Винчестер
При попытке заполнить последние 44 Гб из 2 Тб он либо приводит к зависанию всего компа либо отрубается и становится видимым только после перезагрузки. Чтение с него нормальное. Пробовал проверить викторией - бэдов нет. Запускаю скандиск - падает с ошибкой "не удалось проверить диск". Подскажите, можно что-то с этим сделать? ... |
| 31.07.2016, 10:19:12 |
Винчестер
sanekofficeможно что-то с этим сделать? Вернуть производителю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2016, 12:39:18 |
Винчестер
Чекдиск стал успешно проходить и каждый раз высвечивает наличие ошибок. После "успешного восстановления" провожу еще раз и все по-новой. Уже кругов 7 сделал. Жду когда мне надоест... ... |
| 31.07.2016, 12:48:04 |
Винчестер
sanekofficeможно что-то с этим сделать?Переразметить диск. Выкинуть последнюю сотню мегабайт из используемого пространства. ... |
| 31.07.2016, 13:48:43 |
Винчестер
vklesanekofficeможно что-то с этим сделать?Переразметить диск. Выкинуть последнюю сотню мегабайт из используемого пространства. Дабы не похерить инф от своих кривых действий попрошу уточнить. Если это сделать акронисом, там есть пункт "Изменить размер тома". Далее 2 пункта "незанятое пространство перед томом" и "незанятое пространство после тома". Здесь можно такое провернуть? Просто максимум что когда-либо там делал - это разбивал на 2 тома... ... |
| 01.08.2016, 19:27:04 |
Винчестер
sanekofficeДабы не похерить инф С информацией на этом винте придётся попрощаться в любом случае. Она уже сдохла, ты просто этого не заметил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2016, 19:46:46 |
Винчестер
sanekofficeДабы не похерить инф от своих кривых действий попрошу уточнить. Если это сделать акронисом, там есть пункт "Изменить размер тома". Далее 2 пункта "незанятое пространство перед томом" и "незанятое пространство после тома". Здесь можно такое провернутьМожно провернуть. Но есть вероятность, что потеряются данные в любом случае. Нужно убедиться, что ваши бакапы актуальны, ну и сделать ещё один бакап, ещё в одно место, на всякий. А потом уже ставить всякие эксперименты. ... |
| 02.08.2016, 10:31:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529148]: |
175ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 458ms |
