Ubuntu 14.04 постоянно разрывает соединение LAN (ноут Lenovo G580)
Привет! На этом ноуте я перепробовал несколько ОС, вот выводы: Ось Bluetooth (передача и A2DP) Wi-Fi LAN SD-card Android 4 клиент cisco VPNUbuntu 12.04 работает всё с бубнами работает норма монтирует работаетUbuntu 14.04 работает всё вроде работает самопроизвольно разрывается норма монтирует работаетLinux Mint 16 только передача файлов работает работает глючит самопроизвольно размонтирует никакDebian 7.4 -только передача файлов -гарнитура шипит с бубнами и нестабильно подключается работает норма с бубнами и нет отладки в Eclipse работает Дебиан достал своей "стабильностью", с ним вообще какой-то стабилизец -- если брать проги из репозитория, то некоторые компиляторы не хотят нормально работать: компилятор Arduino вываливается с ошибкой, ставил "нестабильный" 1.05 - всё компилится и заливается netbeans - вообще не хочет работать с COM-портами, а в винде тот же проект "на ура!" Eclipse не видит физические устройства, пишет вместо названия вопросительные знаки, но в винде на этом же ноуте те же устройства видит и т.д. Mint вроде порадовал компиляторами, но SD-карты глючат, нет VPN Вроде Убунту устраивает тем, что нет религии насчёт "стабильности" и работает VPN, но, блин, там то вафля не работает, то LAN. Запускал пинг и отходил от компа - 300-400 пакетов и разрыв "Host unreachable", помогает только передергивание сетевого кабеля или перезагрузка. В таком режиме ни скайп, ни ВПН - ничего с интернетом работать ен может. Вот как победить разрывы соединения LAN ? ... |
| 19.06.2014, 15:54:56 |
раз уж пробуешь все подряд, попробуй и OpenSuse, у меня на ней много чего работает и никуда не отваливается. ... |
| 19.06.2014, 16:57:09 |
Ivan_Pisarevskyраз уж пробуешь все подряд, попробуй и OpenSuse, у меня на ней много чего работает и никуда не отваливается.Сюся на работе стоит, но этом ноуте тоже глючит с вафлей. Кстати, про RDP - в Сюсе нормально в винду транслируется раскладка клавиатуры, в deb-подобных поголовно боковая клавиатура работает некорректно - клавиши слэша, звёздочка, запятая. ... |
| 19.06.2014, 18:01:32 |
Владимир Лазурконо этом ноуте тоже глючит с вафлей.Мне попадался ноут недавно, для вайфая пришлось пару пакетов из пэкмен репа поставить, чтоб оно проприетарную фирмвать влило, потом взлетело и больше ходоки с этим ноутом не приходили. Погляди точную маркировку вайфая и скорми ее гуглу, мне помогло. Чип, если память не изменяет, броадкомовский, ему надо эту дурацкую фирмварь. А вот а атеросами до сих пор проблем не встречал, все взлетало штатно и само. ... |
| 20.06.2014, 11:34:19 |
Ivan_Pisarevsky, да проблема с LAN, вафля работает. ... |
| 21.06.2014, 11:27:41 |
Рвется соединение LAN самопроизвольно. В LiveCD пинговал - полчаса "без единого разрыва"? потом мне надоело. Загружаюсь с винта - рвётся. ... |
| 21.06.2014, 11:36:19 |
Владимир ЛазуркоВ LiveCD пинговал - полчаса "без единого разрыва"? потом мне надоело. Загружаюсь с винта - рвётся.поставить ОСь с лайва на винт и не ставить апдейты? Явно где накосячили с очередным обновлением. Бывает такое, у меня вот взял и трансмишен отвалился после автоапдейта, пришлось откатывать, чтоб снова заработал. Не знаю насчет убунты, но OpenSuse ставится таким образом в несколько кликов ... |
| 24.06.2014, 11:41:27 |
А dmesg молчит? В твоём варианте он может вообще надрываться. Как ещё варианты неработоспособности (с 14й) - убунта легко обновляет ядра в рамках одной версии системы. Поэтому на харде может быть одно ядро, а на live cd другое uname -a Ещё может быть включён какой нить упрощатель сети. Вроде Network Manager. вырубай всё ... |
| 27.07.2014, 11:18:08 |
KirrЕщё может быть включён какой нить упрощатель сети. Вроде Network Manager. вырубай всёТак. Перелез на openSusse, трабла та же - 16466974 Да, там есть Network Manager. Он мне ругался, что не хочет и не будет. Kirruname -aна работе говорит, что есть ядро 3.11.10-11-desktop x86_64, дома кроме 3.11.10-11 затесалось 3.08 или 3.07. Обновилось да и обновилось. Точно скажу попозже. KirrА dmesg молчит?он очень много чего написал. dmesg |grep net тоже чуть позже скажу. ... |
| 22.08.2014, 14:14:29 |
