Проблема с ноутбуком
Доброго времени суток! Есть ноут TOSHIBA L300 появилась такая проблема, после запуска ОС, а именно до момента когда появляется рабочий стол он сразу зависает, а иногда при зависании появляются искажения на экране. В безопасном режиме он не виснет. Переустановка ОС не помогает. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо. ... |
| 08.12.2015, 16:16:53 |
включи логирование при загрузке и смотри на чем спотыкается Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2015, 16:21:47 |
малый84, вроде ноуты тошиба страдали перегревом, как минимум два-три года назад. Симптомы примерно такие, или может чуть дольше поработать. Какой-то дефект матплаты - трещина в проводнике или еще что-то. Моему знакомому в сервисе мозг парили два раза, пока я ему не объяснил, что прямо там, не уходя, надо посидеть с включенным ноутом хотя бы пол-часа. А так - "ремонт выполнен, заменили то и се", а по факту нихера не делали. ... |
| 08.12.2015, 17:10:51 |
Как один из многих вариантов проблема в жестком диске Было что та подобное года 4 назад Попробуй разбей диск на несколько раздела и на разные раздел попробуй поустанавливай операционку А по хорошему поставь другой жесткий диск и попробуй на нем ... |
| 09.12.2015, 08:35:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529256]: |
172ms |
| others: | 211ms |
| total: | 431ms |
