Битые сектора на жестком диске
Здравствуйте всем! скорей всего уже существуют такие темы но не стал воспользоваться с поиском, Вы уж извините. имеется ноутбук (год рождения 2011), последние дни стал затормаживать система иногда просто висела, проверил на чекдиск и выявился что на жестком появились битые сектора. Уже скопировал от туда все необходимые данные. количество бэд сектаров примерно 10 с объемом 20кБ :). в общем вопрос как долго может продержаться этот диск, и что делать в целом одни предлагают воспользоваться с Викторией другие других ПО, ещё один знакомый предлагал форматировать на низком уровне с утилитой LowLevelFormat. З.Ы. что можете посоветовать? ... |
| 11.04.2016, 07:17:51 |
обычно, как только появились бэд-секторы, диск отправляют "на пенсию". ибо раз уж он начал рассыпаться, то процесс этот будет только усугубляться. он ещё может проработать какое-то время, но никогда не знаешь заранее, какие именно данные он потеряет в следующий раз. поэтому, лучше сразу заменить, чем потом пытаться вытащить из сбойного диска данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.04.2016, 10:56:23 |
Мимопроходящий, да это я понимаю но данный момент купить новый не получится по этому такой вопрос и появился... хотяб месяц продержать придется... ... |
| 11.04.2016, 11:07:24 |
Музаффар, на современных дисках бэды появляются тогда, когда сделать с ними уже ничего нельзя. До этого момента диск сам чинит бэды, используя сектора из специального пула (у него есть запас). Поэтому низкоуровневое форматирование не поможет. Тем более, что на таких секторах у диска просаживается скорость, и это форматирование у вас может занять больше суток. Может разве что помочь chkdsk, он пометит сектора как плохие на уровне ФС. Впрочем, обычно процесс появления бэдов при издыхании диска на этом не прекратится. У моей дочери недавно диск тоже начал замедляться в некоторых местах, и т.д. К моменту, когда она собралась заменить его на новый, прошло меньше месяца, и часть данных уже не просто не скопировалась. Так что, в таких случаях диск надо менять как можно быстрее. ... |
| 11.04.2016, 11:27:58 |
а блокировать или же разделить диск таким образом чтоб бэд сектора не попались в используемый часть? или это тоже не поможет? ... |
| 11.04.2016, 11:33:51 |
Музаффара блокировать или же разделить диск таким образом чтоб бэд сектора не попались в используемый часть? или это тоже не поможет?Как мне кажется, коллеги хотят вам донести другую мысль. Допустим, вы изолировали(блокировали) эти битые сектора. Но как бы с тем, что в ближайшем будущем появятся ещё битые сектора? Имхо, если есть важные файлы, бэкапить на другие носители коль нет возможности прикупить новый винт ... |
| 11.04.2016, 11:39:43 |
Музаффар, Все просто, не храните там данные, которых было бы жалко. Можете пользоваться инетом, важные файлы - на флешку. Накроется - ну и ладно. Никакие "хитрые методы" не помогут. ... |
| 11.04.2016, 12:00:57 |
Спасибо конечно всем, я понимаю если появился хоть один БЭД то появится и второй и т.д., и по этому уже заказал новый только внешний, на счет флэшек не помогут т.к. там огромные данные, на домашном компе столько мест нет :) получается самый лучший вариант не трогать на ноут до получение нового харда, потом поменять... З.Ы. вообще хотел отформатировать на низком уровне, потом просто разбить на части только тех сектаров вообще за пределами хотел вывести т.е. оставлять не размеченными... и так поработать... ... |
| 11.04.2016, 12:17:01 |
Adxважные файлы - на флешку. лучше на две, или на три разных. Недавно корректно извлек флэшку, воткнул опять - и пипец, файловая система убилась. Попробовал восстановить - можно считать, что все в хлам. Форматнул - все ок, нормальная флэшка. Что это было, не понял. ... |
| 11.04.2016, 12:17:33 |
