Установка платы pci-e x1 to sata3 для подключения ssd
Доброго времени суток, форумчане. Интересуюсь сабжем. Задумал апгрейд домашнего компа. Помимо прочего в апгрейд входит установка ssd. Проблема в том, что на материнке (dh55tc) нет разъемов sata3. Вопрос в том, адекватна ли вообще идея для покупки платы pci-e x1 to sata3 и последующее подключение ssd с ОС к этой плате. Буду рад, если кто-то поделится опытом использования конкретных моделей плат :-) ... |
| 22.06.2017, 17:21:48 |
NexbyВопрос в том, адекватна ли вообще идея для покупки платы pci-e x1 to sata3 и последующее подключение ssd с ОС к этой плате.не проще ли pci ssd купить тогда уж? ... |
| 22.06.2017, 17:26:27 |
Воткни SSD в то SATA, что есть. Хватит ... |
| 22.06.2017, 18:10:23 |
bga83NexbyВопрос в том, адекватна ли вообще идея для покупки платы pci-e x1 to sata3 и последующее подключение ssd с ОС к этой плате.не проще ли pci ssd купить тогда уж? Я что-то навскидку не нашел ssd под pci-e x1 :-) ... |
| 22.06.2017, 18:15:35 |
Nexbybga83пропущено... не проще ли pci ssd купить тогда уж? Я что-то навскидку не нашел ssd под pci-e x1 :-) Потому что они с несколькими портами. А уже 2 не влезают по пропускной в PCI-E1 2.x ... |
| 22.06.2017, 19:40:14 |
SiemarglNexbyпропущено... Я что-то навскидку не нашел ssd под pci-e x1 :-) Потому что они с несколькими портами. А уже 2 не влезают по пропускной в PCI-E1 2.x Собственно, и один sata3 не влезает по пропускной способности в pci-e x1. Самую малость. Но все же оставляет больше, чем sata2. Вопрос в целесообразности и надежности :-) Меня особенно интересует реальный опыт применения :-) ... |
| 22.06.2017, 21:34:27 |
NexbyПроблема в том, что на материнке (dh55tc) нет разъемов sata3. Вопрос в том, адекватна ли вообще идея для покупки платы pci-e x1 to sata3 и последующее подключение ssd с ОС к этой плате. Нет. Да и не будет на таком интерфейсе скоростей САТА3. Шапку почитай в теме https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=570459 Какие особенности эксплуатации современных SSD?2. Подключать нужно к SATA от чипсета, даже если это SATA2 , а доп. контроллер от Marvell/ASMedia/JMicron - SATA3. Линейные скорости используются крайне редко, а вот время доступа куда важнее (также в драйверах дополнительных контроллеров бывают глюки вроде непропускания TRIM). Помимо всего прочего не факт что ты вообще сможешь на такой ССД систему поставить без гемора с драйверами. ... |
| 23.06.2017, 09:13:23 |
можно конечно, поставить что нибудь приличное http://www.thessdreview.com/our-reviews/sata-3/lsi-sas-9207-8i-pcie-3-0-host-bus-adapter-quick-preview/ http://www.ebay.com/itm/NEW-LSI-SAS-9207-8i-SATA-SAS-6Gb-s-PCI-E-Host-Bus-Adapter-LSI00301-/252308489503?epid=1276101648&hash=item3abec2051f:g:ImAAAOSwIaFZJ9~R ... |
| 23.06.2017, 09:43:24 |
но не pci-e x1 в примере pci-e x8 ... |
| 23.06.2017, 09:45:05 |
NexbyСобственно, и один sata3 не влезает по пропускной способности в pci-e x1. Самую малость. Но все же оставляет больше, чем sata2. Вопрос в целесообразности и надежности :-) Меня особенно интересует реальный опыт применения :-) Вы сначала свою материнку оцените, там ведь pci-e x1 тоже разный бывает, я имею ввиду по пропускной способности... Выигрыша можете и не получить... ... |
| 23.06.2017, 09:53:39 |
Выигрыша нет, в спецификации платы говорится о One PCI Express 2.0 x16: this connector supports simultaneous transfer speeds of up to 8 GB/s of peak bandwidth per direction Two PCI Express 2.0 x1: each of these connectors support simultaneous transfer speeds of up to 500 MB/s of peak bandwidth per direction ... |
| 23.06.2017, 10:04:22 |
Да, не стал конструировать велосипед. Ткнул ssd в sata2, получил прирост производительности, за компом, наконец, стало приятно работать. Неторопливо помирающий hdd, на котором раньше стояла ОС, давно расшатывал мою нервную систему. ... |
| 26.06.2017, 02:02:04 |
Nexby, DH55TC - в 2009 вышла, нужно было все менять ) ... |
| 26.06.2017, 09:19:12 |
NexbyТкнул ssd в sata2, получил прирост производительности, за компом, наконец, стало приятно работать.Думать о возможном подключении к SATA3 нужно, если он уже есть. А так заморачиваться не стоит. На линейном чтении SATA2 ещё как то может немного не хватать, но в реальной работе линейных чтений не так много, и, главное, разница всё равно получается небольшая, на глаз она заметна не будет. Всё равно при замене HDD на SSD ускорение в десятки-сотни раз на случайном доступе сделает жизнь совсем другой, даже на SATA1. ... |
| 26.06.2017, 09:31:48 |
Кстати интересную нашел технологию для домашних систем Контроллеры на Marvell 88SE9230 имеют фичу HyperDuo , SSD как кэш для HDD ... |
| 30.06.2017, 10:37:55 |
SiemarglКстати интересную нашел технологию для домашних систем Контроллеры на Marvell 88SE9230 имеют фичу HyperDuo , SSD как кэш для HDDПо моему, смысла уже нет. Слишком дешёвые стали SSD, лучше всё на них держать, а коллекции видео или бакапы просто на HDD ... |
| 30.06.2017, 13:13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529063]: |
159ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 453ms |
