флешка
на одних компьютерах проводник видит ФЛЕШКУ TakeMS (8 gb), на других не видит, т.е. нет доступа к информации, записанной на єту флешку. Ситуация была такой: перед отключением компьютера из сети было выдано собщение, что устройство используется. И это несмотря на то, что все приложения были закрыты, сам компьютер не подключён к интернету. Спасибо ... |
| 20.03.2017, 15:56:26 |
флешка
У меня такая же фигня была(не помню какой модели флешка была) ... |
| 20.03.2017, 15:58:56 |
флешка
И ЧТО, ВЫ выбросили флешку, приобрели новую? А новая стоит деньги. ... |
| 20.03.2017, 16:09:53 |
флешка
20.03.2017 16:09, Vova_1805 пишет: > И ЧТО, ВЫ выбросили флешку, приобрели новую? > А новая стоит деньги. 300 рублей - это не деньги . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2017, 17:15:33 |
флешка
Vova_1805на одних компьютерах проводник видит ФЛЕШКУ TakeMS (8 gb), на других не видит, т.е. нет доступа к информации, записанной на єту флешку.Форматировать то пробовали? Полный формат или быстрый? ... |
| 20.03.2017, 19:50:08 |
флешка
Vova_1805нет доступа к информации,Нет доступа к чему именно? К устройству, разделу, конкретному файлу? ... |
| 20.03.2017, 19:54:50 |
флешка
авторПолный формат или быстрый? проводник не видит флешку, установленную в USB делал ПОЛНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ на том компьютере, где флешка доступна. ... |
| 23.03.2017, 17:32:00 |
флешка
Vova_1805делал ПОЛНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ на том компьютере, где флешка доступна.После полного форматирования флешка так же недоступна на части компов? ... |
| 24.03.2017, 00:07:30 |
флешка
Vova_1805, Если флешка не видна зайдите в Device Manager. Есть-ли сломаные устройтва? Попробуйте обновить драйвер. На 10-й Винде и мой телефон не видит. Требуются танцы с бубном и *.inf файлами, чтобы вернуть к жизни. Более того, после обновлений все слетает. After anniversary update, MTP is not working. I tried with different devices as well as on many PCs. In device manager I get this: The drivers for this device are not installed. (Code 28) A service installation section in this INF is invalid. I had same problem. I did the following to solve that and it worked. (1) Go to C:\Windows\INF (2) Type "wpdmtp.inf" in search bar provided to the right of the address bar in Windows 10. (3) Once you found it, just right click on it and select install. It will take a very few seconds. (4) Connect your device to the pc. Done. ... |
| 24.03.2017, 00:14:10 |
флешка
PS Особенно понаблюдайте Device Manager в момент подключения флешки. Узнаете много интересного )) ... |
| 24.03.2017, 00:23:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529084]: |
367ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 671ms |