uname -aLinux linux-ifm1.site 3.11.10-21-desktop #1 SMP PREEMPT Mon Jul 21 15:28:46 UTC 2014 (9a9565d) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux dmesgочень много чего понаписал, каой-то дамп и местами IP-адреса проскакивают, инфа зациклена.Почитал к нему ман, запустил с --clear, вывод после очистки:dmesg --clear[40426.202903] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=enp2s0 OUT= MAC=b8:88:e3:73:b0:39:3c:94:d5:a5:60:29:08:00 SRC=95.215.216.14 DST=176.36.98.124 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=16332 DF PROTO=TCP SPT=54025 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40103030201010402) [40436.921033] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=enp2s0 OUT= MAC=b8:88:e3:73:b0:39:3c:94:d5:a5:60:29:08:00 SRC=83.219.138.149 DST=176.36.98.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=21863 PROTO=UDP SPT=54156 DPT=6881 LEN=28 А то ж и не помещался в буфер вывода терминала (по умолчанию стояло 1000 строк). Убирал ограничение на количество строк вывода, много чего понаписал. lspci | grep [nN]et 02:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8162 Fast Ethernet (rev 08) 03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01) ... |
| 22.08.2014, 20:29:24 |
Может, какое управление питанием карточки? В винде тоже через время отваливается интернет, в свойстваих устройства запретил "отключать устройство для экономии энергии". Все равно вешается. Из трех домашних ноутбуков глюк только на этом. Независимо от ОС. Накрывается карточка вифи? ... |
| 18.05.2015, 10:20:51 |
Владимир Лазурко, У меня на ноутбуке Lenovo G530 c ОС Win8.1 на борту беспроводное подключение к интернету стабильное только при наличии утилиты от Lenovo, нет утилиты - нет стабильного интернета. Имя утилиты сейчас не помню. ... |
| 19.05.2015, 10:59:00 |
ping_09Владимир Лазурко, У меня на ноутбуке Lenovo G530 c ОС Win8.1 на борту беспроводное подключение к интернету стабильное только при наличии утилиты от Lenovo, нет утилиты - нет стабильного интернета. Имя утилиты сейчас не помню.Да, может и так. Утилита называвется Lenovo Power - она управляет переключением режимов энергопотребления, индицирует уровни громкости и яркости при переключении спецкнопками с Fn и управляет Bluetooth/WiFi. Поставил Windows 10 - та же фигня. Брал карточку вифи от друго ноута - так биос не заускается и ругается на пол-экрана буквами, что несовместимое оборудование. О-как. ... |
| 21.05.2015, 11:38:57 |
Понекрофилю. Поставил тогда на этот ноут Дебиан и всё заработало. ... |
| 09.11.2015, 15:22:30 |
Владимир ЛазуркоБрал карточку вифи от друго ноута - так биос не заускается и ругается на пол-экрана буквами, что несовместимое оборудование. О-как. Гадский леново любит вайтлистами баловаться. В принципе для айтишника это не сверх задача научиться разбирать биосы и выпиливать оттуда эти вайтлисты. Можно и готовые биосы поискать в инете, естественно не на официальном сайте. Владимир ЛазуркоНакрывается карточка вифи? Можно ещё мощности сигналов по мониторить. Может антенна на соплях прикручена или просто поломана. ... |
| 10.11.2015, 08:52:52 |
Владимир ЛазуркоПривет! На этом ноуте я перепробовал несколько ОС, вот выводы: Ось Bluetooth (передача и A2DP) Wi-Fi LAN SD-card Android 4 клиент cisco VPNUbuntu 12.04 работает всё с бубнами работает норма монтирует работаетUbuntu 14.04 работает всё вроде работает самопроизвольно разрывается норма монтирует работаетLinux Mint 16 только передача файлов работает работает глючит самопроизвольно размонтирует никакDebian 7.4 -только передача файлов -гарнитура шипит с бубнами и нестабильно подключается работает норма с бубнами и нет отладки в Eclipse работает Дебиан достал своей "стабильностью", с ним вообще какой-то стабилизец -- если брать проги из репозитория, то некоторые компиляторы не хотят нормально работать: компилятор Arduino вываливается с ошибкой, ставил "нестабильный" 1.05 - всё компилится и заливается netbeans - вообще не хочет работать с COM-портами, а в винде тот же проект "на ура!" Eclipse не видит физические устройства, пишет вместо названия вопросительные знаки, но в винде на этом же ноуте те же устройства видит и т.д. Mint вроде порадовал компиляторами, но SD-карты глючат, нет VPN Вроде Убунту устраивает тем, что нет религии насчёт "стабильности" и работает VPN, но, блин, там то вафля не работает, то LAN. Запускал пинг и отходил от компа - 300-400 пакетов и разрыв "Host unreachable", помогает только передергивание сетевого кабеля или перезагрузка. В таком режиме ни скайп, ни ВПН - ничего с интернетом работать ен может. Вот как победить разрывы соединения LAN ? нужено что за адаптер знать wifi и lan знать и есть ли для него драйвера вот сайтик полезный https://wireless.wiki.kernel.org/ желательно чтоб все адаптеры были от Intel в противном случае лучше всего не покупать такой ноут или можно взять макбук и поставить на него линукс под него точно напишут драйвера ... |
| 21.11.2015, 02:58:40 |
Владимир ЛазуркоПоставил тогда на этот ноут Дебиан и всё заработало.Так Дебиан уже был - не работало. Владимир ЛазуркоНа этом ноуте я перепробовал несколько ОС, вот выводы:А где винды? С ними тоже не работает? ... |
| 21.11.2015, 13:45:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529265]: |
46ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 404ms |
