Собрать системный блок
Всем привет. Помогите собрать компьютер, с бюджетом до 70000. 1) 60000 - 70000 2) Москва 3) Универсальный компьютер (Монитор 1920x1080) ... |
| 11.07.2017, 23:33:51 |
Slant-shadowс бюджетом до 70000Про дискретную видеокарту забудьте (хотя бы на несколько месяцев), а все остальное вполне впишется. ... |
| 12.07.2017, 00:49:03 |
Slant-shadow3) Универсальный компьютернеплохо бы задачи озвучить. А именно планируется ли играть и в насколько тяжелые игры. ... |
| 12.07.2017, 09:42:21 |
bga83Slant-shadow3) Универсальный компьютернеплохо бы задачи озвучить. А именно планируется ли играть и в насколько тяжелые игры. Интернет, фильмы, программирование, игры будут 10% от всего использования ... |
| 12.07.2017, 14:22:16 |
Slant-shadowигры будут 10% от всего использованияВажен не процент времени (производительность при простое не копится), а тяжесть игр и требования к качеству. В общем 1000-1100 баксов всегда были нормальным бюджетом для компа, не топового, но вполне хорошего. Slant-shadowПомогите собрать компьютерДа набросайте конфигурацию, например, в https://corp.ulmart.ru Главное, определиться, Intel VS AMD :-) ... |
| 12.07.2017, 14:53:20 |
alexeyvgДа набросайте конфигурацию, например, в https://corp.ulmart.ru Что то в ulmart неудобно, не показывает в итоге спецификацию. Но в общем они есть, конфигураторы. ... |
| 12.07.2017, 15:01:31 |
Slant-shadowВсем привет. Помогите собрать компьютер, с бюджетом до 70000. 1) 60000 - 70000 2) Москва 3) Универсальный компьютер (Монитор 1920x1080) Посмотрите обзоры, например Компьютер месяца — июль 2017 года выберите комплектующие и уже затем задавайте вопросы. ... |
| 13.07.2017, 17:01:01 |
12.07.2017 15:01, alexeyvg пишет: > Что то в ulmart неудобно, не показывает в итоге спецификацию. > Но в общем они есть, конфигураторы. У Ф-Центра вполне нормальный конфигуратор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2017, 17:33:44 |
Я уже склоняюсь к тому чтобы подождать с покупкой и дождаться изменения ситуации с ценами на видеокарты или дождаться выхода новых карт ... |
| 13.07.2017, 18:31:29 |
Slant-shadowЯ уже склоняюсь к тому чтобы подождать с покупкой и дождаться изменения ситуации с ценами на видеокарты или дождаться выхода новых карткупить все кроме видяхи можно и сейчас, и жить на интегрированной ... |
| 13.07.2017, 19:17:11 |
bga83Slant-shadowЯ уже склоняюсь к тому чтобы подождать с покупкой и дождаться изменения ситуации с ценами на видеокарты или дождаться выхода новых карткупить все кроме видяхи можно и сейчас, и жить на интегрированной Не горит, лучше потом все сразу ... |
| 13.07.2017, 20:22:54 |
Slant-shadowbga83пропущено... купить все кроме видяхи можно и сейчас, и жить на интегрированной Не горит, лучше потом все сразуне понятно чем лучше. Видяху воткнуть дело минутное. А если действительно не горит, то значит можно отложить и лет на 5 - реальной необходимости в новом компе нет ... |
| 14.07.2017, 01:02:25 |
bga83Slant-shadowпропущено... Не горит, лучше потом все сразуне понятно чем лучше. Видяху воткнуть дело минутное. А если действительно не горит, то значит можно отложить и лет на 5 - реальной необходимости в новом компе нет Может ситуация измениться и детали будут дешевле. ... |
| 14.07.2017, 02:07:53 |
Slant-shadow, Дешевле не будет в любом случае. ... |
| 14.07.2017, 03:37:16 |
Slant-shadowbga83пропущено... не понятно чем лучше. Видяху воткнуть дело минутное. А если действительно не горит, то значит можно отложить и лет на 5 - реальной необходимости в новом компе нет Может ситуация измениться и детали будут дешевле.с таким подходом точно надо лет 5 ждать - то что сейчас стоит условно 1000 долларов, через 5 лет будет долларов 500-600 не более, потому как перестанет быть актуальным железом ... |
| 14.07.2017, 07:24:57 |
Slant-shadowМожет ситуация измениться и детали будут дешевле.Только видеокарты могут стать дешевле, если спадёт этот майнерский психоз, или производители нарастят выпуск. Но видюху действительно можно купить позже. Вы же говорите, что игры - 10% Тогда чего в видеокарту упираться, ну не будет её полгодика, ничего страшного. ... |
| 14.07.2017, 09:47:02 |
alexeyvgSlant-shadowМожет ситуация измениться и детали будут дешевле.Только видеокарты могут стать дешевле, если спадёт этот майнерский психоз, или производители нарастят выпуск. Но видюху действительно можно купить позже. Вы же говорите, что игры - 10% Тогда чего в видеокарту упираться, ну не будет её полгодика, ничего страшного. Не горит особо покупка, без видеокарты можно на старом компе сидеть ... |
| 14.07.2017, 12:08:37 |
Slant-shadowВсем привет. Помогите собрать компьютер, с бюджетом до 70000. 1) 60000 - 70000 2) Москва 3) Универсальный компьютер (Монитор 1920x1080) Доплатить за i7-6900, потом копить на остальное ... |
| 14.07.2017, 13:11:49 |
А можете объяснить в чем разница между сокетами 1151, 1155, 2011-3, 2066? ... |
| 15.07.2017, 19:14:47 |
Slant-shadowА можете объяснить в чем разница между сокетами 1151, 1155, 2011-3, 2066? В количестве ножек у микросхем, которые в эти сокеты вставляются - вроде, очевидно. Чем больше ног, тем больше мощности потребляют процессоры, тем больше проводов им требуется для земли и питания. ... |
| 15.07.2017, 20:59:21 |
schiЧем больше ног, тем больше мощности потребляют процессоры, тем больше проводов им требуется для земли и питания.вот вообще, не факт. ... |
| 16.07.2017, 10:38:24 |
Slant-shadowА можете объяснить в чем разница между сокетами 1151, 1155, 2011-3, 2066? https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_разъёмов_микропроцессоров#.D0.A1.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D1.82.D1.8B ... |
| 16.07.2017, 20:44:39 |
schi, Число ножек с мощностью никак не связано, разве только случайно. Насчёт контроллеров памяти, шин данных и прочего мысли не возникали? ... |
| 17.07.2017, 10:51:13 |
WildSeryschi, Число ножек с мощностью никак не связано, разве только случайно. Насчёт контроллеров памяти, шин данных и прочего мысли не возникали?Ну, вообще такое тоже есть, питание процессору нельзя передать по одной ножке :-) Наверняка у 2011/2066 ножек питания и земли раза в 2 больше, чем у 1151/1155 Другое дело, что в современных процессорах потребляемая мощность примерно постоянна (в пределах линейки), так что по этой причине новые ноги давно не добавляют. ... |
| 17.07.2017, 15:32:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529055]: |
57ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 367ms |
