Какие процессоры лучше для БД?
Всем привет! Начали добавлять память на сервер (с 4 до 32), выяснили, что процики стоят самые низшие из линейки, 1-ядерные Xeon'ы с 1Мб кеш. Встал вопрос, не проапгрейдить ли заодно и процессоры до 2-ядерных с 16Мб кеш (+ некий кеш 3го уровня), благо стоят они сейчас сущие копейки. Вопрос: Как по вашему мнению, 1. Есть ли толк (а может быть наоборот, вред) от многоядерных процов для БД вообще? 2. Будет ли толк от многоядерных процов в частности, учитывая, что большие объёмы памяти будут доступны через AWE-окно? "Одноядерные 1 мб кеш против двухядерных 16 мб кеш" Спасибо ... |
| 06.07.2016, 09:15 |
никому не говори какая у тебя БД. так надёжнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 11:10 |
ЭксАдминВстал вопрос Мониторинг ресурсов положит его обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 11:59 |
Мимопроходящийникому не говори какая у тебя БД. так надёжнее. Oracle 9.2 под Win32 ... |
| 06.07.2016, 12:15 |
Dimitry SibiryakovЭксАдминВстал вопрос Мониторинг ресурсов положит его обратно. Perfomance monitor показывает, что в течение дня, распределённая нагрузка на все CPU в пике доходит до 15%. При этом какой-то один проц пыхтит на 100%, остальные стоят. Всего 4 физ проца, включен HT (винда видит 8) ... |
| 06.07.2016, 12:19 |
ЭксАдминПри этом какой-то один проц пыхтит на 100%, остальные стоят. Всего 4 физ проца, включен HT (винда видит 8) В связи с этим и сомнения, ну предположим будет четыре 2-ядерных проца, с HT винда увидит 16. А в работе опять один (но уже один из 16) будет за всех отдуваться ... |
| 06.07.2016, 12:24 |
Hello, Эксадмин! You wrote on 6 июля 2016 г. 12:17:51: Эксадмин> Начали добавлять память на сервер (с 4 до 32) Эксадмин> Oracle 9.2 под Win32ну и нахрена козе баян? даже с ключиками /3GB и /PAE, Ораклу 9.2 будет доступно только 16. да и то, всё что выше 4 юзается только под кэш. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 12:30 |
Если нагрузка не большая (кол-во одновременно работающих юзеров) - то я бы сказал, что лучше меньше ядер, но больше частота. Ну и от лишнего кеша вреда быть не должно (если не в ушерб частоте) ... |
| 06.07.2016, 12:40 |
Мимопроходящийну и нахрена козе баян? даже с ключиками /3GB и /PAE не могли бы Вы пояснить, что значит "даже с /3G"? ключ /3G уменьшает общий объём памяти до 16Гб, но при этом от первых 4 гигов позволяет взять 3 ... |
| 06.07.2016, 13:27 |
Leonid Kudryavtsevлучше меньше ядер, но больше частота. Ну и от лишнего кеша вреда быть не должно (если не в ушерб частоте) Наверное, Вы правы, т.к. оракл своим одним процессом нагружает ровно один процессор (правда каждый раз разный) ... |
| 06.07.2016, 16:54 |
Hello, Эксадмин! You wrote on 6 июля 2016 г. 17:08:31: Эксадмин> оракл своим одним процессом нагружает ровно один процессор зависит от режима (Shared или Dedicated) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 17:09 |
ЭксАдмин, не вижу проку от всей этой мороки с памятью и процессорами, если ОС и Оракл так и останутся 32битными. 32битный процесс все равно не может сожрать больше 2 (3) гиг памяти. ... |
| 06.07.2016, 18:03 |
Hello, Kdv! You wrote on 6 июля 2016 г. 18:08:48: Kdv> 32битный процесс все равно не может сожрать больше 2 (3) гиг памяти.там есть своя специфика. да, для "прямой" адресации более 3 гиг не сможет. но через костыли PAE может юзать под буферы и прочее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 18:11 |
Мимопроходящий, Если dedicated работает как "процесс на коннект", то тогда конечно, память будет использоваться. Но все равно 32 гига на 32битной ОС это ж и бессмыслица. Кроме того, Оракл же лицензируется по физическим процессорам. Если он купленный, то так и будет на одном проце работать (но на нескольких его ядрах), и надо докупать лицензии. Если спертый, то пофиг. ... |
| 06.07.2016, 18:18 |
