно. ... |
| 23.03.2015, 17:38:25 |
alexeyvg, дырки можно и убрать :) ставим орг.стекло на боковую стенку и все :) ... |
| 23.03.2015, 17:40:36 |
Maxim12345678alexeyvg, дырки можно и убрать :) ставим орг.стекло на боковую стенку и все :)Ну вот, это мы так сделаем. А S.G. олигарх, он не будет клеить оргстекло, он купит Fractal Design :-) ... |
| 23.03.2015, 18:35:20 |
alexeyvg, хоязин-барин ... |
| 24.03.2015, 09:41:12 |
alexeyvgMaxim12345678alexeyvg, дырки можно и убрать :) ставим орг.стекло на боковую стенку и все :)Ну вот, это мы так сделаем. А S.G. олигарх, он не будет клеить оргстекло, он купит Fractal Design :-)ага, раз в жизни решил купить что-нибудь более или менее приличное, и сразу - олигарх :) Посмотрел я на эти Fractal Design, только у одной модели кнопка включения и usb-порты спереди, и эта модель- простейшая, без наворотов, а мне нужно кнопку/usb именно спереди, остальные не подходят. Сижу, думаю. :) ... |
| 24.03.2015, 10:40:17 |
S.G., а еще раз основные требования можете озвучить? вместе подумаем... ... |
| 24.03.2015, 12:43:02 |
Maxim12345678S.G., а еще раз основные требования можете озвучить? вместе подумаем...Дизайн без наворотов, тип "изящная простота", mini-tower, т.е для плат mini-ITX, micro-ATX, кнопки и usb- спереди, установка одного (и не больше) dvd привода. Возможность установки двух больших тихоходньх вентиляторов - один спереди, второй сзади. Дисков много не будет, один ssd-2.5", один hdd 3.5 - и чтобы hdd обдувался передним вентилятором. Стенки чтобы потолще. Претенденты - Fractal Design 1100, CoolerMaster N200. ... |
| 24.03.2015, 22:27:48 |
... высота не больше 420 мм, USB - спереди в средней/верхней части корпуса (но не в нижней). Вообще-то ничего особенного, офисный комп, без отдельной видеокарточки, так что с теплоотводом проблем не будет, главное чтобы смотрелось красиво и было тихо. ... |
| 24.03.2015, 22:34:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529357]: |
54ms |
74ms |
| others: | 248ms |
| total: | 431ms |