1. Нужно смотреть не CHKDSK, а SMART 2. Как уже сказали, современные диски больно умные и реальные битые сектора от пользователя скрывают. Т.ч. или chkdsk глючит (что может быть, но маловероятно) или диск реально битый. 3. Кроме потери данных из-за потенциально возможного увеличения кол-ва битых секторов, диск может: 3.1. уже сейчас начинать плохо работать, безуспешно пытаясь реалоцировать эти сектора (тормозить). 3.2. кроме данных, по слухам, современные HDD там же на диске и внутреннию информацию контролера хранят. Как только она навернятся - навернется весь диск (а не один файл, как на старых дисках). Будет на диске, что-то важное - придется платить за восстановления в несколько раз больше. IMHO & AFAIK. Могу ошибаться. Т.ч. если Вы мазохист - можете экономить деньги и использовать этот диск, но _скорее_всего_ лучше заменить. Но что бы сказать что-то конкретно - нужно смотреть SMART. Стоимость нового, самого дешевого диска - несколько тысяч рублей. Работа по замене значительно дороже. Если уж нет денег, накопите на диск, а замените его сами. Когда полетит, менять будет дороже. IMHO ... |
| 11.04.2016, 12:22:32 |
закончил свое дело Виктория, и вот отчет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а вот смарт от cristaldiskinfo: ... |
| 11.04.2016, 12:40:40 |
Музаффар, не вижу смысла в Виктории. Раньше - да, было полезно. Когда диски были дорогие, их можно было переформатировать, и т.д. Сейчас толку никакого, я уже говорил об этом выше. Собственно, это показывает CrystalDiskInfo: - ошибок чтения дофига - неисправимых ошибок полно и т.д. кстати, с одним диском у меня тоже был косяк - вроде по смарту все ок, но была группа секторов, которая и не помечалась как плохие, и не переназначалась. Дефект модели, т.к. за месяц до этого точно такой же диск с той же причиной в том же месте был заменен по гарантии. Еще раз поменял по гарантии, продавец поменял на аналогичную модель другого производителя. p.s. время работы 3B01 это 15015 часов. Это 625 дней, непрерывно, 24 часа в сутки, почти 2 года. http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml ... |
| 11.04.2016, 13:24:48 |
kdv, да уж... :( ... |
| 11.04.2016, 15:35:22 |
итого делаю такой вывод, купить новый внешний винт, раскрыть и вставить внутрь ноута а старого винта использовать как внешний хард... ... |
| 11.04.2016, 15:49:53 |
Музаффар, предлагаю старый выкинуть :-) ... |
| 11.04.2016, 16:30:52 |
kdv, можно по другому... "можно продать..." если найти подходящего человека... ;) ... |
| 11.04.2016, 18:30:58 |
Да в Узбекистане все что хотите можете делать. Если у Вас продавать говно принято - ради бога. А у нас за такое и побить могут. ... |
| 11.04.2016, 18:40:48 |
Leonid Kudryavtsev, Вы уж извините, Узбекистан не та государство который Вы думаете!!! и я про России и про других стран СНГ ничего не говорю так что подумайте прежде чем говорить пожалуйста... ... |
| 11.04.2016, 19:50:21 |
Музаффарзакончил свое дело Виктория, и вот отчет: видите ли, вам повезло - вы заметили что диск рассыпается и успели скопировать оттуда ваши данные. теперь вы хотите наплевать на ваше везение, и испытать его снова. вам любезно (притом несколько раз) посоветовали выбросить диск. не хотите - ну, ваше дело. ... |
| 11.04.2016, 21:13:05 |
11.04.2016 13:24, kdv пишет: > p.s. время работы 3B01 это 15015 часов. Это 625 дней, непрерывно, 24 > часа в сутки, почти 2 года. Я бы сказал - немного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.04.2016, 22:28:33 |
Dim2000Я бы сказал - немного. для десктопа - да, немного. я посмотрел, у меня один диск 33 тыс. часов уже наработал. А вот ноут с 2 годами непрерывной работы 24 часа в сутки - это значит почти 4 года, а значит ноут уже старый. К тому же, температурный режим диска в ноуте совсем неблагоприятный. Так что шансов у него вылететь за тот же срок гораздо больше чем у десктопного. ... |
| 12.04.2016, 02:34:48 |
МузаффарLeonid Kudryavtsev, Вы уж извините, Узбекистан не та государство который Вы думаете!!! и я про России и про других стран СНГ ничего не говорю так что подумайте прежде чем говорить пожалуйста...вы посмотрите, оскорбился... ... |
| 12.04.2016, 09:47:52 |
Прогер_самоучкавы посмотрите, оскорбился... что то Вас смущает? ... |
| 12.04.2016, 11:54:45 |
а вообще как определяется бэд сектора физические или же логические? ... |
| 12.04.2016, 11:55:53 |
12.04.2016 2:34, kdv пишет: > для десктопа - да, немного. я посмотрел, у меня один диск 33 тыс. часов > уже наработал. У меня в конторе больше десятка винтов с наработкой 40000+ часов :). > К тому же, температурный режим диска в ноуте совсем неблагоприятный. Да, есть такое... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2016, 12:24:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529207]: |
199ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 514ms |