Hello, Kdv! You wrote on 6 июля 2016 г. 18:21:43: Kdv> Но все равно 32 гига на 32битной ОС это ж и бессмыслица.так и я про то же. но и поставить 64х на этот антиквариат он не сможет. отсюда вывод - железо на помойку. нет уже давно никакого "апгрейта" железа, если железяка старше лет 4-5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 18:25 |
Мимопроходящийно и поставить 64х на этот антиквариат он не сможет. это почему? драйверов нет? Мимопроходящийесли железяка старше лет 4-5. да, есть такой феномен :-( ... |
| 06.07.2016, 18:27 |
Hello, Kdv! You wrote on 6 июля 2016 г. 18:43:40: Kdv> это почему? драйверов нет?скорее всего там дремучий сокет 604 (автор молчит как партизан). не факт что мазерборт переварит относительно "свежие" ксеоны х64. да и драйверы скорее всего для Win64 тоже отсутствуют. зы: всё это гадание на кофейной гуще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2016, 18:52 |
kdvЭксАдмин, не вижу проку от всей этой мороки с памятью и процессорами, если ОС и Оракл так и останутся 32битными. 32битный процесс все равно не может сожрать больше 2 (3) гиг памяти. Толк должен быть, потому что на некоторых отчётах (которые часто запускают с перехлестом) идёт долговременный (пару часов) 100% загруз диска с таблицами (разумеется, индексы отдельно, темп отдельно, ундо отдельно). Вот тут-то буфера и должны подсобить. Да и низшая память маленько освободится. Сейчас из тех пресловутых 3Гб (2700 если быть точным) 1900 буфера, 384 SGA (sort_area 6Мб, hash_join_area соответственно 12Мб), пользователей 30..35, остальное 64 джава, ещё 64 shared_pool. Расход памяти всего балансирует на 2600 с копейками. Вообще, не понимаю, чего вы так критикуете мою затею, она не разорительна (32 гига оригинальных хьюлетовских хиниксов стоят меньше $80). С процессорами ещё веселее, комплект 4 ксеона 3.33/8M с радиками и ВРМами идёт за $30, дуалкоры 3.50/16М существенно дороже, $30 за штуку (на эти да, есть сомнения, что поднимутся) Как-то так.. ... |
| 06.07.2016, 19:42 |
ЭксАдмин, 4 гиг ram сейчас даже для десктопа стыдно. а уж для сервера и подавно. ... |
| 06.07.2016, 19:50 |
kdvЭксАдмин, 4 гиг ram сейчас даже для десктопа стыдно. а уж для сервера и подавно. Вам есть что сказать по теме вопроса? ... |
| 06.07.2016, 19:55 |
Если у вас стоит enterprise версия x32 оси, то она сожрет память сверх 4 гиг, все остальные действия - нарущение лицензиии... Кстати, первые xeon'ы были 32-х разрядными... ... |
| 06.07.2016, 20:23 |
МимопроходящийHello, Kdv! You wrote on 6 июля 2016 г. 18:43:40: Kdv> это почему? драйверов нет?скорее всего там дремучий сокет 604 (автор молчит как партизан). не факт что мазерборт переварит относительно "свежие" ксеоны х64. да и драйверы скорее всего для Win64 тоже отсутствуют. зы: всё это гадание на кофейной гуще. Дело не в сокете, а в Ора 9.2, который должен оставаться и остаётся 32-битным (апликуха такая). В планах эксперимент по развёртыванию на виртуалке линукса_64 и на нём 9.2_64. Но пока будем плясать вокруг традиционной винды. ... |
| 06.07.2016, 20:26 |
Sergey Orlov Кстати, первые xeon'ы были 32-х разрядными... Мои, кажется, всё же 64-е, если верить хьюлету)) И памяти, если задаться такой целью, я могу напихать аж 192 гига З.Ы. Всем участникам дискуссии: Пожалуйста, не надо снова повторять мантру, что 32я винда ничего не увидит, не услышит, про /3G /PAE, и т.д. Я в курсе. Мне хотелось бы вашего мнения относительно процессоров для сервера БД: * 1-ядерные против 2ядерных * HyperThreading, нужен ли, полезен ли Спасибо! ... |
| 06.07.2016, 20:37 |
ЭксАдмин* 1-ядерные против 2ядерных * HyperThreading, нужен ли, полезен ли вы про какие процы спрашиваете? двухъядерные, кажись, только на десктопах остались. Ядра, собственно, уже давно по производительности неотличимы от отдельных процессоров. Hyperthreading у интела раньше был плохим, теперь хороший. Насчет того, как новый ht влияет на Оракл - надо мерять. Вообще чем больше ядер, тем лучше распараллеливаются обращения многих пользователей к БД. ... |
| 06.07.2016, 23:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529176]: |
169ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 476ms |
